Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione touchpad Lenovo Ideapad 320-15IAP
Visualizzazioni: 3542
View statistics:
Past 24 Hours:
0
Past 7 Days:
12
Past 30 Days:
65
All Time:
3.542
Commenti: 1
1 comment on steps.
Completato: 1
1 person has marked this guide "completed." Will you be next?
Preferiti: 0
Tempo necessario: 50 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Il touchpad del portatile è un mouse integrato. Se sono presenti sporcizia o detriti nelle fessure, il touchpad potrebbe non rispondere. Il touchpad potrebbe essere stato bloccato accidentalmente. Prova a pulirlo e a controllare le impostazioni prima di rimuoverlo. Se il touchpad continua a non rispondere, questa guida ti aiuterà a sostituire il touchpad del tuo Lenovo IdeaPad 320-15IAP.
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione touchpad Lenovo Ideapad 320-15IAP, scheda madre: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione touchpad Lenovo Ideapad 320-15IAP, scheda madre: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione touchpad Lenovo Ideapad 320-15IAP, scheda madre: passo 1, immagine 3 di 3
      • Svita le tredici viti da 6,5 mm dal pannello posteriore con il cacciavite a croce Phillips.
      • Una volta rimosse tutte le viti, estrai il vano CD con lo strumento di apertura.
      • Usa lo strumento di apertura per rimuovere il case dal portatile facendo leva sul pannello posteriore lungo i bordi del computer.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione touchpad Lenovo Ideapad 320-15IAP: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione touchpad Lenovo Ideapad 320-15IAP: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione touchpad Lenovo Ideapad 320-15IAP: passo 2, immagine 3 di 3
      • Svita le quattro viti a croce Phillips da 4,5 mm dalle staffe dello schermo utilizzando un cacciavite a croce Phillips #0.
      • Tira delicatamente la protezione del cavo dal retro del computer. Potresti sentire dei crepitii, ma è normale, poiché i blocchi si stanno sganciando mentre tiri.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione touchpad Lenovo Ideapad 320-15IAP: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione touchpad Lenovo Ideapad 320-15IAP: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione touchpad Lenovo Ideapad 320-15IAP: passo 3, immagine 3 di 3
      • Scollega il cavo dello schermo sollevando la linguetta nera del connettore ZIF con lo strumento di apertura e tirando delicatamente il cavo.
      • Scollega i due cavi coassiali sulla scheda Wi-Fi tirando delicatamente verso l'alto i cavi.
      • Solleva le staffe dello schermo facendo leva verso l'alto con uno strumento di apertura.
      • Potrebbe essere utile fare leva su entrambe le staffe contemporaneamente, ma è necessario sollevare solo quella destra affinché la scheda madre possa essere rimossa da sotto.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione touchpad Lenovo Ideapad 320-15IAP: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione touchpad Lenovo Ideapad 320-15IAP: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione touchpad Lenovo Ideapad 320-15IAP: passo 4, immagine 3 di 3
      • Svita le quattro viti a croce Phillips argentate da 3 mm sulla scheda madre usando il cacciavite a croce Phillips #0.
      • Svita l'unica vite a croce Phillips nera da 6 mm con un cacciavite a croce Phillips #0.
      • Svitando una delle viti argentate, la scheda Wi-Fi scatterà verso l'alto. Se la tua nuova scheda madre non è dotata di una scheda Wi-Fi, dovresti scollegare la scheda e installarla nella nuova scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione touchpad Lenovo Ideapad 320-15IAP: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione touchpad Lenovo Ideapad 320-15IAP: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione touchpad Lenovo Ideapad 320-15IAP: passo 5, immagine 3 di 3
      • Rimuovi i sei cavi a nastro sollevando le linguette di blocco nere dai loro connettori ZIF con uno spudger, quindi estrai delicatamente i cavi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione touchpad Lenovo Ideapad 320-15IAP: passo 6, immagine 1 di 1
      • Rimuovi delicatamente la scheda madre, assicurandoti che nessun cavo venga tirato o impigliato durante il processo.
      • Se la tua nuova scheda madre non è arrivata con gli stick di RAM già installati, potresti dover trasferire la tua vecchia RAM prima di procedere al rimontaggio. Dai un'occhiata a questa guida per vedere come fare.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione touchpad Lenovo Ideapad 320-15IAP, Touchpad: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione touchpad Lenovo Ideapad 320-15IAP, Touchpad: passo 7, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le due viti a croce Phillips da 2,5 mm dal bordo superiore del trackpad.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione touchpad Lenovo Ideapad 320-15IAP: passo 8, immagine 1 di 1
      • Solleva il trackpad dal suo alloggiamento partendo dal bordo superiore per rimuoverlo dal portatile.
      • Quando reinstalli il touchpad, assicurati di inserire prima il bordo inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 0
Ultimi 7 giorni: 12
Ultimi 30 giorni: 65
All Time: 3,542
