Salta al contenuto principale
Questa guida ha delle modifiche più recenti. Passa all'ultima versione non verificata.
Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7"
Cosa ti serve
  1. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7", Procedura di apertura iPad Pro 9,7": passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7", Procedura di apertura iPad Pro 9,7": passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7", Procedura di apertura iPad Pro 9,7": passo 1, immagine 3 di 3
    • Se il vetro dello schermo è crepato, previeni ulteriori rotture e danni fisici durante la riparazione coprendo lo schermo con del nastro adesivo trasparente.
    • Sovrapponi strisce di nastro adesivo trasparente da pacchi per coprire tutta la superficie dello schermo dell´iPad.
    • Ciò impedirà ad eventuali schegge di vetro di staccarsi e causare ulteriori danni strutturali mentre si fa leva e si solleva il display.
    • Fai del tuo meglio per seguire il resto della guida, come descritta. In ogni caso, uno schermo crepato continuerà probabilmente a danneggiarsi durante la riparazione e, perciò potrebbe essere necessario utilizzare uno strumento metallico per estrarre il vetro.
    • Indossa occhiali protettivi per riparare gli occhi da eventuali schegge di vetro e fai attenzione a non danneggiare lo schermo LCD.
  2. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 2, immagine 1 di 1
    • I passi successivi prevedono l'uso di un iOpener per ammorbidire l´adesivo che blocca il pannello frontale. Quando si vuole usare l'iOpener, assicurati di non scaldarlo nel microonde per più di 30 secondi.
    • Tenendolo per le due linguette alle estremità, appoggia un iOpener riscaldato sul bordo superiore dell'iPad.
    • Lascia l'iOpener sull'iPad per due minuti per far ammorbidire il materiale adesivo che assicura il pannello frontale al resto dell'iPad.
  3. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 3, immagine 3 di 3
    • Mentre dall´esterno l´iPad appare come una struttura uniforme, al di sotto di alcune porzioni del pannello frontale ci sono diverse componenti molto delicate. Per prevenire qualsiasi danno, scalda e fai leva solo sulle zone descritte in ciascun passo di questa guida.
    • Mentre segui le istruzioni, porta particolare attenzione ad evitare di far leva sulle seguenti zone:
    • Tasto Home
    • Fotocamera frontale
    • Fotocamera principale
  4. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 4, immagine 2 di 2
    • Posiziona una ventosa sopra la fotocamera frontale e premi per farla aderire.
    • Per avere una maggior trazione, posiziona la ventosa più vicino possibile al bordo del dispositivo, senza andare oltre.
  5. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 5, immagine 3 di 3
    • Tira con fermezza la ventosa per creare una piccola fessura tra il pannello frontale e il case posteriore.
    • Non tirare troppo forte per evitare di rompere il vetro.
    • Una volta creata un'apertura sufficiente, inserisci un plettro di apertura per evitare che l'adesivo possa riattaccarsi.
  6. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 6, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo del display, verso l'uscita del jack cuffie.
    • Se incontri ancora molta resistenza allo scorrimento del plettro di apertura, ripeti la procedura di riscaldamento con l'iOpener e applica altro calore.
    • Non infilare il plettro oltre il bordo nella zona dello schermo o lo danneggerai.
    • Una buona regola è quella di non inserire mai il plettro di apertura per più di 6 mm nell'iPad.
  7. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 7, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro in corrispondenza della fotocamera frontale.
  8. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 8, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il secondo plettro lungo il bordo superiore dell'iPad, verso il pulsante Sleep/Wake.
  9. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 9, immagine 2 di 2
    • Inserisci un terzo plettro in direzione della fotocamera frontale.
  10. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 10, immagine 3 di 3
    • Trascina il plettro di destra in basso e attorno all'angolo superiore destro dell'iPad.
  11. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 11, immagine 3 di 3
    • Trascina il plettro di sinistra attorno all'angolo superiore destro del tablet.
  12. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 12, immagine 1 di 1
    • Riscalda nuovamente l'iOpener e posizionalo sul bordo destro del display per allentare l'adesivo sottostante.
  13. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di destra fino a metà circa del bordo destro dello schermo.
  14. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 14, immagine 1 di 1
    • Riscalda nuovamente l'iOpener e posizionalo sul bordo sinistro dell'iPad.
  15. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 15, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di sinistra fino a metà circa del bordo sinistro dello schermo.
  16. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 16, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere verso il basso il plettro sul lato opposto fino all'angolo inferiore destro dell'iPad.
    • Se necessario, riscalda nuovamente l'adesivo sotto il bordo destro per ammorbidirlo.
  17. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 17, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere anche il plettro sinistro lungo il bordo corrispondente fino a raggiungere l'angolo del dispositivo.
  18. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 18, immagine 1 di 1
    • Usa l'iOpener per applicare calore al bordo inferiore dell'iPad.
  19. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 19, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di destra attorno all'angolo inferiore dell'iPad.
  20. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 20, immagine 3 di 3
    • Fai lo stesso con il plettro sinistro.
    • Se necessario, riscalda di nuovo e riapplica l'iOpener.
