Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione trackpad MacBook Air 13" metà 2011
Visualizzazioni: 88.098
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
4
Ultimi 7 giorni:
24
Ultimi 30 giorni:
115
Tutti i Tempi:
88.098
Commenti: 132
123 commenti sui passaggi, 9 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 56
56 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 22
22 persone hanno aggiunto ai preferiti (e si sono iscritte a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 40 minuti - 1 ora
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Utilizza questa guida per sostituire il trackpad.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" metà 2011, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di procedere, spegni il tuo Macbook. Chiudi il display e appoggialo su una superficie morbida, con la parte superiore in basso.
      • Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
      • Due viti da 9 mm
      • Otto viti da 2,6 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" metà 2011: passo 2, immagine 1 di 1
      • Inserisci le tue dita tra il display e il case inferiore e tira verso l'alto per separare il case inferiore dal MacBook Air.
      • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" metà 2011, Batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Air 13" metà 2011, Batteria: passo 3, immagine 2 di 2
      • Afferra la linguetta di estrazione in plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala verso il lato frontale dell'Air per disconnettere il pacco dalla scheda madre.
      • Non tirare verso l'alto il connettore quando lo stacchi.
      • Quando reinstalli una nuova batteria, potrebbe essere utile ricollegare temporaneamente la batteria prima di posizionarla nella cornice. Assicurati che il connettore si adagi piatto sulla scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" metà 2011: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti cinque viti che tengono ancorata la batteria alla parte superiore del case:
      • Tre viti Torx T5 da 6,3 mm
      • Due viti Torx T5 da 2,4 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" metà 2011: passo 5, immagine 1 di 1
      • Quando maneggi la batteria, fai attenzione a non premere o toccare le quattro celle a polimeri di litio.
      • Alza la batteria dal lato più vicino alla scheda logica e rimuovila dalla parte superiore del case.
      • Quando installi la nuova batteria, se c'è un sottile strato di plastica sulla tua batteria sostitutiva, non cercare di rimuoverlo. È incollato alla stessa e serve a proteggere il pacco batterie quando è installato nel MacBook.
      • Se stai installando una nuova batteria, dovresti calibrarla dopo l'installazione:
      • Caricala al 100% e lasciala caricare per altre due ore. Poi, scollegala e lascia che si scarichi normalmente. Quando vedi il segnale di batteria scarica, salva tutto il tuo lavoro, e lascia che il portatile si spenga per via della batteria scarica. Aspetta almeno 5 ore, e poi ricarica il portatile ininterrottamente fino al 100%.
      • Se noti qualsiasi comportamento anomalo o problemi dopo l'installazione della nuova batteria, probabilmente dovrai resettare il SMC del MacBook.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" metà 2011, Trackpad: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Air 13" metà 2011, Trackpad: passo 6, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger o l'unghia per sollevare la linguetta di fermo sul connettore ZIF del cavo piatto del trackpad.
      • Assicurati di fare leva sulla linguetta di fermo incernierata (sul lato opposto al cavo), non sul connettore stesso.
      • Estrari il cavo piatto del trackpad dal suo connetore, tirandolo verso il bordo posteriore dell'Air.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" metà 2011: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Air 13" metà 2011: passo 7, immagine 2 di 2
      • Sollevando con cautela il cavo piatto della tastiera con una mano, utilizza la punta di uno spudger o l'unghia per sollevare la linguetta di fissaggio sul connettore ZIF del cavo piatto della tastiera.
      • Assicurati di fare leva sulla linguetta di fissaggio incernierata, non sul connettore stesso.
      • Estrai il cavo piatto della tastiera dal suo connettore, tirandolo verso il bordo anteriore dell'Air.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" metà 2011: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuove le seguenti dodici viti:
      • Sei viti con testa a croce Phillips da 1,6 mm che fissano il trackpad alla scocca superiore.
      • Sei viti con testa a croce Phillips da 1,6 mm che fissano le staffe del trackpad al trackpad stesso.
      • Una vite con testa a croce Phillips #000 dovrebbe essere sufficiente, ma anche una JIS #000 potrebbe andare bene.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" metà 2011: passo 9, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le staffe destra e sinistra del trackpad dalla parte superiore del case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" metà 2011: passo 10, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la vite di fissaggio Torx T5 da 1,4 mm dal foro filettato vicino al bordo anteriore del case superiore.
      • Durante il rimontaggio, non serrare eccessivamente la vite di fissaggio, in quanto il pulsante smetterà di emettere un clic a un certo punto. Regola la vite di fissaggio fino a quando il lato mobile del trackpad non presenta un movimento minimo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" metà 2011: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Air 13" metà 2011: passo 11, immagine 2 di 2
      • Utilizza il bordo piatto di uno spudger per sollevare con cautela il bordo del trackpad più vicino alla tastiera dal suo alloggiamento nella scocca superiore, staccandolo dalle staffe fissate alla scocca superiore.
      • Rimuovi il trackpad dalla scocca superiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 56 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Brittany McCrigler
Membro da: 03/05/12
91.166 Reputazione
142 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
9Commenti sulla guida
The Apple tech repair guide for this model of Macbook Air states that the flexures use Phillips #000 screws, but I didn't have good luck using #000 drivers on them. A high quality precision Phillips #00 driver worked a little better, but I'm wondering if this is actually a JIS cross point phillips #00 or #000 screwdriver? The screws look more like JIS (Japanese Industry Standard) instead of Phillips, anyone try a JIS with better luck on these?
iphonetechtips - Rispondi Condividi
Yes..I did, and it worked much better... I actually almost stripped out a screw using regular phillips head, rather than the JIS one...
breezyjr - Rispondi Condividi
Great guide, all worked as described. Thanks!
Yes, the screws don't seem to quite match expectations; I used three different #00/#000 drivers before I got a good fit.
Step 7: Could use just a bit more detailed explanation and/or picture. The retainer is on the "back" edge of the connector (facing off the long edge of the trackpad, opposite of Step 6), and takes a mix of delicate firmness to raise. Practice on your replacement (if available).
Step 8: My replacement trackpad came with the trackpad bracket attached, so no need to remove the 6 (orange-circled) screws attaching bracket to trackpad, which can be removed and installed with the bracket attached.
Step 10, reinstalling: Getting the set-screw correctly adjusted was a bit hit-n-miss. My assumption was in far enough to just stop movement, then back off a turn or so. That ended up too loose. YMMV.
Guy Noir - Rispondi Condividi
I have just finished, there was a scary moment when I managed to somehow cause the retainer clip for keyboard ribbon to fall off the new track pad while I was fitting the cable. I put it together anyway but - of course the keyboard did not work!!! I then took it apart and somehow with the use of an illuminated magnifier, I managed to push the retainer clip back on to the prongs and it works!!
Michael S
Michael Standley - Rispondi Condividi
Hi,
friend mine did replacement of complete top case with keyboard and trackpad. Seller claimed it is ok but we face one problem. when I touch case (palm rest) trackpad stops responding. Both cases were from A1369 model but on mine was black plastic foil over part of keyboard whiel on other not. So I am not sure there could be some other differences that could cause this.
Would anybody has any suggestion.
Thanks
Frank
frantisek - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 4
Ultimi 7 giorni: 24
Ultimi 30 giorni: 115
Tutti i Tempi: 88,098
