Salta al contenuto principale
Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus
Cosa ti serve
  1. Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus, Viti Pentalobe: passo 1, immagine 1 di 1
    • Prima di iniziare, scarica la batteria del tuo iPhone sotto il 25%. Una batteria al litio-ioni carica può prendere fuoco e/o esplodere se viene perforata accidentalmente.
    • Spegni il tuo iPhone prima di iniziare lo smontaggio.
    • Rimuovi le due viti pentalobe da 3,4 mm sul lato inferiore dell'iPhone.
    • L'apertura del display dell'iPhone comprometterà le sue tenute impermeabili. Prima di procedere con il prossimo passo, dovrai procurarti guarnizioni sostitutive; se in fase di rimontaggio non procederai a questa sostituzione, dovrai poi prestare una particolare cura a non esporre il tuo iPhone a danni da liquidi.
  2. Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus, Segna i tuoi plettri: passo 2, immagine 3 di 3
    • Se inserito troppo a fondo, un plettro per l'apertura può danneggiare il tuo dispositivo. Segui i passi di questa guida per segnare il tuo plettro ed prevenire eventuali danni.
    • Misura 3 mm dalla punta del plettro e segna questa distanza con un pennarello indelebile.
    • Puoi anche segnare gli altri angoli del plettro con altre misure.
    • Alternativamente, ferma con del nastro adesivo una moneta al plettro a 3mm dalla sua punta.
  3. Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus, Istruzioni per l'Anti-Clamp: passo 3, immagine 3 di 3
    Attrezzo utilizzato in questo passaggio:
    Anti-Clamp
    $24.95
    Compra
    • I prossimi tre passaggi ti spiegherano come utilizzare l'Anti-Clamp, uno strumento che abbiamo studiato per rendere la procedura di apertura più facile. Se non stai usando l'Anti-Clamp, salta questi tre passaggi e continua con un metodo alternativo.
    • Per istruzioni complete su come utilizzare l'Anti-Clamp, dai un'occhiata a questa guida.
    • Tira la manopola blu verso la cerniera per disattivare la modalità di apertura.
    • Posiziona la ventosa vicino al bordo inferiore dello schermo: una davanti e una dietro.
    • Spingi sulle ventose in modo tale che possano fare presa sull'area desiderata.
    • Se trovi che la superficie del tuo dispositivo sia così scivolosa da impedire all'Anti-Clamp di aderire, puoi usare del nastro adesivo per formare un superficie più aderente.
  4. Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 4, immagine 3 di 3
    • Tira la manopola blu in avanti per bloccare i bracci.
    • Gira la manopola in senso orario di 360 gradi o fino a quando le ventose iniziano ad allungarsi.
    • Assicurati che le ventose siano allineate fra loro. Se dovessero iniziare a scivolare, allenta leggermente le ventose e riallinea i braccetti.
  5. Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 5, immagine 2 di 2
    • Scalda un iOpener e infilalo tra i bracci dell'Anti-Clamp.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma troppo calore può danneggiare lo schermo e la batteria interna, quindi procedi con attenzione.
    • Piega l'iOpener in modo che poggi sul bordo inferiore dell'iPhone.
    • Attendi un minuto per dare all'adesivo una possibilità di staccarsi e formare una fessura di apertura.
    • Inserisci il plettro di apertura nella fessura.
    • Se l'Anti-Clamp non dovesse formare un'apertura sufficientemente ampia, applica più calore sull'area e ruota la manopola un quarto di giro.
    • Non girare più di un quarto di giro a volta, e aspetta un minuto tra un giro e l'altro. Lascia che l'Anti-clamp e il tempo facciano il lavoro per te.
    • Salta i tre passaggi successivi.
  6. Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus, Riscalda lo schermo: passo 6, immagine 1 di 1
    • I tre passaggi successivi mostrano come separare lo schermo utilizzando una ventosa.
    • Il riscaldamento del bordo inferiore dell'iPhone aiuta ad ammorbidire l'adesivo che blocca il display, semplificando l'apertura.
    • Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applicalo per circa 90 secondi al bordo inferiore dell'iPhone per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  7. Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus, Stacca lo schermo: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus, Stacca lo schermo: passo 7, immagine 2 di 2
    • Applica una ventosa nella metà inferiore del pannello frontale, appena sopra il pulsante home.
    • Assicurati che la ventosa non si sovrapponga al pulsante home per assicurare un adeguato sigillo tra la ventosa e il vetro frontale.
  8. Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 8, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 8, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 8, immagine 3 di 3
    • Tira la ventosa applicando una tensione forte e costante fino a creare una piccola fessura tra il gruppo dello schermo e la scocca.
