Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione tastiera Lenovo ThinkPad T480
Visualizzazioni: 30.698
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
29
Ultimi 7 giorni:
154
Ultimi 30 giorni:
768
Tutti i Tempi:
30.698
Commenti: 5
2 commenti sui passaggi, 3 commenti sulla guida.
Vai ai commenti della guida
Completato: 16
16 persone hanno contrassegnato questa guida come "completata". Sarai il prossimo?
Preferiti: 1
1 persona ha aggiunto ai preferiti (e si è iscritta a) questa guida. Sarai il prossimo?
Tempo necessario: 10 - 20 minuti
Difficoltà: Facile
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Se la tastiera si sporca, perde dei tasti o smette di funzionare, potrebbe essere necessario sostituire la tastiera del tuo Lenovo ThinkPad T480.
La tastiera è un componente fondamentale del tuo Lenovo ThinkPad T480. È uno dei principali dispositivi di input del portatile e permette all'utente di inserire dati nel computer sotto forma di caratteri, come numeri e lettere.
Questa riparazione è un processo semplice. Assicurati solo di disabilitare la batteria interna, rimuovere la batteria esterna e scollegare il dispositivo prima di iniziare la riparazione. Fai inoltre attenzione quando rimuovi la tastiera, poiché è collegata a due cavi sul lato inferiore che devono essere staccati.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
  • Spudger
    4.9
    1. Sostituzione tastiera Lenovo ThinkPad T480, Batteria esterna: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Lenovo ThinkPad T480, Batteria esterna: passo 1, immagine 2 di 2
      • Disabilita la batteria, spegni e scollega il dispositivo prima di cominciare.
      • Gira sottosopra il dispositivo in modo tale da vedere il fondo del dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera Lenovo ThinkPad T480: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera Lenovo ThinkPad T480: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera Lenovo ThinkPad T480: passo 2, immagine 3 di 3
      • Usando le dita, fai scorrere i blocchi batteria su entrambi i lati della stessa nella posizione di sblocco.
      • Rimuovi la batteria dal suo alloggiamento.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    1. Sostituzione tastiera Lenovo ThinkPad T480, Tastiera: passo 3, immagine 1 di 1
      • Usa il cacciavite a croce Phillips #1 per allentare le due viti parallele al vano batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione tastiera Lenovo ThinkPad T480: passo 4, immagine 1 di 1
      • Apri il portatile in modo che la tastiera sia rivolta verso di te.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione tastiera Lenovo ThinkPad T480: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera Lenovo ThinkPad T480: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera Lenovo ThinkPad T480: passo 5, immagine 3 di 3
      • Spingi la tastiera verso lo schermo, lontano dal trackpad, quindi falla scorrere delicatamente verso di te.
      • La tastiera è collegata alla scheda tramite due connettori a nastro.
      • Fai attenzione a non strappare i connettori quando capovolgi la tastiera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione tastiera Lenovo ThinkPad T480: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera Lenovo ThinkPad T480: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera Lenovo ThinkPad T480: passo 6, immagine 3 di 3
      • Capovolgi la tastiera verso di te per esporre il retro della tastiera e i due connettori a nastro.
      • Usando lo spudger in nylon nero, apri il fermo del primo connettore a nastro. Sfila il primo connettore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione tastiera Lenovo ThinkPad T480: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione tastiera Lenovo ThinkPad T480: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione tastiera Lenovo ThinkPad T480: passo 7, immagine 3 di 3
      • Utilizzando lo spudger in nylon nero, sblocca il secondo connettore a nastro e fallo scorrere fuori dalla porta.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione tastiera Lenovo ThinkPad T480: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione tastiera Lenovo ThinkPad T480: passo 8, immagine 2 di 2
      • Rimuovi la tastiera dal portatile.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui i passaggi precedenti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclo certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova con una risoluzione problemi di base, o chiedi aiuto alla nostra comunità Risposte.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Autore
con
Sarah Westberg
Membro da: 03/11/19
43.804 Reputazione
72 guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
119 Membri
72.955 guide realizzate
3Commenti sulla guida
Thanks for this. I need help with my Lenovo Thinkpad T480 keyboard to motherboard connector pin. That is the third image in step 6.
Where can I get a replacement?
EagleCreeks Assortment - Rispondi Condividi
Thank you so much!
Lioneed Devotchenko - Rispondi Condividi
Hi @lioneeddev99026, You are most welcome. I'm glad the guide was helpful!
Sarah Westberg - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 29
Ultimi 7 giorni: 154
Ultimi 30 giorni: 768
Tutti i Tempi: 30,698
