Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione veneziane Bali
Visualizzazioni: 3238
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
Ultimi 7 giorni:
25
Ultimi 30 giorni:
124
Tutti i Tempi:
3.238
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 30 - 45 minuti
Difficoltà: Moderato
Che le tue veneziane siano vecchie o semplicemente a pezzi, questa guida ti aiuterà a sostituire facilmente il binario superiore, le staffe di montaggio e le veneziane stesse.
Nota bene che le veneziane non si adattano esattamente al telaio della finestra. Devono essere montate nelle staffe di installazione, quindi lascia circa un pollice di gioco.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione veneziane Bali, Veneziane: passo 1, immagine 1 di 1
      • Misura la larghezza del telaio della finestra.
      • Questa misura verrà utilizzata per comprare le tue tapparelle veneziane sostitutive.
      • Segna dov'è il centro della tua finestra, servirà in futuro quando installerai la staffa di supporto.
      • Le veneziane non devono adattarsi in maniera perfetta al telaio della finestra.
      • Lascia due centimetri (un centimetro per lato) in modo che possano pendere correttamente all’interno delle staffe di installazione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione veneziane Bali: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione veneziane Bali: passo 2, immagine 2 di 2
      • Spingi le linguette sulle staffe di installazione per allentare la presa sul binario superiore delle tende.
      • Tira delicatamente il binario superiore per rimuoverlo dalla staffa di installazione.
      • È meglio eseguire questi passaggi una staffa di installazione alla volta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione veneziane Bali: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione veneziane Bali: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione veneziane Bali: passo 3, immagine 3 di 3
      • Rimuovi le viti che fissano le staffe di installazione.
      • Rimuovi le staffe di installazione. Se è presente una staffa di supporto centrale, rimuovi anche quella.
      • Conserva le viti. Potresti averne bisogno quando installeremo le nuove tende.
      • Una volta rimosse le vecchie staffe, potrebbe essere necessario inserire nuove viti nella parete se le viti originali non coincidono con la nuova staffa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione veneziane Bali: passo 4, immagine 1 di 1
      • Premi le staffe di installazione contro ogni angolo interno del telaio della finestra.
      • Avvita le nuove staffe con le viti in dotazione.
      • Sebbene la maggior parte delle staffe venga installata nell'angolo più arretrato rispetto alla profondità del telaio della finestra, alcuni preferiscono posizionarle più esternamente. Dovrai misurare la distanza tra le staffe per assicurarti che siano allineate correttamente.
      • Se è presente una staffa centrale, reinstallala nel punto centrale precedentemente contrassegnato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione veneziane Bali: passo 5, immagine 1 di 1
      • Inserisci ciascuna estremità del binario superiore nelle staffe di installazione mentre premi sulle linguette.
      • Se le tende sono troppo strette e non entrano nelle staffe, potresti dover ridurre le dimensioni delle tende di un pollice.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione veneziane Bali: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione veneziane Bali: passo 6, immagine 2 di 2
      • Assicurati che le tende scendano in modo uniforme senza impigliarsi in nulla.
      • Se le tende si impigliano, potresti dover reinstallare le staffe e le tende.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per riassemblare il dispositivo, segui queste istruzioni al contrario, dall'ultimo passaggio al primo.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Autore
con
Tyler Shap
Membro da: 10/31/17
101 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 1
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 124
Tutti i Tempi: 3,238