  21. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 21, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il plettro destro dal bordo inferiore dell'iPad.
  22. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 22, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro sinistro lungo il bordo inferiore del display fino ad arrivare all'angolo inferiore destro, dopodiché rimuovilo.
    • Presta molta attenzione a non inserire il plettro oltre 6 mm all'interno dello schermo per non danneggiare il pulsante Home e i cavi del display sottostanti.
  23. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7", Scorri attraverso l'adesivo rimanente: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7", Scorri attraverso l'adesivo rimanente: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7", Scorri attraverso l'adesivo rimanente: passo 23, immagine 3 di 3
    • Usa i plettri per assicurarti che la maggior parte dell'adesivo sia stato tagliato lungo i bordi superiore, sinistro ed inferiore.
    • Torci i plettri sui bordi superiore ed inferiore per separare il gruppo dello schermo dalla scocca.
    • Non cercare di rimuovere lo schermo: è ancora collegato alla cover posteriore.
  24. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 24, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 24, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 24, immagine 3 di 3
    • Ruota il gruppo dello schermo verso la destra della scocca, usando il bordo destro come una cerniera.
    • Mentre ruoti lo schermo, assicurati di non forzare il suo cavo a nastro.
    • Continua a ruotare lo schermo finché non è appoggiato piatto a fianco della scocca.
  25. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7", Scollegare la batteria: passo 25, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite a croce per rimuovere le undici viti da 1,3 mm che tengono ferma la schermatura EMI.
  26. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 26, immagine 1 di 1
    • Appoggia un iOpener scaldato sulla schermatura EMI sopra la scheda madre per un minuto.
  27. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 27, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 27, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 27, immagine 3 di 3
    • Solleva la schermatura EMI della scheda madre, iniziando dal bordo più vicino al lato superiore dell'iPad.
    • Rimuovi lentamente la schermatura EMI dalla scheda madre.
    • Questo passaggio richiede una certa forza a causa dei molti ganci che tengono ferma la schermatura che potrebbe quindi deformarsi leggermente. Non preoccuparti: cerca solo di contenere al massimo la deformazione e si riappiattirà una volta riappoggiata e riavvitata.
    • Rimuovi la schermatura EMI della scheda madre.
  28. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 28, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare la vite da 1,7 mm che tiene fermo il connettore della batteria.
  29. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 29, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 29, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 29, immagine 3 di 3
    • Se la schermatura EMI ha delle sporgenze appuntite dopo la rimozione, dovresti appiattirle prima di reinstallarla.
    • Schiaccia le sporgenze con delle pinze per appiattirle.
    • Ripeti la procedura per ogni sporgenza appuntita lungo i bordi della schermatura EMI.
  30. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7", Informazioni sul connettore della batteria: passo 30, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7", Informazioni sul connettore della batteria: passo 30, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7", Informazioni sul connettore della batteria: passo 30, immagine 3 di 3
    • Queste foto mostrano com'è il connettore della batteria sotto la scheda madre. Utilizza queste foto come referenza quando in sicurezza scollegherai la batteria.
    • Nota che il connettore della batteria ha delle molle a sbalzo sulla scheda madre che si schiacciano sui contatti della batteria. Siccome sia la scheda madre sia la batteria sono incollate, avrai bisogno di far scorrere qualcosa di sottile e flessibile sotto i punti di contatto per scollegare la batteria
  31. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7", Scollega la batteria: passo 31, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7", Scollega la batteria: passo 31, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7", Scollega la batteria: passo 31, immagine 3 di 3
    • Stai attento quando isoli la batteria utilizzando un blocca batteria. I contatti della batteria si piegano o rompono facilmente, provocando danni irreversibili.
    • Assicurati che il logo iFixit sul blocca batteria sia rivolto verso l'alto.
    • Fai scorrere il blocca batteria sotto il lato sinistro del connettore della batteria sulla scheda madre ad un angolo di 35 gradi.
    • Il dente destro del blocca batteria dovrebbe scorrere tra il lato sinistro del connettore della batteria sulla scheda madre e i contatti della batteria. Il dente sinistro deve scorrere sotto la scheda madre.
    • Non spingere con eccessiva forza il blocca batteria sotto il connettore o la scheda madre. Se hai problemi nell'inserire il blocca batteria sotto la scheda madre, consulta il prossimo passaggio per vedere come allentare la scheda madre. Puoi provare anche a scollegare la batteria utilizzando una carta da gioco.
    • Il blocca batteria o la carta da gioco dovrebbero scorrere sotto la scheda madre senza incontrare alcun ostacolo. Dopo l'inserimento, dovrebbero rimanere ad un angolo di 15 gradi.
    • Lascia il blocca batteria al suo posto mentre lavori.
  32. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7", Informazioni sull'adesivo della scheda madre: passo 32, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7", Informazioni sull'adesivo della scheda madre: passo 32, immagine 2 di 2
    • Se il blocca batteria non scorre facilmente sotto la scheda madre, segui questi passaggi per allentare leggermente la scheda madre dalla cornice:
    • Applica qualche goccia di alcol isopropilico ad alta concentrazione (90% o più alto) sotto la scheda madre a destra e sinistra del connettore della batteria.
