Introduzione
Sia che tu abbia un sedile scomodo o che sia solo rovinato, sostituire i sedili nella tua Ford Super Duty con dei nuovi o poco usati da un modello più recente è un buon modo per aggiornare il tuo pick up e renderlo più comodo. I sedili dei modelli 1999-2010 sono direttamente compatibili. In questa guida sostituiremo i sedili in un modello del 2005 con i sedili 40/20/40 da un Super Duty 2013. Con delle piccole modifiche tutti sedili fino al modello 2014 possono venire montati su qualsiasi modello dal 1999 in poi.
Strumenti
Parti
Nessuna parte specificata.
Foto prima di iniziare dei sedili di una Ford F-350 Super Duty del 2005. La rimozione del sedile richiede una chiave a bussola da 18 mm. Preferibilmente una presa lunga e una punta Torx T60 con cricchetto o chiave ad impulsi.
Muovi il sedile il più avanti possibile. Cerca un perno con un cappuccio protettivo in plastica. Rimuovi il cappuccio con un cacciavite. Usando una chiave o una bussola (se hai abbastanza spazio) da 18 mm, rimuovi il bullone dal perno. Solleva il sedile dai perni e appoggialo più avanti.
Ora, se il tuo pick up usava solo i fori di montaggio più esterni, dovrai trovare i due fori vicino al tunnel della trasmissione. Puoi premere con un dito nel mezzo per trovare l'apertura. Prendi un taglierino e taglia delicatamente una X sopra il foro. Rimuovi delicatamente ogni aletta triangolare così create per esporre il foro.
Ripeti questa procedura per l'altro lato.
Quindi posiziona il tuo sedile al centro, sopra il tunnel della trasmissione. I fori posteriori si dovranno allineare con i due dove erano attaccate le prese delle cinture. Avvita due bulloni in questi fori, ma non stringerli del tutto. Solleva la seduta del sedile per accedere ai due fori per i bulloni sotto il sedile.
Adesso devi segnare e trapanare due fori nel tunnel della trasmissione. Controlla attentamente costa c'è sotto al tunnel per assicurarti di non danneggiare dei cavi o o dei meccanismi che passano lì sotto. Per questo passaggio è meglio farlo in 2 persone: una che trapana e una che controlla da sotto.
Posiziona i sedili laterali nel pick up. dovresti riuscire ad allineare tutti i 4 fori nel sostegno dei sedili con quelli nel pavimento del pick up. Puoi usare gli stessi bulloni che hai rimosso dai sedili originali per avvitare quelli nuovi. Riposiziona i perni con un cappuccio protettivo in plastica sui nuovi sedili.
Nel mio caso la presa della cintura del nuovo sedile non entrava nella presa del cicalino del veicolo. Rimuovi semplicemente la presa della cintura dal sedile con una punta Torx T60 e e riattacca quella originale. Usare la presa della cintura originale ti permette di collegarla al cicalino e di farlo funzionare correttamente.
Sostituire i sedili scomodi o rovinati migliora davvero il tuo pick up!
Altre 20 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
40 Commenti
Thanks for the amazing writeup! We are linking to here from our website on an upcoming blog. Once again, thanks for your business. Glad we could assist in your project.
-Keith B
1-844-OEM-SEAT
I see that your truck is the extended cab, will this work a single cab? I have the same year truck as a work truck but the bench seat is really uncomfortable on long trips. I would love that jump seat specially since it also works as a center console.
From my understanding the front seat is the same regardless if it is a single cab, extended cab, or 4 door. If you will contact the good folks at http://www.oemcarandtruckseats.com/ I believe they can definitely answer your question. I can tell you this, if you change your bench seat out for the buckets with the jump seat it will be a 150% improvement in comfort.
JNoles -
