Introduzione
Usa questa guida per sostituire un touchpad (o trackpad) rotto o che non funziona sul tuo laptop HP EliteBook 840 Aero G8.
Potrebbe essere necessario sostituire il touchpad se funziona in modo irregolare, non risponde al tocco o il cursore si muove in modo irregolare.
Quando maneggi le batterie, non usare attrezzi affilati o metallici, non piegarle e non esercitare una forza eccessiva. Se la batteria è gonfia, prendi le precauzioni necessarie.
Il prodotto è ancora in garanzia? Contatta HP per verificare lo stato della garanzia, ottenere la riparazione in garanzia, se prevista, o per ulteriori informazioni sulla garanzia.
Cosa ti serve
Salva il tuo lavoro, spegni completamente il portatile e stacca tutti i cavi.
Usa un cacciavite a croce Phillips per allentare (ma non togliere) le cinque viti imperdibili che tengono fermo il case inferiore.
Posiziona il portatile in modo che il bordo posteriore (con la cerniera dello schermo) sia più vicino a te.
Inserisci l'estremità piatta di uno spudger tra il bordo posteriore del case inferiore e il telaio, vicino alla vite centrale e alla scritta “ELITEBOOK”.
Usa lo spudger per staccare il case e liberare la clip che lo tiene fermo.
Lascia lo spudger inserito sotto il case inferiore per il passo successivo.
Metti il portatile in modo che il bordo davanti (quello opposto alle cerniere dello schermo) sia più vicino a te.
Usa la punta di uno spudger o un'unghia per spingere sui lati alternati del connettore a scorrimento della batteria per estrarlo completamente dalla presa.
Usa un cacciavite a croce Phillips per togliere le quattro viti da 4,5 mm che tengono ferma la batteria.
Solleva il bordo superiore della batteria e fai scorrere le alette sul bordo inferiore fuori dai loro alloggiamenti.
Rimuovi la batteria.
Usa uno spudger per sollevare il fermo a cerniera su uno dei tre connettori ZIF vicino all'angolo in alto a destra del touchpad.
Usa delle pinzette per tirare delicatamente il cavo fuori dalla presa.
Usa uno spudger o le dita per sollevare l'intero cavo dell'altoparlante dalle clip sul bordo inferiore.
Usa un cacciavite a croce Phillips per togliere le cinque viti da 2,2 mm che tengono fermo il touchpad.
Solleva gli angoli inferiori del touchpad con le dita e fai scorrere il bordo superiore fuori dalla scheda madre.
Fai scorrere il touchpad sotto il cavo dell'altoparlante e toglilo.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla parte nuova prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards. A seconda di dove vivi, i dispositivi e le parti di ricambio HP usati possono essere restituiti per essere riutilizzati o riciclati tramite il programma HP Planet Partners.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base o rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
