Introduzione
La rimozione dello schermo dell'iMac Intel 27" Retina 5K richiede di tagliare l'adesivo con uno specifico attrezzo di apertura per iMac. Dopo aver completato la tua riparazione, dovrai seguire la nostra guida alla sostituzione delle strisce adesive per eliminare il vecchio adesivo e sostituirlo con nuove strisce adesive.
Prima di iniziare qualsiasi lavoro sul tuo iMac: scollega il computer dalla rete e premi e mantieni premuto il pulsante di accensione per 10 secondi per scaricare i condensatori dell'alimentazione.
'''Stai molto attento a non toccare i capi del condensatore o qualsiasi saldatura esposta sul retro dell'alimentatore.
Questa procedura comprende la rimozione dello schermo rotto/guasto, oltre al trasferimento del cavo dati dello schermo e del sensore termico su un nuovo display.
Cosa ti serve
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Con il perno libero di muoversi, l'iMac sarà sbilanciato e sarà difficile lavorarci sopra. Le riparazioni possono essere fatte con l'iMac a faccia in giù, ma sono più veloci e facili con un cuneo di supporto per iMac.
Se stai usando il Cuneo iFixit di cartone di supporto dell'iMac, segui queste indicazioni per montarlo.
Iniziando dalla sinistra del display, vicino al tasto di accensione, inserisci lo strumento di apertura per iMac nello spazio tra il vetro e la scocca posteriore.
Usa l'attrezzo come una rotella tagliapizza: fallo girare nella fessura per tagliare la parte centrale dell'adesivo in schiuma.
Fai scorrere l'attrezzo lungo la parte sinistra del display.
Continua a far scorrere la rotella lungo l'angolo superiore sinistro.
Posiziona l'iMac a faccia in su sopra un tavolo.
Partendo dall'angolo superiore destro, inserisci una scheda di plastica tra il display e la scocca.
Con le schede inserite come mostrato vicino agli angoli, torci delicatamente le schede stesse per allargare la fessura tra display e scocca.
Se c'è ancora qualche punto che sembra incollato e non vuole separarsi, smetti di torcere le schede e usane una per tagliare l'adesivo in quel punto.
Comincia a sollevare dalla scocca la parte superiore dello schermo.
Mentre tieni lo schermo con una mano, usa l'altra per scollegare il cavo di alimentazione del display.
Der Stecker muss seitlich wie die meisten anderen Stecker in diesem Modell komprimiert werden, um ihn aus der Buchse auf dem Logicboard zu ziehen. Die Zugrichtung ist parallel zum Logicboard in Richtung Oberkante des iMac. Ziehen ohne seitliches Zusammendrücken der Backen am Stecker könnte den Stecker oder die Buchse beschädigen.
These instructions are unclear. They imply the cable can just be pulled out but this step had me stuck for a bit. Searching the webs, I discovered that there are little tabs on either side of the connector. I used my prod tool and poked one side and the connector came out a little. I poked the other side the connector came out without a fight.
Solleva il display in posizione quasi verticale.
After rocking the display back and forth a bit, I found it helpful to use my iMac opening tool to gently slide ever so slightly underneath the bottom of the glass to cut the adhesive. This was with the display lowered back into it its normal position. I just worked about 1 millimetre deep at a time and eventually cut through the ~8” adhesive strip at the bottom centre.
It's possible to skip this step and go to step 24, leaving the display attached. You'll want to open the display just enough to replace the drive, with the machine upright and supported so the display doesn't swivel (I fold up a small pillow and wedge it in there). This way you don't have to worry about damaging the display when removing it, or aligning it when replacing it (which can be difficult to do solo as it's big and heavy).
Using a T8 with a short handle is helpful here, and make sure it's well magnetized so you don't drop the screws for the hard drive (just leave the other ones in the speakers).
Prendi le piccole alette all'estremità di una delle strisce adesive sul bordo inferiore dello schermo e tirala verso il bordo superiore dell'iMac per rimuoverla.
Ripeti questo passaggi per l'altra striscia adesiva e rimuovila.
Solleva il display dalla scocca e rimuovilo dall'iMac. Appoggia il display faccia in giù su una superficie piana e morbida.
Potrebbe essere necessario sollevare lentamente lo schermo da una parte per staccare l'adesivo rimanente.
Disponi delicatamente lo schermo a faccia in giù su una superficie piatta e rigida. Può essere di aiuto disporlo su un panno un asciugamano per proteggerlo da detriti o polvere che potrebbero rigare il vetro frontale.
Tira il connettore del cavo dati dello schermo fuori dal suo zoccolo sul retro del display.
Può rendersi necessario trasferire altri componenti dal vecchio pannello a quello nuovo. Confronta il retro del display da sostituire con quello di ricambio e trasferisci tutti i componenti mancanti.
Può essere necessario trasferire i pezzi di nastro in schiuma sul retro dello schermo. Fai scorrere un plettro di apertura sotto i pezzi di schiuma per separarli dal display e tirali con delicatezza per staccarli. Potrebbe servirti del nastro biadesivo per riattaccarli sul nuovo schermo.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui queste istruuzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 10 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
albertob ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
3 Commenti
Tutoriel très clair et facile à réaliser
Can you do this for me? What is the cost in C$?
What’s the point of this? You run the wheel around the outside, and then you lay it down anyway to pull the glass and do the rest. The wedge is not needed.
ebay - Replica
I have a story to tell about this teardown. It all went wonderfully well until after I completed the process and attempted to format my new SSD drive only to discovery that the capacity of the drive was 256GB… not the 2TB I was sure I had ordered. iFixit was very supportive and helpful in sending me a new set of sticky tape strips and and RMA to return the SSD and some of the other parts.
I finally had received my new set of strips and the 2TB SSD…. I figured, piece of cake… I already know how to do this… but I watched the video again and started following the teardown…
…apparently the new sticky tape strips was way more powerful that the original tape and while using the pizza cutter tool and not advancing much, I proceeded to use one of the iFixit credit card style wedges…. I now have 2 pretty severe cracks on the glass of my display, which as clearly explained by @mayer can only be replaced by an entire display… which runs at about $500. Cosmetically it looks horrible, but it works… for now.
Erich Hentschel - Replica
