Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Sostituisci i tasti Azione (ABXY) del Joy-Con 2 danneggiati, insieme alla loro membrana corrispondente.
Cosa ti serve
Usa un cacciavite a punta tri-point Y00 per rimuovere le due viti nere lunghe 3,1 mm sul bordo sinistro del controller.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura sotto il pulsante bumper sul lato destro del controller, con la punta del plettro rivolta verso il basso.
Fai leva per sollevare leggermente la striscia di plastica che corre lungo il bordo destro del controller.
Fai scorrere il plettro di apertura fino alla parte anteriore del controller.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo la striscia di plastica per separare le clip e l'adesivo che la fissano al corpo del controller.
Fai leva sul bordo inferiore della striscia di plastica con una forza lenta e costante.
Ripeti questa operazione lungo tutta la lunghezza della striscia finché non è completamente staccata.
Rimuovi le due viti sul bordo destro del controller:
Una vite a Y (tri-point) Y00 nera lunga 3,1 mm
Una vite a croce JIS 00 argento lunga 3,0 mm
Inserisci un plettro di apertura nella fessura tra le metà anteriore e posteriore del controller sul lato destro.
Fai scorrere il plettro lungo il controller per sganciare le clip.
Lascia il plettro di apertura sul fondo del bordo destro del controller, appena prima della sua curva.
Tieni il controller capovolto.
Inserisci la punta di un altro plettro di apertura vicino al pulsante di rilascio verso la parte superiore del controller.
Usa il plettro di apertura per premere il pulsante di rilascio attraverso lo spazio.
Mentre tieni premuto il pulsante di rilascio con il plettro di apertura, usa l'altra mano per far scorrere la cover posteriore verso il basso per rilasciare le clip che la fissano al corpo del controller.
Apri la cover posteriore.
Afferra saldamente i due cavi (giallo e bianco) sopra il connettore del motore di vibrazione, situato nella parte inferiore della scheda connettore del controller, ed estrai il connettore beige dalla sua presa.
Rimuovi la cover posteriore.
Usa le pinzette o le dita per afferrare saldamente il connettore JST bianco del cavo della batteria e tiralo dritto per scollegarlo dalla sua presa.
Inserisci un bordo piatto di un plettro di apertura nello spazio tra la batteria e l'alloggiamento della batteria.
Strumento utilizzato in questo passaggio:iFixit Adhesive Remover$19.99
Fai leva sulla batteria lentamente con una forza costante per staccare l'adesivo.
Se stai usando il solvente per adesivo, segui prima questi passaggi di preparazione.
Rimuovi la batteria.
Ripeti questa procedura per scollegare i restanti tre connettori ZIF sulla scheda connettore del controller.
Usa un cacciavite JIS 00 per rimuovere le cinque viti nere lunghe 3,1 mm che fissano la scheda al controller.
Inserisci la punta di uno spudger tra la scheda e il controller, vicino alla presa del connettore della batteria.
Fai leva sulla scheda quanto basta per afferrarne il bordo con la punta delle dita.
Solleva la scheda dai bordi esterni fino a un angolo di circa 45 gradi, in modo che non sia più bloccata dal gruppo joystick.
Rimuovi la scheda.
Sei arrivato ai tasti! Usa le pinzette per rimuovere la membrana, quindi puoi spingere fuori il tasto o i tasti!
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Per favore, porta i tuoi rifiuti elettronici presso un centro di riciclaggio certificato.
Ordine dei tasti (antiorario): X-Y-B-A
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
