Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione sensore O2 a monte (Bancata 1, Sensore 1) Nissan Pathfinder 2005-2012
Visualizzazioni: 543
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore:
7
Ultimi 7 giorni:
33
Ultimi 30 giorni:
153
Tutti i Tempi:
543
Commenti: 0
Nessuno ha lasciato commenti su questa guida. Sarai il primo?
Vai ai commenti della guida
Completato: 0
Nessuno ha contrassegnato questa guida "completata". Sarai il primo?
Preferiti: 0
Nessuno ha preferito (e si è iscritto) questa guida. Sarai il primo?
Tempo necessario: 1 - 2 ore
Difficoltà: Moderato
Necessarie Più Immagini
Con poche altre immagini, le procedure illustrate in questa guida sarebbero chiarissime.
Passi mancanti
Ops! Al momento in questa guida mancano uno o più passaggi importanti.
Dettagli Mancanti
Alcuni dettagli di questa guida sono mancanti. Aiuta gli utenti aggiungendo strumenti, livello di difficoltà o tempo di esecuzione.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓
Se la spia di controllo motore della tua Nissan Pathfinder 2011 si è accesa e un meccanico ti ha indicato un sensore di ossigeno difettoso, non preoccuparti. Questa è una delle riparazioni automobilistiche più comuni e la buona notizia è che non serve essere meccanici esperti per risolverla da soli! Il processo di sostituzione è più semplice di quanto sembri. Se hai un set di attrezzi di base e puoi dedicare un'ora o due, puoi sicuramente farlo a casa e risparmiare una somma significativa sui costi di manodopera!
In questa guida, ti accompagneremo passo dopo passo con un linguaggio chiaro e semplice, senza bisogno di conoscenze meccaniche pregresse. Vedremo quali strumenti e componenti ti serviranno, come raggiungere il componente in sicurezza e come sostituire esattamente il vecchio sensore con uno nuovo. Segui i passaggi uno alla volta e avrai finito prima di quanto pensi.
Iniziamo!
    1. Sostituzione sensore O2 a monte (Bancata 1, Sensore 1) Nissan Pathfinder 2005-2012, Sensore O2 a monte (Bancata 1, Sensore 1): passo 1, immagine 1 di 1
      • Prima di iniziare, assicurati che il veicolo si trovi su una superficie piana e che il motore sia completamente freddo.
      • Scollega il terminale batteria negativo per evitare scosse elettriche e resettare la centralina (ECU).
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione sensore O2 a monte (Bancata 1, Sensore 1) Nissan Pathfinder 2005-2012: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore O2 a monte (Bancata 1, Sensore 1) Nissan Pathfinder 2005-2012: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore O2 a monte (Bancata 1, Sensore 1) Nissan Pathfinder 2005-2012: passo 2, immagine 3 di 3
      • Solleva in sicurezza il veicolo con un cric e rimuovi la ruota anteriore destra e il rivestimento del passaruota.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione sensore O2 a monte (Bancata 1, Sensore 1) Nissan Pathfinder 2005-2012: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore O2 a monte (Bancata 1, Sensore 1) Nissan Pathfinder 2005-2012: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore O2 a monte (Bancata 1, Sensore 1) Nissan Pathfinder 2005-2012: passo 3, immagine 3 di 3
      • Segui il cablaggio del sensore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione sensore O2 a monte (Bancata 1, Sensore 1) Nissan Pathfinder 2005-2012: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore O2 a monte (Bancata 1, Sensore 1) Nissan Pathfinder 2005-2012: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore O2 a monte (Bancata 1, Sensore 1) Nissan Pathfinder 2005-2012: passo 4, immagine 3 di 3
      • Premi la linguetta di blocco sul connettore elettrico e scollegalo dal cablaggio.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione sensore O2 a monte (Bancata 1, Sensore 1) Nissan Pathfinder 2005-2012: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore O2 a monte (Bancata 1, Sensore 1) Nissan Pathfinder 2005-2012: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore O2 a monte (Bancata 1, Sensore 1) Nissan Pathfinder 2005-2012: passo 5, immagine 3 di 3
      • Posiziona una presa per sensore di ossigeno sopra il sensore. Usa una chiave a cricchetto con prolunga per ruotare il sensore in senso antiorario finché non si stacca dal tubo di scarico.
      • Se non si stacca facilmente, spruzza la base del sensore con dell'olio penetrante (ad esempio, PB Blaster). Lascialo agire per almeno 15 minuti per sciogliere la ruggine ed evitare di danneggiare la filettatura.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione sensore O2 a monte (Bancata 1, Sensore 1) Nissan Pathfinder 2005-2012: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore O2 a monte (Bancata 1, Sensore 1) Nissan Pathfinder 2005-2012: passo 6, immagine 2 di 2
      • Applica un sottile strato di lubrificante antigrippaggio ad alta temperatura sulla filettatura del nuovo sensore.
      • Non permettere che il lubrificante entri in contatto con la punta del sensore (l'estremità metallica forata). Alcuni sensori nuovi sono già dotati di antigrippaggio sulla filettatura, che puoi riconoscere perché è di un colore diverso rispetto alla filettatura del sensore O2.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione sensore O2 a monte (Bancata 1, Sensore 1) Nissan Pathfinder 2005-2012: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore O2 a monte (Bancata 1, Sensore 1) Nissan Pathfinder 2005-2012: passo 7, immagine 2 di 2
      • Avvita manualmente il nuovo sensore nel tubo di scarico per evitare di danneggiare la filettatura.
      • Una volta serrato, usa la presa per sensore O2 e una chiave dinamometrica per stringerlo a circa 45 Nm. *Puoi verificare le specifiche esatte di memento meccanico nel manuale.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    8. Sostituzione sensore O2 a monte (Bancata 1, Sensore 1) Nissan Pathfinder 2005-2012: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore O2 a monte (Bancata 1, Sensore 1) Nissan Pathfinder 2005-2012: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore O2 a monte (Bancata 1, Sensore 1) Nissan Pathfinder 2005-2012: passo 8, immagine 3 di 3
      • Ricollega il connettore elettrico al cablaggio del veicolo finché non senti uno scatto
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
      • Reinserisci il passaruota e la ruota.
      • Ricollega la batteria.
      • Abbassa l'auto dal cavalletto e il gioco è fatto!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Linea Traguardo
Kareema Al-Sharif
Membro da: 04/02/26
169 Reputazione
Una guida realizzata
0Commenti sulla guida
Aggiungi Commento
Ultime 24 ore: 7
Ultimi 7 giorni: 33
Ultimi 30 giorni: 153
Tutti i Tempi: 543
