Salta al contenuto principale
Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415
Cosa ti serve
  1. Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Tasto Home: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Tasto Home: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Tasto Home: passo 1, immagine 3 di 3
    • Prendi attentamente il tasto Home con un paio di pinzette.
    • Appoggia delicatamente il tasto Home nell'apertura rotonda sul bordo inferiore del pannello anteriore.
    • Il corretto orientamento del tasto Home viene mostrato nella terza immagine. Assicurati che il retro del tasto Home sia rivolto verso l'alto e la parte piatta del cerchio interno del tasto Home sia rivolta verso il bordo superiore dell'iPad.
  2. Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Strisce adesive pannello anteriore: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415, Strisce adesive pannello anteriore: passo 2, immagine 2 di 2
    • Le due piccole strisce trapezoidali con la rientranza saranno usate per incollare la staffa del tasto Home al pannello anteriore.
    • Rimuovi attentamente la prima striscia adesiva trapezoidale.
    I ordered the IPAD 2 BATTERY KIT (IF110-014-3 ). does this come with this adhesive strips?
    GeloXtian Abapo - Replica
    Yes the iPad 2 battery kit includes everything you need, including the adhesive. The strips may look slightly different than the ones shown in this guide, but they will work the same. If you are only replacing the battery, you won’t need to remove or replace the home button, so ignore the home button bracket steps of this guide.
    Sam Goldheart -
  3. Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 3, immagine 2 di 2
    • Usando un paio di pinzette, appoggia la prima striscia adesiva trapezoidale (stando attento alla sua corretta orientazione) sul lato corrispondente della staffa di montaggio del tasto Home.
    • Assicurati di allineare il contorno della striscia con il bordo della staffa di montaggio.
    • Ripeti la procedura per la seconda striscia adesiva trapezoidale.
  4. Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 4, immagine 1 di 1
    • Usa un paio di pinzette per prendere l'angolo di una delle strisce adesive incollate sulla staffa di montaggio.
    • Solleva e rimuovi la protezione marrone dalla striscia adesiva, scoprendo la striscia adesiva trasparente.
    • Ripeti la procedura per la striscia adesiva secondaria.
  5. Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 5, immagine 2 di 2
    • Appoggia delicatamente la staffa di montaggio sopra il tasto Home.
    • Assicurati che la staffa di montaggio del tasto Home sia allineata con la parte inferiore del digitizer.
    Make sure the home button mounting bracket has a parallel gap of 1-2 mm from the bottom of the digitizer. This will ensure that the mounting bracket makes contact with the home contact pins.
    John - Replica
  6. Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 6, immagine 2 di 2
    • Nei prossimi passaggi, applicherai i pezzi rimanenti dell'adesivo sul pannello anteriore.
    • Non rimuovere ancora la protezione marrone dalle strisce.
    • Appoggia la striscia a L più lunga sull'angolo in alto a sinistra del pannello anteriore.
    • Appiattisci la striscia dal centro verso l'esterno, stando attento a non far formare delle bolle tra la striscia stessa e il pannello.
  7. Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 7, immagine 2 di 2
    • Appoggia la striscia a L più sottile sull'angolo in basso a sinistra del pannello anteriore.
  8. Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 8, immagine 2 di 2
    • Appoggia la striscia a L rimasta sull'angolo in alto a destra del pannello anteriore, vicino alla staffa di montaggio della fotocamera.
    This is the third to last "L" shaped strip - it's the fatter one, without any diagonal cuts to it (used in the following steps)
    Courtney - Replica
  9. Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 9, immagine 2 di 2
    • Appoggia la striscia dritta sul bordo destro del pannello anteriore.
    • Se hai già collegato il cavo del digitizer, dovrai lavorarci attorno/sotto per incollare questa striscia.
    I had already reattached the digitizer cable so I used an Exacto knife to trim the adhesive around the cable…worked like a charm.
    Lawrence Lee - Replica
  10. Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 10, immagine 2 di 2
    • Appoggia l'ultima striscia a L sull'angolo in basso a destra del pannello anteriore.
    hi, i had my front panel connecting strip torn during repair… what can i do??
    Shahzaib Qureshi - Replica
    i had my ipad 2 front panel connecting strip torn down during repair…
    plz tell me the solution
  11. Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 11, immagine 2 di 2
    • Appoggia la striscia adesiva sottile a T tra il bordo inferiore della cornice interna del pannello anteriore e la staffa di montaggio della fotocamera. Il lato più lungo dovrebbe essere allineato con la cornice interna.
    I believe this should go above the bracket. There is no metal to adhere to between the LCD and the camera.
    Doug Hoderny - Replica
    Yes, this is definitely the wrong way up. The adhesive strip should run along the outside edge on the screen.
    giff - Replica
    This image needs to be removed. Messed up a couple following this.
    It is definitely upside down.
    Deja Vu - Replica
    This strip is upside down. I followed these instructions and the top of my digitizer is loose now and doesn't stay down in the bezel. I have to buy more strips and do everything over.
    Tim Banks - Replica
    No. Everything is showed correctly. This strip doesn't have to glue to metal, there are plastic spacers for it at the top of the LCD.
    If you afraid the glass will be loose of the bezel then you can cut two thin stripes of another two sided tape and attach them to the bezel's plastic as an extra option.
    KSE - Replica
  12. Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 12, immagine 2 di 2
    • Appoggia la piccola striscia adesiva a forma di uncino sotto il lato sinistro della staffa di montaggio del tasto Home.
  13. Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 13, immagine 2 di 2
    • Appoggia l'ultima piccola striscia adesiva rettangolare a sinistra di quella a uncino, appena a destra di quella sottile a L, allineata con la parte inferiore del pannello anteriore.
  14. Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive pannello anteriore iPad 2 Wi-Fi EMC 2415: passo 14, immagine 2 di 2
    • Assicurati che ogni striscia adesiva sia posizionata correttamente prima di rimuovere la protezione.
    • Rimuovi la protezione marrone da ogni striscia adesiva.
    • Alcune strisce sono abbastanza piccole e possono richiedere della pazienza per rimuovere la protezione.
Linea Traguardo
Altre 128 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.817 Guide realizzate
2 Commenti
I think a straight on picture showing all the adhesive pieces in place would be really helpful.
patjmccarthy - Replica
How am i supposed to put the digitizer cable back, and how do i put the fron on it?
Haley Forbes - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 5
Ultimi 30 Giorni: 13
Tutti i Tempi: 42,234
