Introduzione
Usa questa guida per sostituire uno schermo rotto o guasto nel tuo Samsung Galaxy A40.
Se il telaio è deformato, è importante sostituirlo per essere sicuro che il nuovo schermo venga montato correttamente e non subisca danni dalla pressione irregolare.
Prima di smontare il tuo cellulare, scarica la batteria sotto al 25%. La batteria potrebbe prendere fuoco e/o esplodere se viene forata per sbaglio, ma le possibilità sono molto più basse se è scarica.
Nota: questa guida ti spiega come sostituire solo lo schermo, lasciando il telaio e la scheda madre originali al loro posto. Alcuni schermi sostitutivi, però, sono forniti preinstallati in un nuovo telaio, il che richiede una procedura molto diversa. Accertati di avere la parte corretta prima di iniziare a seguire questa guida.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per reincollare i componenti quando rimonti il dispositivo.
Cosa ti serve
Inserisci uno strumento di estrazione SIM, una punta cacciavite per estrazione SIM o una graffetta raddrizzata nel piccolo foro sul vassoio SIM sul lato sinistro del telefono.
Premi con decisione con lo strumento di estrazione per espellere il vassoio della scheda SIM.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
Scalda un iOpener e applicalo sulla cover posteriore per ammorbidire l'adesivo. Lascia l'iOpener in posizione per almeno due minuti.
Fissa una ventosa sul bordo destro della cover posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva la cover posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra la cover posteriore e la scocca.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura.
Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo inferiore destro e lascialo in questa posizione per impedire che l'adesivo possa riattaccarsi.
Inserisci un secondo plettro di apertura nell'angolo inferiore destro.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo sottostante la cover inferiore.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore destro.
Inserisci un terzo plettro di apertura nell'angolo superiore destro del telefono.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo superiore dello smartphone per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo superiore destro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
Per evitare di strappare il cavo dell'impronta digitale durante il passaggio successivo, assicurati di premere delicatamente il lettore di impronte digitali mentre sollevi la cover posteriore.
Piega verso l'alto la cover posteriore e rimuovila.
The next step is to remove screws. You cannot remove the plastic mid-frame without first removing the screws. The guide is missing this step.
La cover posteriore è di vetro o in plastica?
The back cover is made in plastic or glass?
Hi Jacopo, the Samsung Galaxy A40 has a plastic back cover.
attenzione al sensore di impronta! a me è rimasto attaccato alla cover e si è rotto il cavo
Rimuovi le 13 viti a croce Phillips #00 lunghe 3,4 mm.
Kijk uit voor de vingerafdrukscanner. De flat cable kan aan de behuizing blijven hangen, en kan dan afscheuren.
Inserisci un plettro di apertura tra il bordo sinistro del telefono e il midframe.
Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono per sganciare le clip di plastica che bloccano il telaietto intermedio.
start from the sim tray empty
Fai scorrere il plettro di apertura lungo l'angolo inferiore destro per sganciare le clip di plastica lungo il bordo inferiore dello smartphone.
Rimuovi il telaietto intermedio.
Remove fingerprint sensor by disconnecting the cable in the same way as shown in step15.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per staccare e disconnettere il cavo della batteria.
Usa uno spudger per disconnettere il cavo flessibile dello schermo nell'angolo in basso a destra del telefono.
Appoggia un iOpener riscaldato sullo schermo per ammorbidire l'adesivo sottostante. Lascia l'iOpener appoggiato per almeno due minuti.
Una volta che lo schermo è caldo al tatto, posiziona una ventosa vicino al bordo inferiore del telefono.
Solleva lo schermo con la ventosa per creare una piccola fessura tra lo schermo e il telaio.
Inserisci la punta di un plettro di apertura tra lo schermo e la scocca.
Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo. Lascialo al suo posto per evitare che l'adesivo si reincolli.
Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere verso l'angolo inferiore destro dello schermo per tagliare l'adesivo.
Lascia i plettri al loro posto per evitare che l'adesivo si reincolli.
Appoggia un iOpener riscaldato sullo schermo per ammorbidire l'adesivo sotto al suo centro. Lascia l'iOpener appoggiato per almeno due minuti.
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Infila la scheda di plastica sotto all'angolo in basso a destra dello schermo.
Usa la scheda di plastica per tagliare l'adesivo sotto al centro dello schermo facendola scorrere verso l'angolo in alto a destra del telefono.
Fai passare il cavo flessibile del display attraverso l'apertura nel telaio intermedio e rimuovi o schermo.
Se possibile, accendi il dispositivo e collauda la tua riparazione prima di installare l'adesivo sostitutivo e sigillare nuovamente il telefono.
Confronta la parte di ricambio con quella originale: potresti dover trasferire alcuni componenti rimasti o rimuovere le protezioni degli adesivi dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcol isopropilico (concentrazione >90%).
Il miglior modo per fissare il muovo schermo è applicare uno strato di nastro biadesivo su misura sul retro dello schermo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 12 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Un commento
ach du gute Güte, ich repariere gerade ein Samsung A40 (Displaytausch).. ohne Worte - jetzt weiß ich, wieso Apple iPhones etwas teurer sind!!!!
