Questa traduzione potrebbe non riflettere gli aggiornamenti più recenti dalla guida originale. Aiuta ad aggiornare la traduzione o visualizza la guida d'origine.
Introduzione
Rimuovere lo schermo su un iMac 2012-2015 richiede il taglio dell'adesivo attorno al perimetro dello schermo. Dopo averlo tagliato, l'adesivo non può più essere usato per reincollare lo schermo.
Segui questa guida per applicare delle nuove strisce adesive.
Le strisce adesive sono disponibili in due varianti: strisce per i modelli 2012-2015 e per i modelli 2012-2019. Le strisce 2012-2015 non hanno la rientranza per il microfono sulla striscia per il bordo inferiore e vanno usate solo per i modelli 2012-2015 di iMac.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Se stai reinstallando lo schermo originale, dovrai rimuovere l'adesivo originale anche dal retro dello schermo.
Rimuovi l'adesivo usando delle pinzette o le dita. Inizia sulla parte inferiore e tiralo verso l'alto, verso la parte superiore del dispositivo.
Dopo aver rimosso tutto l'adesivo originale, pulisci attentamente la superfice con dell'alcool isopropilico (>90%) e un panno senza lanugine. Fai scorrere il panno in una sola direzione, non avanti e indietro.
Prima di iniziare, appoggia sul tavolo le strisce adesive nella disposizione corretta in modo da non applicare accidentalmente una striscia nella posizione sbagliata:
Striscia 11 in alto a sinistra
Striscia 12 in alto a destra
Striscia 13 sul lato destro
Striscia 14 in basso a destra, con il bordo scuro rivolto verso l'alto
Striscia 15 in basso a sinistra, con il bordo scuro rivolto verso l'alto
Striscia 16 sul lato sinistro
My Strips that came are numbered altogether different. YOU NEED TO FIX THIS
Hi Stephen! I think you may have gotten the newer adhesive strips. Please see step one of this guide to determine which strips you have, and to follow the right guide for your strips.
Inizia con la striscia 13, che va sul lato destro della cornice dell'iMac.
Rimuovi la protezione corta dell'adesivo posteriore dalla striscia.
Con lo spudger che ancora sporge dal foro nella striscia adesiva, spingi la punta dello spudger nel foro corrispondente nella cornice dell'iMac.
Usando il foro e lo spudger come punto fisso della striscia, allineala contro il bordo destro, tirandola delicatamente verso l'alto per assicurarti che sia tesa, quindi incollala alla cornice.
Continua in senso antiorario lungo il perimetro dell'iMac, incollando altre tre strisce adesive come fatto per la prima;
Sull'iMac Intel Retina 5K da 27", le linguette blu della striscia superiore destra non si allineeranno con l'antenna superiore allo stesso modo del modello non 5K. Questo allineamento non perfetto è accettabile e non influirà sulle prestazioni delle antenne.
Prendi l'aletta rossa sulla striscia 14 e tirala per rimuovere la pellicola protettiva bianca posteriore.
Allinea la striscia al bordo inferiore a destra della vite centrale del bordo..
Fai scorrere il tuo dito da sinistra a destra lungo la striscia per assicurarti che sia dritta e senza pieghe, premendola mentre lo fai scorrere per incollare l'adesivo.
Note this important point from the next step, which I believe should appear in this step as well, with respect to the right vertical adhesive..
The strip should be positioned such that the L-bend sits next to the left vertical adhesive. The L-bend should not overlap the left vertical adhesive.
Thanks for the comment! I added the note you pointed out into the step.
Appoggia delicatamente lo schermo all'iMac e allinealo attentamente.
Se hai già verificato che il tuo iMac funziona correttamente e sei pronto per richiuderlo, salta al passo 18.
Infila delicatamente il connettore dati dello schermo nella sua presa sulla scheda madre. Assicurati di infilarlo nella presa parallelamente alla scheda madre e che sia infilato del tutto.
Chiudi la staffa di bloccaggio in metallo sul connettore del cavo dati per fissarlo nella presa.
Infila il cavo di alimentazione dello schermo nella sua presa sulla scheda madre.
Dopo aver confermato che il tuo iMac funziona correttamente, scollega i cavi dello schermo e inclinalo attentamente in avanti.
Rimuovi la pellicola protettiva dalle due strisce inferiori da sopra lo schermo, raggiungendole con un paio di pinzette e tirando le linguette blu verso l'alto dal bordo inferiore dello schermo.
This step should specify removing the film from strip 15, such that repeating the step again for strip 14 in the next step isn’t confusing. Or this step could specify both strip 14 and 15 and step 19 could be deleted entirely.
Good point! I’ll adjust the steps to implement what you suggested.
Ripeti i passaggi precedenti per rimuovere le pellicole protettive da tutte le strisce adesive rimaste (11,12 e 13).
Per garantire una presa salda, appoggia attentamente l'iMac sul suo retro (con lo schermo rivolto verso l'alto) e premi cautamente ma con forza lungo tutti i quattro bordi dello schermo.
Rimuovi il nastro che fissava lo schermo alla cornice.
Great guide. I just yesterday did my first iMac SSD upgrade and this certainly helped. The strips having glue on both sides were harder to handle than shown but then it was my first time. It’ll be easier next time. The old glue was a little more difficult to remove than suggested but after a number of years setting up I was expecting that. All things considered, this a very good and useful guide. No complaints really; nothing now days is ever 100% as it seems. Biggest lesson was don’t fear doing this. If you’re worked inside computers of any kind you very likely have the necessary skills. I wish I’d swapped the HDD for an SSD a lot sooner.
Great Guide! Just did it! :)
Altre 35 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
97%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Great guide, thanks!
Pro tip: don’t forget to plug in the 2 cables before you close the screen.. not that I had to cut open the iMac and replace the stickers again or something :-).
