Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione sportello Sony Handycam HDR-XR500V
Visualizzazioni: 1457
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
5
Ultimi 7 giorni:
25
Ultimi 30 giorni:
89
Tutti i Tempi:
1.457
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 20 minuti
Difficoltà: Moderato
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Queste istruzioni ti guideranno passo dopo passo nella rimozione dello sportello per raggiungere gli altoparlanti all'interno
Cosa ti serve
Strumenti
    1. Sostituzione sportello Sony Handycam HDR-XR500V, Apertura dello schermo LCD: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione sportello Sony Handycam HDR-XR500V, Apertura dello schermo LCD: passo 1, immagine 2 di 2
      • Tira la linguetta lontano dalla fotocamera applicando pressione con l'indice.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione sportello Sony Handycam HDR-XR500V: passo 2, immagine 1 di 1
      • Successivamente, rimuovi le tre viti da 3 mm indicate dai marcatori rossi.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione sportello Sony Handycam HDR-XR500V: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione sportello Sony Handycam HDR-XR500V: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione sportello Sony Handycam HDR-XR500V: passo 3, immagine 3 di 3
      • Posiziona la fotocamera su una superficie piana, in modo che la tracolla sia rivolta verso il basso e l'obiettivo sia rivolto verso di te.
      • Per prima cosa, solleva il connettore.
      • Poi tiralo indietro.
      • Rimuovi il connettore dal dispositivo.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione sportello Sony Handycam HDR-XR500V: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione sportello Sony Handycam HDR-XR500V: passo 4, immagine 2 di 2
      • Posiziona la fotocamera in modo che la linguetta dello schermo sia rivolta verso di te.
      • Ruota la linguetta in senso orario di uno scatto.
      • Rimuovi la vite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione sportello Sony Handycam HDR-XR500V: passo 5, immagine 1 di 1
      • Rimuovi le due viti sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione sportello Sony Handycam HDR-XR500V: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione sportello Sony Handycam HDR-XR500V: passo 6, immagine 2 di 2
      • Posiziona la fotocamera in modo che l'obiettivo sia rivolto verso il basso e il vano batteria sia rivolto verso di te.
      • Rimuovi la singola vite.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione sportello Sony Handycam HDR-XR500V: passo 7, immagine 1 di 1
      • Appoggia il dispositivo su un fianco, in modo che poggi sulla cinghia e la parte inferiore della fotocamera sia rivolta verso di te.
      • Rimuovi le cinque viti.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione sportello Sony Handycam HDR-XR500V: passo 8, immagine 1 di 1
      • Chiudi lo sportello dello schermo LCD.
      • Ruota la fotocamera in modo che l'oculare e il vano batteria siano rivolti verso di te.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    9. Sostituzione sportello Sony Handycam HDR-XR500V: passo 9, immagine 1 di 1
      • Tira l'intero pannello dell'involucro lontano dalla fotocamera.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    10. Sostituzione sportello Sony Handycam HDR-XR500V: passo 10, immagine 1 di 1
      • Hai smontato lo sportello del mobile e hai raggiunto gli altoparlanti.
      • Non cercare di fare leva per rimuovere l'intero sportello; può rimanere leggermente collegato.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Il tuo sportello sarà ora smontato per sostituire i componenti interni e questi passaggi eseguiti nell'ordine inverso ti aiuteranno anche a riassemblarlo
Autore
con
Amber Han
Membro da: 09/09/14
113 Reputazione
Una guida realizzata
CSU Fullerton, Team 2-5, Bruce Fall 2014 Membro di CSU Fullerton, Team 2-5, Bruce Fall 2014
CSUF-BRUCE-F14S2G5
4 Membri
24 guide realizzate
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 5
Ultimi 7 giorni: 25
Ultimi 30 giorni: 89
Tutti i Tempi: 1,457
