Introduzione
Rimuovere lo schermo di un iMac Intel Retina 5K da 27" richiede il taglio dell'adesivo attorno al perimetro dello schermo. Dopo averlo tagliato, l'adesivo non può più essere usato per reincollare lo schermo, quindi dovrai applicare delle nuove strisce adesive.
Se stai reinstallando lo schermo originale, dovrai rimuovere l'adesivo originale anche dal retro dello schermo.
Rimuovi l'adesivo usando delle pinzette o le dita. Inizia sulla parte inferiore e tiralo verso l'alto, verso la parte superiore del dispositivo.
Dopo aver rimosso tutto l'adesivo originale, pulisci attentamente la superfice con dell'alcool isopropilico (>90%) e un panno senza lanugine. Fai scorrere il panno in una sola direzione, non in avanti e indietro.
Prima di iniziare, appoggia sul tavolo le strisce adesive nella disposizione corretta in modo da non applicare accidentalmente una striscia nella posizione sbagliata:
Striscia 22 in alto a sinistra
Striscia 23 in alto a destra
Striscia 21 sul lato destro
Striscia 25 in basso a destra, con il bordo scuro rivolto verso l'alto
Striscia 26 in basso a sinistra, con il bordo scuro rivolto verso l'alto
Striscia 16 sul lato sinistro
Inizia con la striscia 21, che va sul lato destro della cornice dell'iMac.
Rimuovi il pezzo corto della protezione dell'adesivo posteriore dalla striscia.
Con lo spudger che sporge ancora dal foro nella striscia adesiva, spingi la punta dello spudger nel foro corrispondente nella cornice deell'iMac.
Usando il foro e lo spudger come punto fisso della striscia, allineala contro il bordo destro, tirandola delicatamente verso l'alto per assicurarti che sia tesa, quindi incollala alla cornice.
Continua in senso antiorario lungo il perimetro dell'iMac, incollando altre tre strisce adesive come fatto per la prima;
Sull'iMac Intel Retina 5K da 27", le alette blu della striscia superiore destra non si allineeranno con l'antenna superiore allo stesso modo del modello non 5K. Questo allineamento non perfetto è accettabile e non influirà sulle prestazioni delle antenne.
Prendi la linguetta rossa sulla striscia 25 e tirala per rimuovere circa 5 cm della pellicola protettiva bianca posteriore.
Allinea la striscia al bordo inferiore posizionando la rientranza nella striscia con il foro del microfono.
Se il tuo iMac non ha un foro per il microfono, allinea l'estremità destra della striscia in modo che la curva a L sia accanto alla striscia verticale sula lato destro. La curva a L non deve sovrapporsi alla striscia adesiva verticale sul lato destro.
Una volta allineata la striscia, incolla attentamente l'adesivo esposto alla cornice per assicurarne l'allineamento.
Appoggia delicatamente lo schermo all'iMac e allinealo attentamente.
Se hai già verificato che il tuo iMac funziona correttamente e sei pronto per richiuderlo, salta al passo 22.
Infila delicatamente il connettore dati dello schermo nella sua presa sulla scheda madre. Assicurati di infilarlo nella presa parallelamente alla scheda madre e che sia infilato del tutto.
Fissa la staffa di bloccaggio in metallo del connettore del cavo dati dello schermo sulla sua presa.
Infila il cavo di alimentazione dello schermo nella sua presa sulla scheda madre.
Dopo aver confermato che il tuo iMac funziona correttamente, scollega i cavi dello schermo e inclinalo attentamente in avanti.
Rimuovi la pellicola protettiva dalle due strisce inferiori da sopra lo schermo, raggiungendole con un paio di pinzette e tirando le linguette blu verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo.
Altre 182 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
24 Commenti
yes .it works
Does this work with iMac 27 2017?
Used these guides to replace the cpu and ssd’s in my 2015 iMac 27”. Super easy! And yes with a late 2015 model, the cpu is replaceable with a regular Skylake cpu. I bought a 3.2 i5 model and replaced with a 6700K ! And yes these also take 64GB of DDR3. For the PCIE SSD you can get an adapter off of ebay…look for m.2 to iMac adapter…since they’re cheap I recommend getting like 2-3 and figuring out which one works best with your m.2 ssd. So yeah, you can get a 1TB m.2 AND a 1TB 2.5” ssd in this and have a nice little box for peanuts.
Friends! This manual and accessories are compatible with the iMac 27 5K 2017?
Hi,
I done all of the above on my 2017 27inch iMac and now my microphone won’t work, when I tap the enclosure it reacts but it doesn’t hear my voice commands. Maybe the adhesive tape got stuck on the microphone somehow. where is the microphone located exactly? Help please……
Best regards, Henk
I have the same problem. Were you able to fix it?
I know this is an old question, but I wanted to post a followup so hopefully, no one else makes this mistake. The microphone is located on the lower edge. Here’s the thread that covers this better. Microphone very muffled after sealing up iMac
veenenen -
ottimo complimenti per i dettagli
guida superlativa e precisa grazie del vostro aiuto
I did it! Be very careful when you place the tape at the bottom of the screen. The screen can fall off! Also important to keep the imac standing and not laying on it’s back because it will make it hard to remove the bottom adhesives.
After following to the letter, the screen came off and went back on just fine. 5 days later (while setting in a cool environment) the screen just came unstuck and fell out sometime during the night, Of course it tore the two cables badly in addition to the antenna wires that must have gotten in the way somehow. Took most all day, but was able to the wifi and bluetooth wires back in place and the power cable (4 connector) plug back in. The hardest part was the ribbon cable. With high magnification hood on, was finally able to get it back in it’s socket. Had to tape it down to the rest of the board so it would stay. Used new sealant strips, then CLAMPED with spring clamps (around 12 of um) then laid it flat, screen up, then put it near a baseboard heater for two hours. Temp gun was around 100* all around it. Hopefully that won’t happen again!!
Excellent write up. Also, the detailed photos were super helpful in seeing the alignment.
The only hiccup I had was trying to remove the final tabs from strip 15 and 14 while the glass was blue taped down. I had to lift the weight of the glass panel off of the tab strips before they came off. Aside from that, a very smooth install, and very quality product. Thanks!
Make sure you totally clean both surfaces. The back of the display can be a real pain. I know someone who told me he replaced the PCI SSD and it all went smooth (same thing I did plus a SATA SSD and new thermal paste) but a few weeks later to his HORROR the 5k display was smashed on his office floor. Make sure to really clean and press on all sides. Keeping some painters tape on the top corners wouldn’t hurt either for a few weeks to make sure it seats well.
Thank you! Just completed this after an SSD upgrade to my 2015 iMac. Much appreciated Sam!
would be REALLY nice to have this linked on every single repair page. there was NO MENTION of replacing the adhesive strips at the end of the hard drive replacement guide, and i am now staring at a smashed LCD display that will set me back $600 to replace. very frustrating as I usually love ifixit guides. please consider adding a heavily red-flagged link to this guide and information to every guide that requires removing the display.
This was a super useful guide that formed the closing stage of repairing my old iMac 27” (late 2012). I replaced the power supply and upgraded to an SSD. Thank you so much for taking the time to prepare and improve these guides. They are invaluable and enabling.
Se me acaba de despegar a las 4 semanas de haberlo utilizado.
These instructions add a couple of steps that a well-known Mac accessory vendor's instructional video lacks: taping the screen closed to allow functional testing before you seal the adhesive, the upright positioning using the wedge, that makes it easier to set the bottom edge of the screen fully against the frame, and cleaning the backside of the camera opening before you close it up. All of these are valuable refinements.
