Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione trackpad MacBook Air 11" inizio 2015
Visualizzazioni: 13.922
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
2
Ultimi 7 giorni:
21
Ultimi 30 giorni:
159
Tutti i Tempi:
13.922
Commenti: 55
51 commenti sui passaggi, 4 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 9
9 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: Nessuna stima
Difficoltà: Moderato
Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Usa questa guida per rimuovere il trackpad del MacBook Air 11" inizio 2015 per la regolazione o la sostituzione.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
    1. Sostituzione trackpad MacBook Air 11" inizio 2015, Scocca inferiore: passo 1, immagine 1 di 1
      • Spegni e chiudi il tuo portatile. Appoggialo su una superfice morbida a testa in giù.
      • Svita le seguenti dieci viti:
      • Due viti Pentalobe 5-Point da 8 mm
      • Otto viti Pentalobe 5-Point da 2,5 mm
      • Puoi trovare il cacciavite speciale per rimuovere le viti Pentalobe 5-Point qui.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione trackpad MacBook Air 11" inizio 2015: passo 2, immagine 1 di 1
      • Infila le dita tra lo schermo e la scocca inferiore e tira verso l'alto per liberare la scocca dal MacBook Air.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione trackpad MacBook Air 11" inizio 2015, Connettore della batteria: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Air 11" inizio 2015, Connettore della batteria: passo 3, immagine 2 di 2
      • In questo passaggio scollegherai la batteria per evitare di far fare corto circuito a qualsiasi componente durante la riparazione.
      • Usa la parte piatta di uno spudger per fare leva su entrambi i lati del connettore della batteria per scollegarlo dalla sua presa sulla scheda madre.
      • Piega leggermente il cavo della batteria lontano dalla scheda madre in modo che non torni a far contatto con la sua presa.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione trackpad MacBook Air 11" inizio 2015, Batteria: passo 4, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le seguenti cinque viti che fissano la batteria alla parte superiore:
      • Due viti T5 Torx da 5,2 mm
      • Una vite T5 Torx da 6 mm
      • Due viti T5 Torx da 2,6 mm
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione trackpad MacBook Air 11" inizio 2015: passo 5, immagine 1 di 1
      • Quando si maneggia la batteria, evitare di comprimere o toccare le sei celle polimeriche di litio esposte.
      • Solleva la batteria dal bordo più vicino alla scheda logica e rimuovila dalla parte superiore.
      • Se stai installando una nuova batteria, dovresti calibrarla dopo l'installazione:
      • Caricala al 100% e continua a caricarlo per almeno altre 2 ore. Poi, scollegala e utilizza il dispositivo finché scarico. Quando vedi l'avviso di batteria scarica, salva il lavoro e lascia acceso il computer fin quando si spegne a causa della batteria scarica. Attendi 5 ore, poi carica il computer portatile ininterrottamente al 100%.
      • Se noti qualche comportamento insolito o problemi dopo l'installazione della nuova batteria, potrebbe essere necessario ripristinare l'SMC del MacBook.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione trackpad MacBook Air 11" inizio 2015, trackpad: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione trackpad MacBook Air 11" inizio 2015, trackpad: passo 6, immagine 2 di 2
      • Usa la punta di uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio del connettore ZIF sul cavo a nastro del trackpad.
      • Sfila delicatamente il cavo a nastro dal connettore ZIF.
      • Regola, senza rimuoverla, la vite di sensibilità del trackpad T5 per modificare la sensibilità di profondità del trackpad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione trackpad MacBook Air 11" inizio 2015: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Air 11" inizio 2015: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Air 11" inizio 2015: passo 7, immagine 3 di 3
      • Con una mano, spingi leggermente il cavo a nastro della tastiera per accedere al connettore ZIF sottostante.
      • Usa uno spudger per sollevare l'aletta di bloccaggio.
      • Sfila delicatamente il cavo dal connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione trackpad MacBook Air 11" inizio 2015: passo 8, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le sei viti a croce Phillips #00 da 1,5 mm che fissano il trackpad.
      • Queste viti sono installate saldamente e si spanano facilmente. Presta attenzione durante la rimozione.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione trackpad MacBook Air 11" inizio 2015: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Air 11" inizio 2015: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione trackpad MacBook Air 11" inizio 2015: passo 9, immagine 3 di 3
      • Apri il dispositivo di circa 10 gradi.
      • Mentre tieni ferma la parte inferiore del trackpad, premi verso l'alto sul lato del trackpad più vicino alla scheda logica per liberarlo dalla cover superiore.
      • Rimuovi il trackpad dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 9 persone hanno completato questa guida.
Sam Goldheart
Membro da: 10/18/12
478.558 Reputazione
538 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
121 Membri
72.885 guide realizzate
4Commenti sulla guida
Hi. After my trackpad “click” started failing (it wouldn’t physically feel like a click when pressed and it wouldn’t respond unless you pushed hard and in certain areas) I went through the whole above replacement process with a trackpad I bought off of Amazon. The new trackpad has a better click on the right hand side but the left hand side is not working still.
Could it be that the new trackpad I got also doesn’t work? The reviews on Amazon indicated that the trackpads from this seller sometimes also failed.
Or is there another problem? I noticed there are two black rubber pads (made of a thin foam) that are between the base of the trackpad and the body of the macbook frame, and that in my computer they are worn/frayed. Could this be the problem?
If anyone has any knowledge about this, or advice about how to go about with this repair and trying different things, I would appreciate your help.
iamsyed1987 - Rispondi Condividi
I’d love to know the answers to the above questions before I take mine apart!
Brittany Santos - Rispondi Condividi
this was very easy thanks
ejri bejri - Rispondi Condividi
Hola. Después de que el "clic" de mi trackpad empezara a fallar (no se sentía físicamente como un clic al presionarlo y no respondía a menos que presionaras con fuerza y en ciertas áreas), pasé por todo el proceso de reemplazo anterior con un trackpad que compré en Amazon. El nuevo trackpad tiene un mejor clic en el lado derecho, pero el lado izquierdo sigue sin funcionar.
¿Podría ser que el nuevo trackpad que compré tampoco funcione? Las reseñas en Amazon indicaban que los trackpads de este vendedor a veces también fallaban.
¿O hay otro problema? Noté que hay dos almohadillas de goma negras (hechas de una espuma delgada) que están entre la base del trackpad y el cuerpo del marco del Macbook, y que en mi computadora están desgastadas/deshilachadas. ¿Podría ser este el problema?
Si alguien tiene algún conocimiento sobre esto, o consejo sobre cómo llevar a cabo esta reparación y probar cosas diferentes, agradecería su ayuda.
E. Parra - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 2
Ultimi 7 giorni: 21
Ultimi 30 giorni: 159
Tutti i Tempi: 13,922
