Salta al contenuto principale
Introduzione
Sostituisci la scocca inferiore danneggiata o consumata.
  1. Mentre premi il pulsante di sbloccaggio sul gruppo del disco rigido, solleva il bordo anteriore. Rimuovi il gruppo dell'hard drive dalla presa d'aria superiore.
    • Mentre premi il pulsante di sbloccaggio sul gruppo del disco rigido, solleva il bordo anteriore.
    • Rimuovi il gruppo dell'hard drive dalla presa d'aria superiore.
    WARNING: Just replacing the drive will not make it work correctly. Microsoft has married the drives to the motherboard. Hence, in order to get full operation out of the drive you'll have to perform more steps not listed here. Search in the FAQ on this specific topic for more details. Otherwise, before buying a new drive, try cleaning the inside of the old one and/or replace the belt involved in opening and closing the drive door.
    - Good Luck
    Eric - Replica
    Thanks..helped!
    joseph zulu - Replica
  2. Metti in verticale la console con il lato inferiore rivolto verso l'alto.
    • Metti in verticale la console con il lato inferiore rivolto verso l'alto.
    • Durante questa procedura puoi usare la punta dello strumento di apertura per la Xbox 360 al posto di uno spudger.
    • Inserisci la parte piatta di uno spudger o il bordo dello strumento di apertura per la Xbox 360 nella piccola apertura sul bordo anteriore della presa d'aria inferiore.
    • Solleva il bordo anteriore della presa d'aria inferiore dalla mascherina.
    You can avoid this step by pulling the front cover off. Just make sure you don't break the springs for the USB bay area.
    Repair Doctor - Replica
    Hello, thank you ifix for this guide, I followed this guide, I got stuck at some point but I resolved it. Also I want to share this resource: Step by Step guide to fix Xbox 360 errors it helped me go through all the things associated with Xbox 360 and the troubleshooting of errors. Hope this can also help you all.
    Christopher Sage - Replica
  3. Nei prossimi passaggi dovrai usare la punta di uno spudger o dello strumento di l'apertura per la Xbox 360 per rilasciare i gancetti lungo i bordi destro e sinistro della presa d'aria inferiore. Le loro posizioni sono evidenziate in rosso. Dovrai inserire la punta nei fori sui lati in plastica della sconsole. Dovrai inserire la punta nei fori sui lati in plastica della sconsole.
    • Nei prossimi passaggi dovrai usare la punta di uno spudger o dello strumento di l'apertura per la Xbox 360 per rilasciare i gancetti lungo i bordi destro e sinistro della presa d'aria inferiore. Le loro posizioni sono evidenziate in rosso.
    • Dovrai inserire la punta nei fori sui lati in plastica della sconsole.
  4. Per per sganciare le clip, inizia da quelle più vicini al bordo frontale della presa d'aria inferiore. Mentre tiri leggermente verso l'alto il bordo anteriore della presa d'aria inferiore, spingi i ganci più vicini alla parte anteriore della ventola stessa verso l'interno della console con la punta di uno spudger.
    • Per per sganciare le clip, inizia da quelle più vicini al bordo frontale della presa d'aria inferiore.
    • Mentre tiri leggermente verso l'alto il bordo anteriore della presa d'aria inferiore, spingi i ganci più vicini alla parte anteriore della ventola stessa verso l'interno della console con la punta di uno spudger.
  5. Ripeti la stessa procedura per rilasciare le due clip centrali della presa d'aria inferiore. Ripeti la stessa procedura per rilasciare le due clip centrali della presa d'aria inferiore.
    • Ripeti la stessa procedura per rilasciare le due clip centrali della presa d'aria inferiore.
  6. Usa la punta di uno spudger per rilasciare i ganci della presa d'aria inferiore più vicini al retro della Xbox. Usa la punta di uno spudger per rilasciare i ganci della presa d'aria inferiore più vicini al retro della Xbox.
    • Usa la punta di uno spudger per rilasciare i ganci della presa d'aria inferiore più vicini al retro della Xbox.
  7. Rimuovi la presa d'aria inferiore della Xbox 360.
    • Rimuovi la presa d'aria inferiore della Xbox 360.
  8. Infila la parte piatta dello spudger tra la mascherina e la scocca esterna vicino al tasto di accensione. Fai scorrere lo spudger lungo il bordo della mascherina per rilasciare i ganci che la tengono ferma.
    • Infila la parte piatta dello spudger tra la mascherina e la scocca esterna vicino al tasto di accensione.