    • Aspetta due minuti che l'alcol isopropilico indebolisca l'adesivo sotto la scheda madre.
    • Prova ad inserire il blocca batteria. Se la scheda madre non si solleva facilmente, applica qualche altra goccia di alcol isopropilico.
    • Questo passaggio non va svolto quando di usa il metodo della carta da gioco per scollegare la batteria perché la carta da gioco va inserita solamente tra il connettore della batteria e i contatti della batteria.
  33. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7", Rimuovere le viti della copertura del cavo dello schermo: passo 33, immagine 1 di 1
    • Utilizza il cacciavite a croce Phillips per rimuovere le tre viti a croce Phillips da 1,3 mm che fissano la copertura del cavo dello schermo.
  34. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7", Rimuovi la copertura: passo 34, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7", Rimuovi la copertura: passo 34, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la copertura del cavo dello schermo.
  35. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7", Disconnetti il gruppo dello schermo: passo 35, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7", Disconnetti il gruppo dello schermo: passo 35, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore del gruppo dello schermo dalla sua presa sulla scheda madre.
  36. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 36, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7": passo 36, immagine 2 di 2
    • Ripeti il passaggio precedente per i due connettori restanti.
  37. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7", Rimuovi il gruppo dello schermo: passo 37, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7", Rimuovi il gruppo dello schermo: passo 37, immagine 2 di 2
  38. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7", Scollega il sensore della luce ambientale destro: passo 38, immagine 1 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7", Scollega il sensore della luce ambientale destro: passo 38, immagine 2 di 3 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7", Scollega il sensore della luce ambientale destro: passo 38, immagine 3 di 3
    • Infila un plettro sotto il sensore della luce ambientale destro per separarlo dall'adesivo.
    • Ci sono due perni sul supporto che tiene fermo il sensore della luce ambientale: uno sul bordo inferiore e uno vicino al bordo superiore.
  39. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7", Rimuovi le quattro viti: passo 39, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le quattro viti da 1,9 mm che fissano lo speaker superiore alla cornice.
  40. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7", Applica dell'alcool isopropilico: passo 40, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7", Applica dell'alcool isopropilico: passo 40, immagine 2 di 2
    • Dell'adesivo resistente fissa lo speaker superiore alla cornice.
    • Applica qualche goccia di alcool isopropilico ad alta concentrazione (>90%) sotto lo speaker superiore.
    • Aspetta un minuto per lasciar ammorbidire all'alcool isopropilico l'adesivo sotto lo speaker superiore.
  41. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7", Fai leva sullo speaker superiore: passo 41, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7", Fai leva sullo speaker superiore: passo 41, immagine 2 di 2
    • Usa uno strumento di apertura per sollevare il bordo sinistro dello speaker superiore.
    • Cerca di evitare di piegare lo speaker superiore mentre fai leva. Probabilmente si piegherà un po' durante questa procedura, ma una piegatura eccessiva potrebbe danneggiare lo speaker superiore.
    • Se lo speaker superiore non si stacca dalla cornice, applica qualche altra goccia di alcool isopropilico.
  42. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7", Muovi il lato sinistro dello speaker superiore: passo 42, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7", Muovi il lato sinistro dello speaker superiore: passo 42, immagine 2 di 2
    • Usa la parte piatta di uno spudger per spingere il lato sinistro dello speaker superiore verso la batteria giusto il necessario per far sì che lo speaker sinistro esca dal suo alloggio nella cornice.
  43. Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7", Rimuovi lo speaker superiore: passo 43, immagine 1 di 2 Sostituzione speaker superiore iPad Pro 9,7", Rimuovi lo speaker superiore: passo 43, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi lo speaker superiore dalla cornice.
    • Ci sono molti cavi sotto lo speaker superiore. Stai attento a non danneggiarli mentre lo rimuovi.
    • Se dei cavi sono ancora attaccati allo speaker superiore mentre lo sollevi, separali attentamente dallo speaker. Puoi applicare dell'altro alcool isopropilico se non si separano facilmente.
    • Se l'adesivo del connettore ZIF accanto alla fotocamera anteriore viene via mentre rimuovi lo speaker superiore, reincollalo al connettore ZIF.
    • Se il connettore ZIF accanto alla fotocamera anteriore si scollega mentre rimuovi lo speaker superiore, usa la punta di uno spudger per ruotare verso l'alto l'aletta di bloccaggio. Quindi reinfila il cavo a nastro e chiudi l'aletta di bloccaggio.
    • Durante il rimontaggio, assicurati che il sensore della luce ambientale destro sia sul suo supporto.
    • Se dell'alcool è rimasto nel dispositivo, puliscilo attentamente o lascialo asciugare all'aria prima di reinstallare lo speaker superiore.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 2 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Kyle Smith
Membro da: 02/01/21
35.499 Reputazione
123 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 3
Ultimi 7 Giorni: 21
Ultimi 30 Giorni: 92
Tutti i Tempi: 955
