Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Se devi sostituire il sensore di impronte digitali sul Fusion5 5.5 Gen II, questa guida ti accompagnerà passo dopo passo nella sostituzione del componente.
Prima di smontare il dispositivo, puoi verificare se sia necessario consultando questa pagina di soluzione problemi.
Questa guida richiede delicatezza durante lo smontaggio del dispositivo per accedere al sensore di impronte digitali.
Assicurati di spegnere il dispositivo e di scaricare a terra le cariche elettrostatiche.
Consulta il sito web dell'EPA per informazioni su come smaltire correttamente i rifiuti elettronici una volta completata la sostituzione del sensore di impronte digitali.
Cosa ti serve
Strumenti
Tieni il dispositivo con lo schermo rivolto lontano da te e la parte posteriore del dispositivo rivolta verso di te.
Individua l'incavo nell'angolo inferiore del dispositivo.
Inizia a fare leva per rimuovere la cover posteriore del dispositivo partendo dall'incavo e procedi lungo i bordi esterni del dispositivo.
Rimuovi le 13 viti a croce Phillips da 3 mm dal telaio centrale.
Rimuovi l'unica vite a croce Phillips da 5 mm sotto la fotocamera.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Utilizzando le pinzette, solleva la linguetta marrone che fissa il cavo a nastro.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
