Salta al contenuto principale
Sostituzione strisce adesive batteria iPhone 8, 8 Plus e XR
Cosa ti serve
  1. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone 8, 8 Plus e XR, Strisce adesive batteria iPhone 8, 8 Plus e XR: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone 8, 8 Plus e XR, Strisce adesive batteria iPhone 8, 8 Plus e XR: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone 8, 8 Plus e XR, Strisce adesive batteria iPhone 8, 8 Plus e XR: passo 1, immagine 3 di 3
    • Se la nuova batteria è giĂ  arrivata con le strisce adesive installate, salta al passo 8.
    • Altrimenti, rimuovi il rivestimento grande in plastica blu dal tuo nuovo set di strisce adesive e buttalo.
    • Una volta che l'adesivo è esposto, fai attenzione a non toccarlo.
  2. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone 8, 8 Plus e XR: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone 8, 8 Plus e XR: passo 2, immagine 2 di 2
    • Una volta che l'adesivo si attacca alla batteria, non puoi rimuoverlo o riposizionarlo: se fai un errore, dovrai ricominciare da capo con delle nuove strisce adesive.
    • Ricontrolla l'orientamento delle strisce adesive e poi incollale sul retro della tua nuova batteria.
    • Assicurati che le due strisce piĂą corte siano le piĂą vicine al connettore del cavo della batteria.
    • Centra le strisce così che le due paia di linguette nere sporgano allo stesso modo da ogni lato della batteria.
  3. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone 8, 8 Plus e XR: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone 8, 8 Plus e XR: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone 8, 8 Plus e XR: passo 3, immagine 3 di 3
    • Usa le dita o un panno per premere le strisce fermamente in posizione sulla batteria.
  4. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone 8, 8 Plus e XR: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone 8, 8 Plus e XR: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone 8, 8 Plus e XR: passo 4, immagine 3 di 3
    • Capovolgi la batteria, poi rimuovi e butta i due rivestimenti in plastica blue che coprono le estremitĂ  delle strisce adesive.
  5. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone 8, 8 Plus e XR: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone 8, 8 Plus e XR: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone 8, 8 Plus e XR: passo 5, immagine 3 di 3
    • Prendi il rivestimento in plastica rosa all'estremitĂ  inferiore della batteria e tendilo gentilmente.
    • Piega il rivestimento sulla batteria e premilo.
    • Lascia andare il rivestimento e le due estremitĂ  nere delle strisce adesive dovrebbero rimanere incollate al bordo inferiore della batteria.
  6. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone 8, 8 Plus e XR: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone 8, 8 Plus e XR: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone 8, 8 Plus e XR: passo 6, immagine 3 di 3
    • Ripeti il passo precedente per incollare le estremitĂ  delle due strisce rimaste sul bordo superiore della batteria.
  7. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone 8, 8 Plus e XR: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone 8, 8 Plus e XR: passo 7, immagine 2 di 2
    • Rimuovi e getta via il piccolo rivestimento arancione che copre le estremitĂ  delle strisce adesive sulla parte superiore della batteria.
  8. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone 8, 8 Plus e XR: passo 8, immagine 1 di 1
    • Con il rivestimento rosa ancora al suo posto, posiziona la batteria nel tuo iPhone.
  9. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone 8, 8 Plus e XR: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone 8, 8 Plus e XR: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone 8, 8 Plus e XR: passo 9, immagine 3 di 3
    • Allinea il connettore della batteria e premilo in posizione.
  10. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone 8, 8 Plus e XR: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone 8, 8 Plus e XR: passo 10, immagine 2 di 2
    • Sollevandolo dal bordo esterno, inclina la batteria su un lato per aver accesso all'ultimo rivestimento.
    • Lascia la batteria connessa alla scheda logica per aiutare a tenerla nella posizione corretta.
  11. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone 8, 8 Plus e XR: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone 8, 8 Plus e XR: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone 8, 8 Plus e XR: passo 11, immagine 3 di 3
    • Rimuovi l'ultimo rivestimento grande rosa e gettalo via.
  12. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone 8, 8 Plus e XR: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone 8, 8 Plus e XR: passo 12, immagine 2 di 2
    • Posiziona attentamente la batteria e inseriscila nell'iPhone.
  13. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone 8, 8 Plus e XR: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione strisce adesive batteria iPhone 8, 8 Plus e XR: passo 13, immagine 2 di 2
    • Premi l'area superiore e inferiore della batteria saldamente in posizione, permettendo alle strisce adesive di incollarsi alla scocca posteriore.
  14. Sostituzione strisce adesive batteria iPhone 8, 8 Plus e XR: passo 14, immagine 1 di 1
    • Accertati di scollegare la batteria di nuovo prima di riassemblare il tuo iPhone.
    • Lavorare sul telefono con la batteria connessa può distruggere alcuni componenti sensibili.
Conclusione
Per rimontare il tuo iPhone, torna alla guida che hai seguito per rimuovere la batteria e segui queste istruzioni in ordine inverso.
Sostituzione batteria iPhone 8
Sostituzione batteria iPhone 8 Plus
Sostituzione batteria iPhone XR
Sostituzione batteria iPhone SE 2020
Ricordati di portare la tua vecchia batteria a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
Altre 45 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Sara Balestra ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Jeff Suovanen
Membro da: 08/06/13
405.957 Reputazione
258 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Community
138 Membri
17.042 Guide realizzate
Un commento
Can I make my own adhesive strips from 3M double-sided tape?
Joel - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 30
Ultimi 7 Giorni: 174
Ultimi 30 Giorni: 834
Tutti i Tempi: 26,678