    • Fai scorrere lo spudger lungo il bordo della mascherina per rilasciare i ganci che la tengono ferma.
    • Puoi usare anche il bordo dello strumento di apertura per la Xbox 360 per questo passaggio, ma potrebbe graffiare la scocca in plastica.
    • In alternativa puoi usare le mani per tirare via, prestando attenzione, la mascherina dalla Xbox 360.
    The faceplate just pulls off, using a tool is completely unneccessary. https://beta.support.xbox.com/help/xbox-...
    Erik Tomlinson - Replica
  9. Ripeti la stessa procedura per rilasciare l'altro lato della mascherina.
    • Ripeti la stessa procedura per rilasciare l'altro lato della mascherina.
  10. Rimuovi la mascherina dal lato anteriore della console.
    • Rimuovi la mascherina dal lato anteriore della console.
  11. Metti la console in verticale con il bordo superiore rivolto verso l'alto. La presa d'aria superiore è fissata alla console con delle clip. Le prime due sono posizionate sotto la presa d'aria vicino alla mascherina, come mostrato in figura.
    • Metti la console in verticale con il bordo superiore rivolto verso l'alto.
    • La presa d'aria superiore è fissata alla console con delle clip. Le prime due sono posizionate sotto la presa d'aria vicino alla mascherina, come mostrato in figura.
  12. Infila la parte piatta di uno spudger nelle piccole aperture menzionate nel passo precedente per sganciare le clip. Puoi anche usare la punta dello strumento di apertura per la Xbox 360 per questo passaggio.
    • Infila la parte piatta di uno spudger nelle piccole aperture menzionate nel passo precedente per sganciare le clip.
    • Puoi anche usare la punta dello strumento di apertura per la Xbox 360 per questo passaggio.
    I found it easier to open these clips using the pointy end of the spudger rather than the flat end. Just slide it in against the side of the case and the clip will pop off.
    dave - Replica
  13. Nei prossimi passaggi dovrai usare la punta di uno spudger o dello strumento di l'apertura per la Xbox 360 per rilasciare i ganci lungo i bordi destro e sinistro della presa d'aria superiore. Le loro posizioni sono evidenziate in rosso. Nei prossimi passaggi dovrai usare la punta di uno spudger o dello strumento di l'apertura per la Xbox 360 per rilasciare i ganci lungo i bordi destro e sinistro della presa d'aria superiore. Le loro posizioni sono evidenziate in rosso. Nei prossimi passaggi dovrai usare la punta di uno spudger o dello strumento di l'apertura per la Xbox 360 per rilasciare i ganci lungo i bordi destro e sinistro della presa d'aria superiore. Le loro posizioni sono evidenziate in rosso.
    • Nei prossimi passaggi dovrai usare la punta di uno spudger o dello strumento di l'apertura per la Xbox 360 per rilasciare i ganci lungo i bordi destro e sinistro della presa d'aria superiore. Le loro posizioni sono evidenziate in rosso.
  14. Per rilasciare i ganci della presa d'aria superiore, inizia da quelli centrali. Mentre tiri leggermente verso l'alto il bordo anteriore della presa d'aria superiore, spingi le clip centrali verso l'interno della console con la punta di uno spudger.
    • Per rilasciare i ganci della presa d'aria superiore, inizia da quelli centrali.
    • Mentre tiri leggermente verso l'alto il bordo anteriore della presa d'aria superiore, spingi le clip centrali verso l'interno della console con la punta di uno spudger.
  15. Usa la punta di uno spudger per rilasciare il gancio della presa d'aria superiore più vicino al retro della cover superiore della Xbox.
    • Usa la punta di uno spudger per rilasciare il gancio della presa d'aria superiore più vicino al retro della cover superiore della Xbox.
  16. L'ultima clip è nascosta dietro al piedino in gomma più vicino al retro della console. Usa la punta di uno spudger per rilasciare il gancetto della presa d'aria superiore più vicino al retro della Xbox.
    • L'ultima clip è nascosta dietro al piedino in gomma più vicino al retro della console.
    • Usa la punta di uno spudger per rilasciare il gancetto della presa d'aria superiore più vicino al retro della Xbox.
    • Rimuovi la presa d'aria superiore dalla Xbox 360.
  17. Metti in verticale la console con il lato superiore rivolto verso il basso.
    • Metti in verticale la console con il lato superiore rivolto verso il basso.
    • Rimuovi l'etichetta della garanzia dalla console.
    There is an alternate to breaking the seal. If you open the back first starting with the opposite side of the sticker you can get the rear to "Clam Open" retaining the seal.
