Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione ventola Asus Eee PC T101MT
Cosa ti serve
    1. Sostituzione ventola Asus Eee PC T101MT, Batteria: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di iniziare, assicurati che il dispositivo sia spento e non collegato all'alimentazione.
      • Gira il tablet e posizionalo in modo che corrisponda all'immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione ventola Asus Eee PC T101MT: passo 2, immagine 1 di 1
      • Individua la linguetta scorrevole sulla destra e falla scorrere verso sinistra per sbloccare la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione ventola Asus Eee PC T101MT: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per sollevare la batteria mentre fai scorrere la linguetta da sinistra verso destra.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione ventola Asus Eee PC T101MT: passo 4, immagine 1 di 1
      • Solleva la batteria ed estraila dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione ventola Asus Eee PC T101MT, Tastiera: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione ventola Asus Eee PC T101MT, Tastiera: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione ventola Asus Eee PC T101MT, Tastiera: passo 5, immagine 3 di 3
      • Capovolgi il tablet e aprilo. Inserisci uno spudger in nylon nelle fessure sopra F1, F6 e F10 per fare leva e sollevare la tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione ventola Asus Eee PC T101MT: passo 6, immagine 1 di 1
      • Una volta estratta la tastiera, usa lo spudger in nylon per rimuovere il collegamento. Ora puoi sostituire la tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione ventola Asus Eee PC T101MT, Ventola: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione ventola Asus Eee PC T101MT, Ventola: passo 7, immagine 2 di 2
      • Stacca la striscia nera dal retro del tuo Asus Eee PC T101MT per scoprire ulteriori viti. Rimuovi le viti dall'esterno della scocca del dispositivo (dieci viti da 7 mm e due viti da 8 mm).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione ventola Asus Eee PC T101MT: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le quattro viti da 3 mm da sotto la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione ventola Asus Eee PC T101MT: passo 9, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le viti da sotto la tastiera. (Due da 7 mm e cinque da 5 mm)
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione ventola Asus Eee PC T101MT: passo 10, immagine 1 di 1
      • Usa uno strumento di apertura in plastica per fare leva sul case e rimuoverlo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione ventola Asus Eee PC T101MT: passo 11, immagine 1 di 1
      • Individua la ventola e rimuovi le viti da 3 mm.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione ventola Asus Eee PC T101MT: passo 12, immagine 1 di 1
      • Usa uno spudger per rimuovere l'alimentatore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione ventola Asus Eee PC T101MT: passo 13, immagine 1 di 1
      • Rimuovi e sostituisci la ventola.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015 Membro di Gateway, Team 1-1, Kuhn Fall 2015
GCC-KUHN-F15S1G1
Membro di 1
60 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 117
Tutti i Tempi: 1,245
