Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓La tastiera è una parte importante dell'Asus C202 Chromebook. La tastiera è facile da sostituire e non richiede competenze particolari. La tastiera deve essere sostituita se mancano dei tasti, se hanno smesso progressivamente di funzionare o se l'intera tastiera non risponde più all'input dell'utente. La sostituzione della tastiera è un processo delicato: se non presti attenzione, potresti danneggiare la scheda madre. Prima di sostituire la tastiera, assicurati di spegnere il dispositivo. Mantieni pulita la tua area di lavoro per non danneggiare i circuiti esposti.
Cosa ti serve
Capovolgi il dispositivo in modo che il fondo sia rivolto verso l'alto.
Rimuovi le dieci viti a croce Phillips da 8,0 mm.
Una volta scollegati i cavi, rimuovi la tastiera dal pannello posteriore.
Ora che la tastiera è scollegata, puoi sostituirla con una nuova.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
2Commenti sulla guida
Is it easy if your replacement keyboard doesn't include the frame? How does the frame attach to the keyboard?
