Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Guida fornita dalla comunità
Un fantastico membro della nostra community ha creato questa guida. Non è stata creata dallo staff di iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Con questa guida ti spiegherò come cambiare o sostituire la tastiera del tuo HP EliteBook 840 G5.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Usa un cacciavite a croce Phillips #1 per svitare cinque viti. Le tre più in alto sono da 10 mm, mentre le due ai lati sono da 7 mm.
Svita le tre viti inferiori con lo stesso cacciavite.
Ruota il portatile in mdo che la cerniera sia rivolta verso l'alto.
Usa uno strumento di apertura in plastica per aprire la copertura posteriore.
Fai scorrere lo strumento di apertura in plastica lungo il bordo da sinistra a destra e usa un secondo strumento di apertura per fare leva sull'angolo in alto a destra.
Ripeti il passaggio precedente anche per l'altro angolo.
Ripeti la procedura anche per i lati sinistro e destro del portatile. C'è un punto al centro di ognuno di questi lati (vicino alle viti che hai rimossi all'inizio) che dovrai rilasciare facendo una leggera forza.
Dopo aver rimosso correttamente la cover posteriore, rimuovi le due viti PH1 che fissano la tastiera.
Le viti contrassegnate con la scritta "KB" sono quelle corrette da rimuovere.
Inseriscilo tra la tastiera e il telaio. Io ho iniziato vicino al pulsante di accensione/spegnimento per creare un varco.
Fai semplicemente il giro di tutta la tastiera con i plettri di apertura, facendoli scorrere lungo ogni lato della tastiera, ad eccezione del lato inferiore (lì non ci sono clip).
Sgancia tutte le clip: dovresti sentire degli scatti. Non estrarre la tastiera, sganciala solo dalle clip che la tengono in posizione. Le clip che fissano la tastiera sono piuttosto resistenti, quindi dovrai applicare un po' di forza per liberarla.
Una volta liberata da tutte le clip, puoi ruotare la tastiera verso di te, ma tienila ferma con una mano!
Ora apri il connettore ZIF e tira la linguetta blu per rimuovere il cavo.
Apri il connettore ZIF con l'unghia o con uno strumento di apertura, ma fai attenzione perché possono rompersi facilmente!
Afferra la linguetta blu sul cavo della tastiera.
Tira la linguetta blu per rimuovere il cavo dal connettore ZIF, estraendolo dritto dalla presa.
Apri con attenzione il connettore ZIF.
Tieni la linguetta blu.
Rimuovi il cavo estraendolo dritto dalla presa.
Ripeti il procedimento anche per questo cavo a nastro.
Questo cavo è ancora fissato al telaio con un leggero adesivo in due punti, tiralo con cautela per rimuoverlo dal telaio.
Seconda posizione che presenta un leggero strato adesivo.
Dopo averla liberata, puoi finalmente rimuovere la tastiera!
Se stai per sostituirla con una tastiera nuova, è possibile che tu debba trasferire un cavo dalla vecchia tastiera a quella nuova. Segui lo stesso procedimento descritto in precedenza per trasferirlo.
Ricorda che devi rimuovere la plastica dal nuovo nastro per fissarlo nuovamente sul telaio.
Segui la guida al contrario per ricollegare la nuova tastiera.
Dovrebbe essere tutto qui! Verifica il funzionamento di ogni componente.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Assicurati di aver trasferito il cavo dalla tastiera vecchia a quella nuova.
Altre 22 persone hanno completato questa guida.
3Commenti sulla guida
okay so i droped my laptop and the mouse was fine before I dropped it and know the touchpad is not clicking all the way down and its stiff and its bending down in the slot
