Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione unità DVD Lenovo IdeaPad G50-45
Visualizzazioni: 9242
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
5
Ultimi 7 giorni:
20
Ultimi 30 giorni:
82
Tutti i Tempi:
9.242
Commenti: 2
2 commenti sui passaggi.
Completato: 6
6 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 3
3 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 5 minuti
Difficoltà: Facile
Attrezzi Non Corretti
Contribuisci a rendere migliore questa guida usando i giusti strumenti nelle immagini e/o nel testo.
Necessarie Immagini Migliori
Delle foto più belle renderanno migliore questa guida. Contribuisci scattando, modificando o caricando immagini nuove!
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Questa guida ti aiuterà a sostituire l'unità DVD del tuo Lenovo Ideapad G50-45. Potresti aver bisogno di questa riparazione se l'unità DVD ha smesso di funzionare. Fai riferimento alla pagina di soluzione problemi, o al manuale del prodotto, per determinare se questo è il tuo caso.
Prima di iniziare la riparazione, rimuovi la batteria. Segui questa guida alla rimozione della batteria.
Dovresti avere anche
  • Un cacciavite a taglio
  • Un cacciavite a croce Phillips #2
  • Un'unità DVD sostitutiva
  • Un piccolo contenitore per riporre le viti
Ricorda di agire con delicatezza quando rimuovi e sostituisci le viti. Potrebbero spanarsi facilmente.
Buona fortuna e buon lavoro!
Cosa ti serve
Kit di riparazione
Questi kit contengono tutti i ricambi e gli strumenti necessari per completare questa guida.
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione unità DVD Lenovo IdeaPad G50-45, Unità DVD: passo 1, immagine 1 di 1
      • Per prima cosa, rimuovi le tre viti situate sul pannello inferiore del portatile utilizzando un cacciavite Philips #2.
      • Per evitare di perdere le piccole viti, riponile in un contenitore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione unità DVD Lenovo IdeaPad G50-45: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione unità DVD Lenovo IdeaPad G50-45: passo 2, immagine 2 di 2
      • Per rimuovere il pannello dal portatile, fai scorrere delicatamente il pannello lontano dalla batteria.
      • Assicurati di far scorrere il pannello prima di sollevarlo per evitare che si rompa.
      • Solleva il pannello e mettilo da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione unità DVD Lenovo IdeaPad G50-45: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione unità DVD Lenovo IdeaPad G50-45: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la vite indicata che fissa il lettore DVD.
      • Per evitare di perdere la vite, riponila nello stesso contenitore usato per le altre tre viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione unità DVD Lenovo IdeaPad G50-45: passo 4, immagine 1 di 1
      • Spingi la linguetta ora libera verso il lettore DVD usando un cacciavite a taglio.
      • Non fare leva sulla linguetta ora libera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione unità DVD Lenovo IdeaPad G50-45: passo 5, immagine 1 di 1
      • Infine, estrai il lettore DVD; dovrebbe uscire facilmente.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Saulo Gomes
Membro da: 10/26/15
604 Reputazione
2 guide realizzate
UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Fall 2015 Membro di UMass Dartmouth, Team 2-6, Shastany Fall 2015
UMASSD-SHASTANY-F15S2G6
3 Membri
60 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 20
Ultimi 30 giorni: 82
Tutti i Tempi: 9,242
