Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2020
Visualizzazioni: 12.345
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
7
Ultimi 7 giorni:
63
Ultimi 30 giorni:
213
Tutti i Tempi:
12.345
Commenti: 18
18 commenti sui passaggi.
Completato: 3
3 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 15 - 45 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Usa questa guida per sostituire un trackpad difettoso in un MacBook Air inizio 2020.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi le viti di fissaggio della cover inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di iniziare questa procedura dovresti disabilitare la funzionalità Auto Boot del tuo Mac. Auto Boot accende il tuo Mac quando apri il coperchio con lo schermo può attivarsi accidentalmente in fase di smontaggio. Usa questa guida oppure segui le istruzioni abbreviate qui sotto per disabilitare Auto Boot.
      • Se il tuo MacBook funziona con Big Sur v11.1 o successive, disattivare l'Auto Boot potrebbe non funzionare. Puoi procedere normalmente, ma assicurati di scollegare la batteria appena sei dentro.
      • Prima di iniziare, spegni completamente e stacca dall'alimentazione il tuo MacBook Pro. Richiudi il display e ribalta il laptop mettendolo a faccia in giù.
      • Usa un cacciavite pentalobe P5 per rimuovere le viti seguenti:
      • Due viti da 7,9 mm
      • Due viti da 7,1 mm
      • Sei viti da 2,6 mm
      • Per tutta la durata della riparazione, tieni traccia di ogni vite e assicurati di rimetterle dov'erano per evitare di danneggiare il tuo MacBook.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi il case inferiore: passo 2, immagine 3 di 3
      • Infila le dita tra lo schermo e il case inferiore per sollevare dall'Air la cover stessa.
      • Rimuovi il case inferiore.
      • Per reinstallare il case inferiore:
      • Posizionalo e premi con decisione per far scattare le due clip nascoste sotto. Dovresti percepirle e sentirle scattare al loro posto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2020, Disconnetti la batteria: passo 3, immagine 1 di 1
      • Stacca il nastro adesivo che copre il connettore della batteria quanto basta per scoprire lo stesso connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2020: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2020: passo 4, immagine 2 di 2
      • Usa uno spudger per far scorrere il connettore della batteria parallelamente alla scheda logica, tirandolo fuori dal suo zoccolo sulla scheda.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi la copertura del cavo del trackpad: passo 5, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Torx T3 per rimuovere le due viti da 1,4 mm che fissano la copertura del cavo del trackpad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2020: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi la copertura del cavo del trackpad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2020, Scollega il connettore del trackpad: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2020, Scollega il connettore del trackpad: passo 7, immagine 2 di 2
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per fare leva sul connettore del trackpad e sollevarlo dalla sua presa.
      • Per riattaccare i connettori a pressione come questo, allinea con cura e premi su un lato finché non senti un clic, quindi ripeti l'operazione sull'altro lato. Non premere al centro. Se il connettore è disallineato, i pin possono piegarsi, causando danni permanenti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2020: passo 8, immagine 1 di 1
      • Stacca con attenzione il cavo del trackpad dalla batteria.
      • Il cavo del trackpad è fissato alla batteria con un po' di adesivo leggero.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2020, Scollega il cavo del trackpad: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2020, Scollega il cavo del trackpad: passo 9, immagine 2 di 2
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Usa un paio di pinzette per rimuovere il nastro che copre il lato della tastiera del cavo del trackpad sulla scheda centrale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2020: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2020: passo 10, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare la piccola linguetta di blocco sul connettore ZIF del cavo del trackpad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2020: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2020: passo 11, immagine 2 di 2
      • Fai scorrere il lato della tastiera del cavo del trackpad fuori dal suo connettore.
      • Se possibile, afferra il cavo per il nastro, non dal cavo stesso.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi le viti del trackpad: passo 12, immagine 1 di 1
      • Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le nove viti che fissano il trackpad:
      • Otto viti da 3,1 mm completamente rivestite
      • Una vite da 3,1 mm parzialmente rivestita
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi il trackpad: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi il trackpad: passo 13, immagine 2 di 2
      • Tenendo il portatile rivolto con lo schermo verso il basso, aprilo con attenzione. Il trackpad rimarrà appoggiato sul display.
      • Mentre sollevi, assicurati che il cavo del trackpad passi attraverso l'apertura presente sul case.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2020: passo 14, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2020: passo 14, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2020: passo 14, immagine 3 di 3
      • Mentre rimuovi il gruppo trackpad, fai attenzione a non perdere le cinque piccole rondelle metalliche posizionate sui perni delle viti. (Volano via e si perdono con estrema facilità.)
      • Rimuovi il trackpad.
      • Presta particolare attenzione a non graffiare il display.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    11. Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi il cavo del trackpad: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi il cavo del trackpad: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Air 13" inizio 2020, Rimuovi il cavo del trackpad: passo 15, immagine 3 di 3
      • Se il trackpad sostitutivo include un cavo del trackpad preinstallato, questo passaggio non è necessario.
      • Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare la piccola linguetta di blocco sul connettore ZIF del trackpad.
      • Sfila il cavo del trackpad dal connettore ZIF tirandolo in linea retta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Confronta il nuovo pezzo di ricambio con quello originale: potrebbe essere necessario trasferire i componenti rimanenti o rimuovere le pellicole protettive adesive dal nuovo pezzo prima dell'installazione.
Per riassemblare il dispositivo, segui i passaggi sopra indicati in ordine inverso.
Consegna i tuoi rifiuti elettronici a un centro di riciclo certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Dai un'occhiata alla nostra comunità Risposte per assistenza nella soluzione problemi.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
171.662 Reputazione
441 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
121 Membri
72.885 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 63
Ultimi 30 giorni: 213
Tutti i Tempi: 12,345