    Eric - Replica
    LOL “Romove the warenty seal”
    Alexander Wiand - Replica
  18. La scocca superiore e inferiore sono unite da diverse clip sia sul fronte sia sul retro della console. Questi ganci devono essere rilasciati per separare la scocca inferiore dalla console. Usa la parte piatta di uno spudger per rilasciare i seguenti ganci: Sopra le prese USB anteriori.
    • La scocca superiore e inferiore sono unite da diverse clip sia sul fronte sia sul retro della console. Questi ganci devono essere rilasciati per separare la scocca inferiore dalla console.
    • Usa la parte piatta di uno spudger per rilasciare i seguenti ganci:
    • Sopra le prese USB anteriori.
    • Sotto le prese USB anteriori.
    • Sopra lo slot per la memoria esterna.
  19. Infila la parte piatta di uno spudger sotto l'ultimo gancio posizionato sopra il tasto dell'espulsione del cd e fai leva per rilasciarlo.
    • Infila la parte piatta di uno spudger sotto l'ultimo gancio posizionato sopra il tasto dell'espulsione del cd e fai leva per rilasciarlo.
  20. Solleva leggermente la parte anteriore della scocca in plastica per assicurarti che sia completamente sganciata.
    • Solleva leggermente la parte anteriore della scocca in plastica per assicurarti che sia completamente sganciata.
  21. La scocca superiore e inferiore sono unite da 7 ganci sul retro della console. La loro posizione è evidenziata in rosso. La scocca superiore e inferiore sono unite da 7 ganci sul retro della console. La loro posizione è evidenziata in rosso.
    • La scocca superiore e inferiore sono unite da 7 ganci sul retro della console. La loro posizione è evidenziata in rosso.
  22. Premi lo strumento di apertura per la Xbox 360 nelle fessure dei ganci vicino alle porte I/O che uniscono la scocca inferiore a quella superiore. Mentre premi sullo strumento, separa la scocca superiore da quella inferiore per rilasciare le clip. Mentre premi sullo strumento, separa la scocca superiore da quella inferiore per rilasciare le clip.
    • Premi lo strumento di apertura per la Xbox 360 nelle fessure dei ganci vicino alle porte I/O che uniscono la scocca inferiore a quella superiore.
    • Mentre premi sullo strumento, separa la scocca superiore da quella inferiore per rilasciare le clip.
    I didn't have an XBox tool, so I followed instructions in this video for this step (https://www.youtube.com/watch?v=qaxIB6cX...) to pry it open with your fingers and a screwdriver.
    Nick Karnik - Replica
    The small (metal) women's hair clip is best for un-latching the tabs. The screw drivers just make the holes bigger.
    Denny Ross - Replica
    You can also use the pointed end of a plastic spudger to push each clip free while you separate the case with your free hand.
    Michael Carson - Replica
  23. Mentre tieni separate le due metà della scocca, usa la punta di uno spudger o dello strumento di aperura per la Xbox 360 per premere sulla lunga clip evidenziata in rosso al centro della console. Il gancio dovrebbe rilasciarsi, lasciando così solo quelli vicini alla presa d'alimentazione ad tenere insieme le due parti della scocca.
    • Mentre tieni separate le due metà della scocca, usa la punta di uno spudger o dello strumento di aperura per la Xbox 360 per premere sulla lunga clip evidenziata in rosso al centro della console.
    • Il gancio dovrebbe rilasciarsi, lasciando così solo quelli vicini alla presa d'alimentazione ad tenere insieme le due parti della scocca.
  24. Premi lo strumento di apertura per la Xbox 360 nelle fessure delle clip restanti vicino alla presa d'alimentazione.
    • Premi lo strumento di apertura per la Xbox 360 nelle fessure delle clip restanti vicino alla presa d'alimentazione.
    • Separa la scocca superiore da quella inferiore per rilasciare i ganci.
  25. Metti la console in modo che il alto anteriore sia rivolto verso il basso.
    • Metti la console in modo che il alto anteriore sia rivolto verso il basso.
    • Solleva verso l'alto la parte posteriore della scocca inferiore per rimuoverla dalla console.
    • Stai attento a non piegare troppo la scocca vicino alla presa d'alimentazione: si può rompere facilmente.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 39 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
Can you also use a spudger to release the back clips or will this damage the case?
Nathan - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 1
Ultimi 7 Giorni: 9
Ultimi 30 Giorni: 55
Tutti i Tempi: 12,928
