Salta al contenuto principale
Sostituzione scocca superiore Xbox 360
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scocca superiore Xbox 360, Disco rigido: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca superiore Xbox 360, Disco rigido: passo 1, immagine 2 di 2
    • Mentre premi il pulsante di sbloccaggio sul gruppo del disco rigido, solleva il bordo anteriore.
    • Rimuovi il gruppo dell'hard drive dalla presa d'aria superiore.
    • Metti in verticale la console con il lato inferiore rivolto verso l'alto.
    • Durante questa procedura puoi usare la punta dello strumento di apertura per la Xbox 360 al posto di uno spudger.
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger o il bordo dello strumento di apertura per la Xbox 360 nella piccola apertura sul bordo anteriore della presa d'aria inferiore.
    • Solleva il bordo anteriore della presa d'aria inferiore dalla mascherina.
  2. Sostituzione scocca superiore Xbox 360: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca superiore Xbox 360: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca superiore Xbox 360: passo 3, immagine 3 di 3
    • Nei prossimi passaggi dovrai usare la punta di uno spudger o dello strumento di l'apertura per la Xbox 360 per rilasciare i gancetti lungo i bordi destro e sinistro della presa d'aria inferiore. Le loro posizioni sono evidenziate in rosso.
    • Dovrai inserire la punta nei fori sui lati in plastica della sconsole.
  3. Sostituzione scocca superiore Xbox 360: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca superiore Xbox 360: passo 4, immagine 2 di 2
    • Per per sganciare le clip, inizia da quelle più vicini al bordo frontale della presa d'aria inferiore.
    • Mentre tiri leggermente verso l'alto il bordo anteriore della presa d'aria inferiore, spingi i ganci più vicini alla parte anteriore della ventola stessa verso l'interno della console con la punta di uno spudger.
  4. Sostituzione scocca superiore Xbox 360: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca superiore Xbox 360: passo 5, immagine 2 di 2
    • Ripeti la stessa procedura per rilasciare le due clip centrali della presa d'aria inferiore.
  5. Sostituzione scocca superiore Xbox 360: passo 6, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca superiore Xbox 360: passo 6, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per rilasciare i ganci della presa d'aria inferiore più vicini al retro della Xbox.
  6. Sostituzione scocca superiore Xbox 360: passo 7, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la presa d'aria inferiore della Xbox 360.
  7. Sostituzione scocca superiore Xbox 360, Mascherina: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca superiore Xbox 360, Mascherina: passo 8, immagine 2 di 2
    • Infila la parte piatta dello spudger tra la mascherina e la scocca esterna vicino al tasto di accensione.
    • Fai scorrere lo spudger lungo il bordo della mascherina per rilasciare i ganci che la tengono ferma.
    • Puoi usare anche il bordo dello strumento di apertura per la Xbox 360 per questo passaggio, ma potrebbe graffiare la scocca in plastica.
    • In alternativa puoi usare le mani per tirare via, prestando attenzione, la mascherina dalla Xbox 360.
  8. Sostituzione scocca superiore Xbox 360: passo 9, immagine 1 di 1
    • Ripeti la stessa procedura per rilasciare l'altro lato della mascherina.
  9. Sostituzione scocca superiore Xbox 360: passo 10, immagine 1 di 1
    • Rimuovi la mascherina dal lato anteriore della console.
  10. Sostituzione scocca superiore Xbox 360, Presa d'aria superiore: passo 11, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca superiore Xbox 360, Presa d'aria superiore: passo 11, immagine 2 di 2
    • Metti la console in verticale con il bordo superiore rivolto verso l'alto.
    • La presa d'aria superiore è fissata alla console con delle clip. Le prime due sono posizionate sotto la presa d'aria vicino alla mascherina, come mostrato in figura.
  11. Sostituzione scocca superiore Xbox 360: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca superiore Xbox 360: passo 12, immagine 2 di 2
    • Infila la parte piatta di uno spudger nelle piccole aperture menzionate nel passo precedente per sganciare le clip.
    • Puoi anche usare la punta dello strumento di apertura per la Xbox 360 per questo passaggio.
  12. Sostituzione scocca superiore Xbox 360: passo 13, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca superiore Xbox 360: passo 13, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca superiore Xbox 360: passo 13, immagine 3 di 3
    • Nei prossimi passaggi dovrai usare la punta di uno spudger o dello strumento di l'apertura per la Xbox 360 per rilasciare i ganci lungo i bordi destro e sinistro della presa d'aria superiore. Le loro posizioni sono evidenziate in rosso.
  13. Sostituzione scocca superiore Xbox 360: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca superiore Xbox 360: passo 14, immagine 2 di 2
    • Per rilasciare i ganci della presa d'aria superiore, inizia da quelli centrali.
    • Mentre tiri leggermente verso l'alto il bordo anteriore della presa d'aria superiore, spingi le clip centrali verso l'interno della console con la punta di uno spudger.
