Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Rimuovere il telaio è semplice, ma ci sono alcuni trucchi astuti nel processo. Tieni presente che la rimozione del telaio invalida la maggior parte delle garanzie del produttore.
Cosa ti serve
Strumenti
Gira il telefono in modo che il retro del telefono sia rivolto verso di te.
Con le dita solleva la scocca, partendo dalla parte superiore del telefono, vicino al jack delle cuffie e alla fotocamera.
Rimuovi completamente la scocca spostandoti con le dita lungo i lati e il fondo.
Con le dita, rimuovi la batteria dal telefono sollevando delicatamente l'angolo in alto a destra, il più vicino alla fotocamera.
Rimuovi le dodici viti a croce Phillips a vista da 3,6 mm sul retro del telefono utilizzando il cacciavite a croce Phillips da 3,6 mm.
Rimuovi le tre coperture circolari in gomma delle viti sul retro del telefono inserendo lo spudger nel bordo tra la copertura in gomma e il telaio. Con un solo movimento, fai leva per estrarre la copertura dal foro. Questa operazione può richiedere un po' di forza.
Con il cacciavite a croce Phillips da 3,6 mm, rimuovi le tre viti a croce Phillips da 3,6 mm appena esposte.
Inserisci lo strumento di apertura in plastica sotto il telaio vicino al pulsante di accensione e fai leva per staccare il telaio dal telefono. Questa operazione richiede una certa forza.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
