Introduzione
Istruzioni passo passo per rimuovere la scocca posteriore del tablet Microsoft Surface. Per completare questa procedura ti serviranno uno strumento di apertura a testa piatta morbida e un cacciavite Torx T5. Se non hai questi strumenti puoi acquistarli dai link qui sotto. è importante indossare degli occhiali protettivi durante la procedura per evitare di ferirti. Chiunque può eseguire questa procedura in un ambiente chiaro e ben illuminato. La procedura per la rimozione della scocca posteriore richiede di svitare diverse piccole viti e la rimozione di alcune coperture attorno alle camere.
Cosa ti serve
Svita le due viti Torx T5 da 5,08 mm. Le due viti sono posizionate all'estremità destra e sinistra della cerniera del cavalletto.
Assicurati di non spanare la testa delle viti mentre le sviti.
Dopo aver rimosso tutte le viti fai ondeggiare delicatamente il cavalletto finché la leva nel centro viene liberata, rilasciando il cavalletto.
Ora svita le dieci viti Torx T5 da 5,92 mm posizionate sotto il cavalletto.
Svita le sette viti Torx T5 da 5,87 mm posizionate sotto il rivestimento della camera. C'è un'etichetta che copre la seconda vite da sinistra.
Separa la scocca posteriore dal telaio infilando uno spudger nella fessura tra i due.
Continua a far scorrere lo spudger attorno gli angoli e lungo i bordi per liberare i ganci che fissano la scocca al dispositivo.
Ruota il dispositivo di 180° in moco che il bordo inferiore sia rivolto verso di te.
Un cavo a nastro collega la batteria fissata sulla scocca posteriore alla scheda madre. Solleva lentamente la scocca finché non riesci ad accedere al cavo.
Usa uno spudger per scollegare il cavo dalla sua presa, spingendolo parallelamente alla scheda madre.
Rimuovi la scocca posteriore sollevandola dal dispositivo.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Non avvitare troppo le viti per evitare di spanarle. Assicurati anche che tutte le coperture siano posizionate correttamente al loro posto.
Altre 14 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Can anyone tell me where to order the back cover? :-(
I ended up using a T6 Torx screwdriver, as my T5 was too small. I will note that I do NOT own the iFixit screwdriver - perhaps that one works just fine.
