Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa guida ti illustrerà il processo passo dopo passo per la sostituzione di un qualsiasi tasto della tastiera sul Lenovo Edge 15. Potrebbe essere necessario sostituire il tasto della tastiera se del cibo o del liquido sono rimasti intrappolati sotto di esso.
Cosa ti serve
Strumenti
Utilizzando lo strumento di apertura in plastica, fai leva sul tasto per rimuoverlo.
Fai leva sul connettore in plastica della tastiera per rimuoverlo.
Fine.
Altre 4 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
Images are blurry, which makes this guide much harder to follow. Other images have too much light, making it impossible to see the grooves on the pieces. Additionally, the image of the smaller piece being inserted into the larger piece is incorrect. The smaller piece should be rotated 180 degrees. It should tuck in with the larger piece, creating a larger piece that is essentially flat. The instructions of “The smooth part of both plastic keys always faces away from the keyboard.“ is also misleading. The larger piece has some large grooves that the smaller piece gets tucked into. These grooves (which are obscured after the smaller piece is inserted) should face away from the keyboard. So really, the rough part of the larger piece faces away from the keyboard, not the smooth part. Put another way, the smaller piece can rotate inside the larger piece. The rods on the smaller piece (which the key attaches to) should rotate away from the keyboard. I’m not proud that I spent over an hour figuring this out.
