Salta al contenuto principale
Sostituzione trackpad MacBook Air 13" metà 2013
Cosa ti serve
  1. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" metà 2013, Case inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di procedere, spegni il tuo Macbook. Chiudi il display e appoggialo su una superficie morbida, con la parte superiore in basso.
    • Usa un cacciavite P5 Pentalobe per rimuovere le dieci viti che tengono in posizione il case inferiore, delle seguenti lunghezze:
    • Due viti da 9 mm
    • Otto viti da 2,6 mm
  2. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" metà 2013: passo 2, immagine 1 di 1
    • Inserisci le tue dita tra il display e il case inferiore e tira verso l'alto per separare il case inferiore dal MacBook Air.
    • Rimuovi il case inferiore e mettilo da parte.
  3. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" metà 2013, Batteria: passo 3, immagine 1 di 1
    • Afferra la linguetta di estrazione in plastica trasparente attaccata al connettore della batteria e tirala verso il lato frontale dell'Air per scollegare la batteria dalla scheda madre.
    • Non tirare il connettore verso l'alto mentre lo disconnetti.
  4. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" metà 2013: passo 4, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti cinque viti che tengono ancorata la batteria alla parte superiore del case:
    • Tre viti Torx T5 da 6,3 mm
    • Due viti Torx T5 da 2,4 mm
  5. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" metà 2013: passo 5, immagine 1 di 1
    • Quando maneggi la batteria, fai attenzione a non premere o toccare le quattro celle a polimeri di litio.
    • Alza la batteria dal bordo più vicino alla scheda logica e rimuovila dalla parte superiore del case.
    • Se stai installando una nuova batteria, dovresti calibrarla dopo l'installazione:
    • Caricala al 100% e lasciala caricare per altre due ore. Poi, scollegala e lascia che si scarichi normalmente. Quando vedi il segnale di batteria scarica, salva tutto il tuo lavoro, e lascia che il portatile si spenga per via della batteria scarica. Aspetta almeno 5 ore, e poi ricarica il portatile ininterrottamente fino al 100%.
    • Se noti qualsiasi comportamento anomalo o problemi dopo l'installazione della nuova batteria, probabilmente dovrai resettare il SMC del MacBook.
  6. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" metà 2013, Trackpad: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Air 13" metà 2013, Trackpad: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Air 13" metà 2013, Trackpad: passo 6, immagine 3 di 3
    • Usa la punta di uno spudger o un'unghia per alzare l'aletta di fermo del connettore ZIF del cavo piatto del trackpad.
    • Fai attenzione a far leva sull'aletta di blocco incernierata e non sul connettore stesso.
    • Disconnetti il cavo piatto del trackpad tirandolo dritto fuori dal connettore verso il bordo posteriore dell'Air.
  7. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" metà 2013: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Air 13" metà 2013: passo 7, immagine 2 di 2
    • Mentre con una mano tieni sollevato delicatamente il cavo piatto della tastiera, usa la punta di uno spudger o un'unghia per alzare l'aletta di blocco sul connettore ZIF del cavo piatto della tastiera.
    • Disconnetti il cavo piatto della tastiera tirandolo dritto fuori dal connettore verso la parte anteriore dell'Air.
  8. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" metà 2013: passo 8, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti dodici viti:
    • Sei viti a croce Phillips da 1,6 mm che assicurano il trackpad alla parte superiore del case.
    • Sei viti a croce Phillips da 1,6 mm che assicurano i supporti del trackpad al trackpad stesso.
  9. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" metà 2013: passo 9, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le staffe destra e sinistra dalla parte superiore del case.
  10. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" metà 2013: passo 10, immagine 1 di 1
    • Durante il rimontaggio, controlla che il click del trackpad funzioni.
    • La vite Torx T5 da 1,4 mm vicino al bordo anteriore del case deve essere regolata correttamente.
    • Se stretta troppo, il tasto smetterà di premersi ad un certo punto. Regola la vite finché la parte del click del trackpad ha un movimento minimo.
    • Non è necessario rimuovere questa vite per poter rimuovere il trackpad.
  11. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" metà 2013: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Air 13" metà 2013: passo 11, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per sollevare attentamente il bordo del trackpad più vicino alla tastiera dal suo alloggio nella parte superiore del case sollevandolo dalle staffe attaccate alla parte superiore del case.
    • Rimuovi il trackpad dalla parte superiore del case.
Conclusione
Per riassemblare il tuo MacBook segui queste istruzioni al contrario.
Altre 31 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
Great write up. Where can I find the keyboard ribbon cable? (the wide one that doesn't make any 90s. I tore mine with metal tweezers. Can't find the wide cable anywhere.
ahaffke - Replica
shhhhh, it's called ie bAe eYe
emaginechild -
even a 65 year old can do it! (with magnifying glasses) Thank! Fixed the dirty, sticking trackpad!
Scott Salling - Replica
Step 10 should not be done! This is a pure adjustment screw for the clickpoint. Only readjust there, in case clicking does not feel okay after a change of the trackpad. Usually no adjusment is necessary. The trackpad comes out easily after Step 8
Schritt 10 ist falsch! Diese Schraube dient lediglich der Justage des Druckpunkts des Klicks. Sie muss nur verstellt werden, falls der Klick nach dem Wechsel des Trackpads nicht mehr ok ist. Das Trackpad lässt sich aber bereits nach Schritt 8 problemlos entnehmen.
Marc Malkwitz - Replica
I have replaced the trackpad but it now gives erratic behavior. Usually after booting/opening the lid it works fine for a couple of minutes. Then it stops moving or jumps around the screen after a freeze. Reset SMC does not help unfortunately. Anybody any ideas?
Martijn Verhoeven - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 23
Ultimi 30 Giorni: 118
Tutti i Tempi: 46,854
