Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questa guida è stata creata per aiutare a sostituire lo schermo intero (non solo il vetro) di un Droid Maxx.
Cosa ti serve
Ricambi
Strumenti
Individua i pulsanti sospendi/riattiva situati sul lato del Droid Maxx.
Prendi lo strumento di apertura in plastica e inseriscilo nello spazio tra i pulsanti sospendi/riattiva e il case.
Utilizzando la punta piatta dello strumento di apertura in plastica, premi con decisione contro il case finché non senti un "clic".
Rimuovi i pulsanti con attenzione. Non piegare o forzare il componente poiché funge anche da vassoio per l'inserimento di una SIM card.
Usando la punta piatta dello strumento di apertura, premi con decisione contro il case finché non senti un clic udibile.
Una volta che la parte superiore del case è separata dal telaio, afferra la parte inferiore del case in gomma con il dito e fai scorrere il case verso il basso per rimuoverlo completamente.
Utilizzando il cacciavite Torx T5, rimuovi con attenzione tutte le viti sulla scheda madre.
Ci sono 8 viti nere: 4 nella parte superiore e 4 nella parte inferiore della scheda madre.
Ci sono 2 viti argentate sul lato: 1 nella parte inferiore e 1 nel mezzo.
Usa un cacciavite T3 (Ultra) o T4 (MAXX) per rimuovere la singola vite che fissa l'alloggiamento della fotocamera.
Utilizzando lo strumento di apertura in plastica, solleva delicatamente le due linguette nella copertura superiore in plastica che circonda la fotocamera per rilasciare la copertura.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 6 persone hanno completato questa guida.
2Commenti sulla guida
Where can I purchase the screen replacement for the droid maxx
That 3mm screw is a ##&&%. BE VERY CAREFUL WITH IT! I haven’t figured out how to best loosen it yet; maybe small turn bursts so you don’t break the tines?