    • Inserisci nella fessura un plettro di apertura.
    • L'adesivo impermeabile che tiene in posizione lo schermo è molto tenace. La creazione di questa fessura iniziale richiede l'applicazione di una forza piuttosto elevata. Se hai difficoltà nell'aprire una fessura, applica altro calore e muovi lo schermo su e giù per indebolire l'adesivo finché non riesci a infilare lo strumento di apertura.
  9. Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 9, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 9, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 9, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il tuo attrezzo lungo il bordo sinistro del telefono, spostandoti verso i pulsanti del controllo volume e l'interruttore della modalità silenziosa, per rompere l'adesivo che tiene in posizione il display.
    • Fermati vicino all'angolo superiore sinistro del display.
    • Non cercare di forzare il distacco del display dal case posteriore, perché è tenuto in posizione da clip di plastica che potrebbero rompersi.
  10. Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus, Informazioni sullo schermo: passo 10, immagine 1 di 1
    • Ci sono dei cavi flessibili delicati lungo il bordo destro del tuo iPhone. Non inserire il tuo plettro lì, dato che potresti danneggiare i cavi flessibili.
  11. Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 11, immagine 3 di 3
    • Inserisci nuovamente il tuo attrezzo nell'angolo inferiore destro dell'iPhone e fallo scorrere attorno all'angolo e lungo il lato destro del telefono per separare l'adesivo.
    • Non inserire il plettro per più di 3 mm: potresti danneggiare i cavi dello schermo.
  12. Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 12, immagine 2 di 2
    • Tira dolcemente la ventosa per sollevare il lato inferiore del display.
    • Non sollevare il display più di 15° per evitare il rischio di stirare o strappare i cavi piatti di connessione del display.
    • Tira la linguetta per staccare la ventosa dal pannello anteriore.
  13. Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 13, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere uno strumento di apertura sotto il display attorno all'angolo superiore sinistro e lungo il bordo superiore del telefono per allentare l'adesivo rimasto.
  14. Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 14, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere lievemente il gruppo display verso il basso (allontanandolo dal bordo superiore del telefono) per liberarlo dalle clip che lo collegano al case posteriore.
  15. Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 15, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 15, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 15, immagine 3 di 3
    • Apri l'iPhone sollevando il display dal lato sinistro, come per sollevare la copertina posteriore di un libro.
    • Non cercare di staccare del tutto il display, perché questo è ancora connesso alla scheda logica dell'iPhone da diversi fragili cavi piatti.
    • Appoggia il display contro qualche tipo di supporto per mantenerlo aperto mentre lavori sul telefono.
  16. Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus, Disconnessione batteria: passo 16, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le seguenti quattro viti tri-wing Y000 che fissano la staffa inferiore del cavo del display alla scheda logica:
    • Tre viti da 1,2 mm
    • Una vite da 2,6 mm
  17. Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 17, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la staffa inferiore del cavo del display.
  18. Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 18, immagine 3 di 3
    • Usa l'estremità a punta di uno spudger per sollevare il connettore della batteria dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Piega lievemente verso l'alto il cavo del connettore per impedirgli di fare contatto con lo zoccolo e alimentare così il telefono.
  19. Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus, Gruppo display: passo 19, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus, Gruppo display: passo 19, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus, Gruppo display: passo 19, immagine 3 di 3
    • In questo passo, accertati che la batteria sia scollegata quando disconnetti o riconnetti i cavi.
    • Usa l'estremità piatta di uno spudger oppure un'unghia per disconnettere i due connettori inferiori del display sollevandoli verso l'alto dai loro zoccolini sulla scheda logica.
    • Per ricollegare il connettore a pressione, premi una delle estremità finché il clic conferma il corretto posizionamento, poi ripeti l'operazione dall'altra parte. Non premere in mezzo. Se il connettore è anche lievemente fuori allineamento, il connettore può piegarsi, causando un danno permanente.
    • Se dopo aver rimontato il telefono ti ritrovi con uno schermo bianco, linee bianche sul display oppure se manca, del tutto o in parte, la risposta touch, prova a staccare e riattaccare con cura entrambi questi cavi e assicurati che siano ben bloccati in posizione.
  20. Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 20, immagine 3 di 3
    • Rimuovi le tre viti tri-wing Y000 che fissano la staffa sopra il connettore del gruppo sensore del pannello anteriore:
    • Una vite da 1,3 mm
    • Due viti da 1,0 mm
    • Rimuovi la staffa.
  21. Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 21, immagine 2 di 2
    • Disconnetti il connettore del gruppo sensore del pannello anteriore dal suo zoccolino sulla scheda logica.
