Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione ventola Dell Inspiron 15 7579
Cosa ti serve
    1. Sostituzione ventola Dell Inspiron 15 7579, Pannello posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le dieci viti da 7,9 mm con il cacciavite a croce Phillips PH0.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione ventola Dell Inspiron 15 7579: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Dell Inspiron 15 7579: passo 2, immagine 2 di 2
      • Inserisci lo spudger in metallo in una fessura tra il pannello posteriore e il retro dello schermo.
      • Fai leva sul pannello posteriore usando lo spudger in metallo e rimuovilo sollevando manualmente la parte restante.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione ventola Dell Inspiron 15 7579, Ventola: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Dell Inspiron 15 7579, Ventola: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti da 7,9 mm dalla ventola con un cacciavite a croce Phillips #0.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione ventola Dell Inspiron 15 7579: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Dell Inspiron 15 7579: passo 4, immagine 2 di 2
      • Scollega i cavi dal connettore.
      • Assicurati di tirare dal connettore in plastica, non dai cavi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione ventola Dell Inspiron 15 7579: passo 5, immagine 1 di 1
      • Solleva con attenzione la ventola fuori dal computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 19
Ultimi 30 giorni: 59
Tutti i Tempi: 571