  14. Sostituzione scocca superiore Xbox 360: passo 15, immagine 1 di 1
    • Usa la punta di uno spudger per rilasciare il gancio della presa d'aria superiore più vicino al retro della cover superiore della Xbox.
  15. Sostituzione scocca superiore Xbox 360: passo 16, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca superiore Xbox 360: passo 16, immagine 2 di 2
    • L'ultima clip è nascosta dietro al piedino in gomma più vicino al retro della console.
    • Usa la punta di uno spudger per rilasciare il gancetto della presa d'aria superiore più vicino al retro della Xbox.
    • Rimuovi la presa d'aria superiore dalla Xbox 360.
  16. Sostituzione scocca superiore Xbox 360, Scocca inferiore: passo 17, immagine 1 di 1
    • Metti in verticale la console con il lato superiore rivolto verso il basso.
    • Rimuovi l'etichetta della garanzia dalla console.
  17. Sostituzione scocca superiore Xbox 360: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca superiore Xbox 360: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca superiore Xbox 360: passo 18, immagine 3 di 3
    • La scocca superiore e inferiore sono unite da diverse clip sia sul fronte sia sul retro della console. Questi ganci devono essere rilasciati per separare la scocca inferiore dalla console.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per rilasciare i seguenti ganci:
    • Sopra le prese USB anteriori.
    • Sotto le prese USB anteriori.
    • Sopra lo slot per la memoria esterna.
  18. Sostituzione scocca superiore Xbox 360: passo 19, immagine 1 di 1
    • Infila la parte piatta di uno spudger sotto l'ultimo gancio posizionato sopra il tasto dell'espulsione del cd e fai leva per rilasciarlo.
  19. Sostituzione scocca superiore Xbox 360: passo 20, immagine 1 di 1
    • Solleva leggermente la parte anteriore della scocca in plastica per assicurarti che sia completamente sganciata.
  20. Sostituzione scocca superiore Xbox 360: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca superiore Xbox 360: passo 21, immagine 2 di 2
    • La scocca superiore e inferiore sono unite da 7 ganci sul retro della console. La loro posizione è evidenziata in rosso.
  21. Sostituzione scocca superiore Xbox 360: passo 22, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca superiore Xbox 360: passo 22, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca superiore Xbox 360: passo 22, immagine 3 di 3
    • Premi lo strumento di apertura per la Xbox 360 nelle fessure dei ganci vicino alle porte I/O che uniscono la scocca inferiore a quella superiore.
    • Mentre premi sullo strumento, separa la scocca superiore da quella inferiore per rilasciare le clip.
  22. Sostituzione scocca superiore Xbox 360: passo 23, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca superiore Xbox 360: passo 23, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni separate le due metà della scocca, usa la punta di uno spudger o dello strumento di aperura per la Xbox 360 per premere sulla lunga clip evidenziata in rosso al centro della console.
    • Il gancio dovrebbe rilasciarsi, lasciando così solo quelli vicini alla presa d'alimentazione ad tenere insieme le due parti della scocca.
  23. Sostituzione scocca superiore Xbox 360: passo 24, immagine 1 di 1
    • Premi lo strumento di apertura per la Xbox 360 nelle fessure delle clip restanti vicino alla presa d'alimentazione.
    • Separa la scocca superiore da quella inferiore per rilasciare i ganci.
  24. Sostituzione scocca superiore Xbox 360: passo 25, immagine 1 di 1
    • Metti la console in modo che il alto anteriore sia rivolto verso il basso.
    • Solleva verso l'alto la parte posteriore della scocca inferiore per rimuoverla dalla console.
    • Stai attento a non piegare troppo la scocca vicino alla presa d'alimentazione: si può rompere facilmente.
  25. Sostituzione scocca superiore Xbox 360, Tasto per l'espulsione dei CD: passo 26, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca superiore Xbox 360, Tasto per l'espulsione dei CD: passo 26, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per rilasciare il gancio che fissa il tasto d'espulsione al telaio in metallo.
    • Infila la punta di uno spudger tra il tasto d'espulsione e il lettore CD.
    • Fai leva sul tasto d'espulsione e rimuovilo dalla Xbox 360.
    • Puoi usare anche uno strumento di apertura per la Xbox 360 per questo passaggio.
  26. Sostituzione scocca superiore Xbox 360, Scocca superiore: passo 27, immagine 1 di 1
    • Svita le 6 viti Torx T10 argento da 64 mm che uniscono la scocca superiore al telaio in metallo.
  27. Sostituzione scocca superiore Xbox 360: passo 28, immagine 1 di 1
    • Appoggia la console in modo che la scocca superiore sia rivolta verso l'alto.
    • Solleva la scocca superiore e rimuovila dalla console.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 51 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 0
Ultimi 7 Giorni: 10
Ultimi 30 Giorni: 87
Tutti i Tempi: 20,268
