Salta al contenuto principale
Sostituzione scocca inferiore Nintendo 3DS
Cosa ti serve
  1. Sostituzione scocca inferiore Nintendo 3DS, Cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Svita le quattro viti a croce Phillips #00 lungo il bordo superiore della cover posteriore.
    • Le viti sono tenute in posizione da delle rondelle di bloccaggio, quindi non si libereranno dalla cover posteriore.
    • La sezione commenti รจ piena di persone sfortunate che ti diranno che le teste delle viti che incontrerai fino al passo 4 si spanano con incredibile facilitร . Tenendolo premuto verso il basso con molta forza, ruota lentamente il cacciavite.
  2. Sostituzione scocca inferiore Nintendo 3DS: passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione scocca inferiore Nintendo 3DS: passo 2, immagine 2 di 2
    • Tieni il dispositivo in una mano e giralo.
    • Afferra il bordo superiore della cover posteriore con l'altra mano in modo che non ritorni al suo posto da sola.
    • Gira ancora il 3DS in modo che la cover posteriore sia rivolta verso di te.
    • Tira la cover verso l'alto per rimuoverla dal dispositivo.
  3. Sostituzione scocca inferiore Nintendo 3DS, Batteria: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca inferiore Nintendo 3DS, Batteria: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca inferiore Nintendo 3DS, Batteria: passo 3, immagine 3 di 3
    • Infila uno strumento di apertura in plastica nella fessura nella scocca inferiore sopra la batteria.
    • Fai leva con lo strumento di apertura in plastica per sollevare la batteria.
    • Afferra il bordo superiore della batteria e sollevalo dalla scocca inferiore.
  4. Sostituzione scocca inferiore Nintendo 3DS, Scocca inferiore: passo 4, immagine 1 di 1
    • Svita le nove viti a croce Phillips nere da 6,3 mm sulla scocca inferiore.
    • Queste viti si spanano molto facilmente se non usi la punta corretta. Premi il cacciavite sulla punta mentre le sviti per evitare di spanarle.
    • Svita la vite a croce Phillips cromata da 2,4 mm sopra il lettore delle cartucce di gioco.
  5. Sostituzione scocca inferiore Nintendo 3DS: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione scocca inferiore Nintendo 3DS: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione scocca inferiore Nintendo 3DS: passo 5, immagine 3 di 3
    • Solleva il bordo inferiore della scocca posteriore dal resto del Nintendo 3DS.
    • Ci sono ancora due cavi a nastro che collegano la scheda madre alla scocca, quindi non rimuoverla del tutto.
    • Usa uno strumento di apertura in plastica per scollegare i connettori dei tasti dorsali dalle loro prese sulla scheda madre sollevandoli.
    • Rimuovi la scocca inferiore dal dispositivo.
Conclusione
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 7 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
David Hodson
Membro da: 04/13/10
148.164 Reputazione
127 Guide realizzate
2 Commenti
Is this guide for the original 3ds?
Glenn Racz - Replica
yessir it is
Electronik -
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 5
Ultimi 7 Giorni: 43
Ultimi 30 Giorni: 204
Tutti i Tempi: 14,071
