Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa guida mostrerà come rimuovere la ventola in sicurezza. Per arrivare alla ventola, tuttavia, dovrai rimuovere con attenzione la copertura termica che la ricopre.
Cosa ti serve
Strumenti
Fai scorrere le due levette di rilascio su entrambi i lati della batteria.
Inclina delicatamente la batteria verso l'alto e rimuovila dalla sua presa.
Ruota il computer in modo che la parte inferiore sia rivolta verso di te.
Rimuovi l'unica vite a croce Phillips di sicurezza PM2.0x3.0 da 3,0 mm.
Fai scorrere le leve di rilascio, quindi tira lo sportello verso di te. Solleva lo sportello per rimuoverlo completamente.
Rimuovi lo scudo termico svitando le tre viti a croce Phillips PM2.5x 6,0 da 6,0 mm che lo fissano.
Fai scorrere lo scudo termico verso l'interno del computer.
Solleva delicatamente lo scudo termico in modo che sia inclinato, quindi rimuovilo dal computer.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
If it still shows "cooling fan not working", how do i fix it?
