Salta al contenuto principale
Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5
Cosa ti serve
  1. Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5, Vassoio scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5, Vassoio scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5, Vassoio scheda SIM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Infila uno strumento o una punta per l'eiezione della SIM, oppure una graffetta raddrizzata nel piccolo foro nel vassoio della scheda SIM sul bordo superiore del telefono.
    • Premi per espellere il vassoio. Questo potrebbe richiedere della forza.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
  2. Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5, S-Pen: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5, S-Pen: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5, S-Pen: passo 2, immagine 3 di 3
    • Usando un'unghia, spingi il tasto della S-Pen finché non scatta ed esce dal telefono.
    • Rimuovi la S-Pen.
    Hola mi priblema es que meti al reves el spen en el orificio y al sacarlo pues ya no funciona …. Tiene reparacion es un galaxy note 5
    Lidia Lopez - Replica
  3. Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5, Vetro posteriore: passo 3, immagine 1 di 1
    • Se il vetro posteriore è rotto, coprilo attentamente con del nastro adesivo per pacchi.
    • Appoggia un iOpener scaldato al bordo inferiore del telefono per un paio di minuti.
    • Potresti dove scaldare di nuovo e riappoggiare l'iOpener più volte per scaldare abbastanza il telefono. Segui le istruzioni dell'iOpener per evitare di surriscaldarlo.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: il pannello OLED e la batteria sono facilmente danneggiabili dal calore eccessivo.
  4. Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 4, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa il più vicino possibile al bordo inferiore del telefono.
    • Se la copertura posteriore è rotta, la ventosa potrebbe non aderire. Prova a sollevarla con del nastro adesivo resistente o a incollare la ventosa in posizione con della super colla e lasciala asciugare prima di procedere.
    • Solleva la ventosa ed infila un plettro sotto il vetro posteriore.
    • Il vetro posteriore è molto delicato e può rompersi se fai troppa forza o provi a far leva con strumenti in metallo.
    Yes very fragile, i dont know how to remove without cracking the glass back.
    victor zlotnicki - Replica
    It IS possible, because I just did it. You have to be extremely patient and use firm but gentle pressure. It took me nearly an hour just to get the back off.
    Michael Ridenour - Replica
    One more thing: I discovered that the only way that I could get enough heat into it to soften the adhesive it is to fold the hot iOpener so that you heat from both sides.
  5. Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 5, immagine 1 di 1
    • Dopo aver infilato il plettro, scalda di nuovo il bordo inferiore con un iOpener per un altro minuto.
  6. Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sotto il bordo inferiore del telefono.
    • Procedi lentamente in modo che la punta non scivoli fuori dalla fessura. Se inizi a sentire resistenza, scalda di nuovo e riappoggia l'iOpener.
    • Lascia il plettro infilato per evitare che l'adesivo si reincolli, quindi prendi un altro plettro per prepararti al prossimo passaggio.
  7. Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 7, immagine 3 di 3
    • Infila l'altro plettro e taglia lentamente attorno all'angolo del telefono.
    • A causa della forma arrotondata del retro, il vetro è molto delicato e soggetto a rompersi negli angoli. Sii paziente e riappoggia l'iOpener se senti resistenza sotto l'angolo.
  8. Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 8, immagine 1 di 1
    • Prima di tagliare oltre, appoggia un iOpener scaldato sul bordo lungo.
  9. Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 9, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura di scaldamento e taglio precedente per i tre bordi restanti del telefono.
    • Lascia un plettro sotto ogni bordo del telefono mentre continui con quello successivo per evitare che l'adesivo si reincolli.
  10. Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 10, immagine 3 di 3
    • Usa un plettro per tagliare tutto l'adesivo rimasto lungo i bordi del vetro.
    • Solleva il vetro e rimuovilo dal telefono.
  11. Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 11, immagine 1 di 1
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Tesa 61395 Tape
    $5.99
    Compra
    • Per reinstallare la copertura posteriore:
    • Usa delle pinzette per rimuovere tutto l'adesivo rimasto sia sulla copertura posteriore che sul telaio del telefono.
    • Pulisci le aree di adesione con dell'alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) e un panno senza lanugine. Passa il panno in una sola direzione, e non avanti e indietro. Questo aiuterà a preparare la superficie per il nuovo adesivo.
    • Assicurati di accendere il telefono e provare la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e richiudere il telefono.
    • L'adesivo di ricambio è un foglio pretagliato in modo da coincidere con il contorno della copertura posteriore. Se non è disponibile, puoi usare un nastro biadesivo resistente, come del Tesa 61395. Ricordati che così facendo resteranno delle fessure che lasceranno passare i liquidi.
    • Dopo aver installato la copertura posteriore, fai forza costante sul tuo telefono per diversi minuti per aiutarlo a fare una buona presa, ad esempio mettendolo sotto una pila pesante di libri.
    • Se desideri, puoi reinstallare la copertura posteriore senza sostituire l'adesivo. Rimuovi ogni grosso pezzo di adesivo che potrebbe impedire alla copertura posteriore di aderire correttamente. Dopo l'installazione, scalda la copertura posteriore e fai forza per fissarlo. Non sarà resistente all'acqua, ma la colla solitamente è più che sufficiente.
  12. Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5, Telaio intermedio: passo 12, immagine 1 di 1
    • Svita le venti viti a croce Phillips da 3,3 mm.
    the phone was gave to me and I bought a replacement battery but two of the screw around the camera won't come out it's like their stripped what do I do
    wadefultz2 - Replica
    Hi wadefultz2,
    You can try some of these methods:
    Come rimuovere una vite danneggiata
    Arthur Shi -
  13. Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione telaio intermedio Samsung Galaxy Note 5: passo 13, immagine 3 di 3
    • Assicurati di aver rimosso il vassoio della SIM prima di eseguire questo passaggio.
    • Tieni il telaio intermedio dai bordi e sollevalo mentre spingi verso il basso la batteria con un dito.
    • C'è una piccola quantità di adesivo sotto ogni angolo che fissa il telaio intermedio al gruppo dello schermo. Fai forza costante finché il telaio intermedio non si separa.
    • Rimuovi il telaio intermedio.
    During this step, I destroyed my phone. Some of the circuit board at the bottom of the battery is attached to the mid-frame. When I pushed on the battery as instructed, it broke apart. The phone is useless.
    Edward Hamilton - Replica
    Hi Edward,
    I’m sorry to hear that! My guess would be that a stray screw held the board to the midframe. If your phone had an extra screw that I missed, please notify me and I’ll correct it!
    Arthur Shi -
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra https://www.ifixit.com/Answers|comunità Risposte|new_window=true] per trovare aiuto.
Altre 32 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Arthur Shi
Membro da: 01/03/18
249.876 Reputazione
503 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.732 Guide realizzate
4 Commenti
When I reassembled my phone, after placing the back cover. I reapplied the heat gun to activate the adhesive so it can make better contact.
ericperez10002 - Replica
Nice tips all the time updated
malik - Replica
Where to buy the middle housing?
Kam Your Favourite Nationalist - Replica
I bought mine from mentor.com. eBay would work too.
Eric Thomas -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 3
Ultimi 30 Giorni: 12
Tutti i Tempi: 21,115
