Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione unità disco ottico Toshiba Satellite A210
Cosa ti serve
    1. Sostituzione unità disco ottico Toshiba Satellite A210, Batteria: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione unità disco ottico Toshiba Satellite A210, Batteria: passo 1, immagine 2 di 2
      • Scollega l'alimentatore CA e tutti gli altri componenti ausiliari dal laptop.
      • Fai scorrere la linguetta di blocco lontano dal centro del laptop per sbloccare la batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione unità disco ottico Toshiba Satellite A210: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione unità disco ottico Toshiba Satellite A210: passo 2, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere la linguetta di rilascio della batteria lontano dal centro del portatile e tienila in posizione.
      • Facendo leva dal piccolo incavo tra le due linguette, estrai la batteria dal portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione unità disco ottico Toshiba Satellite A210, RAM: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione unità disco ottico Toshiba Satellite A210, RAM: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la vite che fissa la copertura della RAM con un cacciavite PH1.
      • Rimuovi la copertura della RAM.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione unità disco ottico Toshiba Satellite A210: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione unità disco ottico Toshiba Satellite A210: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione unità disco ottico Toshiba Satellite A210: passo 4, immagine 3 di 3
      • Spingi verso l'esterno le alette metalliche per sbloccare la RAM.
      • Rimuovi la RAM. Potrebbe essere necessaria una certa forza.
      • Fai attenzione a non toccare i pin dorati sui chip RAM, poiché potrebbe esserci un accumulo di elettricità statica. Questo può danneggiare le parti del chip che ospitano la memoria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione unità disco ottico Toshiba Satellite A210, unità disco ottico: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione unità disco ottico Toshiba Satellite A210, unità disco ottico: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione unità disco ottico Toshiba Satellite A210, unità disco ottico: passo 5, immagine 3 di 3
      • Usa un cacciavite PH0 per rimuovere la vite che tiene in posizione l'unità disco ottico.
      • Usando l'indice, spingi la linguetta metallica all'interno dell'alloggiamento della RAM, che si trova direttamente sotto il foro della vite.
      • L'unità disco ottico scorrerà verso l'esterno.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Bret Wilson
Membro da: 04/11/13
298 Reputazione
Una guida realizzata
Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013 Membro di Cal Poly, Team 17-5, Regan Spring 2013
CPSU-REGAN-S13S17G5
4 Membri
72 guide realizzate
1Commento della guida
Question : if i this will my screen start working ng again
jessica johnson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 3
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 102
Tutti i Tempi: 2,248