    • Questo connettore a pressione deve essere ricollegato un estremo per volta per minimizzare il rischio di piegatura.
  22. Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 22, immagine 1 di 1
  23. Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus, Sensore Home/Touch ID: passo 23, immagine 1 di 1
    • Rimuovi le quattro viti tri-wing Y000 che fissano la staffa sopra il sensore home/Touch ID:
    • Una vite da 1,1 mm
    • Tre viti da 1,3 mm
    • In fase di rimontaggio, stai attento a non serrare troppo queste viti, altrimenti il pulsante home potrebbe non funzionare.
  24. Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 24, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la staffa che blocca il sensore home/Touch ID.
  25. Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 25, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 25, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 25, immagine 3 di 3
    • Stacca, spingendolo a destra, la spina del pulsante home per disconnetterlo dal suo zoccolino sul cavo di interconnessione.
    • Se l'intero connettore inizia a sollevarsi ma non si stacca, premi con la parte piatta del tuo spudger sul cavo in corrispondenza del bordo superiore del connettore, mentre allo stesso tempo sollevi il bordo sinistro del connettore. Stai attento a non danneggiare il cavo o il connettore, perché potresti disabilitare permanentemente il sensore.
  26. Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 26, immagine 2 di 2
    • Fai leva delicatamente per alzare il cavo di interconnessione sottostante e spostalo lontano dal cavo del pulsante home.
    • Nell'eseguire questo passo, è molto facile danneggiare il tuo iPhone. Lavora lentamente e con attenzione quando fai leva con il tuo strumento. Se danneggiato, l'hardware del Touch ID può essere sostituito solo da Apple.
    • Se il connettore non si stacca facilmente, usa un asciugacapelli o un iOpener per scaldare e ammorbidire l'adesivo che fissa il connettore, quindi prova di nuovo.
    • Non cercare di staccare completamente il connettore: limitati a ripiegarlo lievemente in modo che il cavo del sensore home/Touch ID sottostante possa essere rimosso.
  27. Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 27, immagine 1 di 1
    • Il riscaldamento dell'area attorno al sensore home/Touch ID aiuta ad ammorbidire l'adesivo che tiene in posizione il suo delicato cavo, rendendo più facile e sicura la rimozione.
    • Capovolgi il gruppo display. Usa un asciugacapelli oppure prepara un iOpener e applica lo sul bordo retro del display per circa 90 secondi per ammorbidire l'adesivo sottostante.
  28. Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 28, immagine 1 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 28, immagine 2 di 3 Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 28, immagine 3 di 3
    • Usa con delicatezza una levetta di apertura per separare l'adesivo che fissa il cavo del sensore home/Touch ID al retro del pannello display.
  29. Sostituzione sensore Home/Touch ID dell'iPhone 7 Plus: passo 29, immagine 1 di 1
    • Rimuovi il gruppo sensore home/Touch ID facendolo passare dal lato anteriore del display.
    • In fase di rimontaggio, per prima cosa fai passare il cavo attraverso il foro dalla parte superiore del display.
    • La tua parte di ricambio potrebbe avere una vite Y000 extra già installata, a destra del pulsante home. Rimuovi la vite non necessarie in modo da poter reinstallare il supporto del pulsante home.
    • Segui questa guida per applicare sul tuo schermo dell'adesivo di ricambio.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi descritti in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 99 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Paige Reisman
Membro da: 04/07/14
23.586 Reputazione
15 Guide realizzate
15 Commenti
Correct, and that is also stated in the introduction. This guide is primarily for folks who need to transfer the home button onto a new/replacement display. So Jeff if I'm transferring button to a new display will I retain Touch ID functionality? Or would it be lost? My screen is cracked and I want to replace it. Thanks.
Victor Rodriguez - Replica
Yes, if you carefully move your original home button to your new display, it should be good as new, Touch ID and all.
Jeff Suovanen -
Can the home button not be removed through the back? Does it only come through the front?
Talon - Replica
You can replace the home button but your touch ID wont work anymore. Apple has it coded with your logic board. once you remove it yes, the home button will work well but you can't use the touch ID.
Rachelle - Replica
Hello,
The home button was cracked with keys in my pocket when it cracked the home button is started to heat when screen is turned off , when i use with display turned on the home button we not heat, Am wondering what could be wrong,
Any suggestion is appreciated
Does home button will work? after replacing with after-market home button, i just want know any one tried it?
i know touch id will not work.
Recently i have replaced the home button with after market, the phone will not boot up, just flashing with apple logo.
after replacing original it worked for me.
kishore.k kishore.k - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 22
Ultimi 7 Giorni: 221
Ultimi 30 Giorni: 1,005
Tutti i Tempi: 125,209
