Salta al contenuto principale
Questa traduzione รจ stata generata automaticamente e non รจ stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione tasto standby Motorola SURFboard SB5101
Cosa ti serve
    1. Sostituzione tasto standby Motorola SURFboard SB5101, Rimozione della vite sul retro del dispositivo: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione tasto standby Motorola SURFboard SB5101, Rimozione della vite sul retro del dispositivo: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione tasto standby Motorola SURFboard SB5101, Rimozione della vite sul retro del dispositivo: passo 1, immagine 3 di 3
      • Individua l'unica vite da 1 cm sul retro del dispositivo (racchiusa da un cerchio rosso nell'immagine).
      • Usando un cacciavite Torx 10, inizia a rimuovere la vite da 1 cm ruotando il cacciavite in senso antiorario.
      • Rimuovi la vite e mettila da parte.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tasto standby Motorola SURFboard SB5101, Sblocco del router: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione tasto standby Motorola SURFboard SB5101, Sblocco del router: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione tasto standby Motorola SURFboard SB5101, Sblocco del router: passo 2, immagine 3 di 3
      • Ruota il dispositivo di 90 gradi verso destra, in modo che la parte inferiore sia rivolta verso di te.
      • Individua le due fessure orizzontali sulla parte inferiore del dispositivo.
      • Potrebbe essere necessario rimuovere l'adesivo presente sulla parte inferiore del dispositivo per accedere a queste fessure.
      • Inserisci l'estremitร  posteriore delle pinzette in una di queste fessure. Puoi utilizzare anche qualsiasi altro strumento piatto e sottile che entri nelle fessure.
      • Spingi delicatamente le pinzette nel dispositivo. Dovresti sentire un movimento o un clic, che indica che questo lato del dispositivo รจ sbloccato.
      • Ripeti l'operazione con l'altra fessura per sbloccare completamente il dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tasto standby Motorola SURFboard SB5101, Rimozione della copertura: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione tasto standby Motorola SURFboard SB5101, Rimozione della copertura: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione tasto standby Motorola SURFboard SB5101, Rimozione della copertura: passo 3, immagine 3 di 3
      • Afferra la parte superiore e inferiore del dispositivo e aprilo tirando delicatamente.
      • Continua a tirare finchรฉ non avrai rimosso completamente il coperchio superiore del dispositivo.
      • Durante il rimontaggio del dispositivo, assicurati che il tasto standby sia posizionato correttamente. Vedi la Guida al tasto standby per maggiori informazioni.
      • Assicurati inoltre che, quando chiudi i due lati della copertura, le luci spia LED si trovino all'interno del pannello informativo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tasto standby Motorola SURFboard SB5101, Posizionamento del tasto di standby: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione tasto standby Motorola SURFboard SB5101, Posizionamento del tasto di standby: passo 4, immagine 2 di 2
      • Posiziona il piccolo tasto di standby nero nell'apertura nella parte superiore del case, in modo che i denti piรน larghi del tasto siano rivolti verso l'alto.
      • Abbassa delicatamente il tasto in modo che i denti stretti poggino sull'incavo (cerchiato in rosso) appena sotto l'apertura nella parte superiore del case.
      • Se prevedi di continuare a lavorare sul dispositivo, controlla che questo tasto sia in posizione prima di chiudere definitivamente il dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Il tasto standby รจ stato riposizionato correttamente.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Clemson, Team 1-2, Benson Fall 2014 Membro di Clemson, Team 1-2, Benson Fall 2014
CLEM-BENSON-F14S1G2
3 Membri
60 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 10
Ultimi 7 giorni: 22
Ultimi 30 giorni: 29
Tutti i Tempi: 1,434
