Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Usa questa guida per sostituire il trackpad dell'HP EliteBook 1040 G4. Il trackpad è un componente essenziale del portatile utilizzato per controllare il cursore senza un mouse esterno. Se noti un drastico calo della sensibilità del trackpad e/o se i pulsanti del trackpad non funzionano più correttamente, allora il trackpad deve essere riparato o sostituito.
Prima di sostituire il trackpad, assicurati che la batteria non sia gonfia. Le batterie gonfie possono interferire con il funzionamento del trackpad e possono essere pericolose. Sostituisci e smaltisci correttamente immediatamente le batterie gonfie.
Per completare questa guida, avrai bisogno di un cacciavite Torx T5 e di un cacciavite a croce Phillips #00.
Prima di iniziare, assicurati di spegnere completamente e scollegare il computer.
Cosa ti serve
Usa un cacciavite Torx T5 per rimuovere le otto viti da 5 mm che fissano la cover posteriore al telaio.
Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per rimuovere le otto viti da 4 mm che fissano la batteria alla scheda madre.
Stacca la copertura in espanso per rivelare la parte inferiore del trackpad.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
