Introduzione
Usa questa guida per sostituire lo schermo e il digitizer del tuo Huawei Mate 10 Pro.
L'apertura del Mate 10 Pro danneggerà le guarnizioni impermeabili del dispositivo. Se non sostituirai i sigilli adesivi, il tuo telefono funzionerà normalmente, ma perderà la sua resistenza all'acqua.
Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria sotto il 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata inavvertitamente, ma le possibilità che questo succeda sono molto più basse se è stata scaricata in precedenza.
Cosa ti serve
Spegni il telefono.
Prepara un iOpener e applicalo sul retro del telefono per circa due minuti per ammorbidire l'adesivo sotto la cover posteriore.
Solleva la cover posteriore con una ventosa finché non riesci a inserire l'estremità piatta di uno spudger halberd.
Usa lo spudger halberd per tagliare l'adesivo sotto la cover posteriore lungo tutti i bordi del telefono.
Faire attention à ne pas enfoncer trop le cutter/spatule hallebarde. Surtout à l’approche des boutons ON/OFF et volume, la nappe ne passe pas loin et se branche à coté de l’empreinte digitale.
Bilan, j’ai coupé cette nappe et n’ai plus de bouton volume et on/off.
Plus qu’à chercher la piece de rechange pendant que le telephone est ouvert ;)
I found it easiest to insert the first pick on the side of the phone, not the top as shown in the pictures. The side is slightly more flexible than the ends because it is longer.
Ribalta la cover posteriore ruotandola attorno al lato lungo.
Rimuovi la vite a croce Phillips #00 che fissa la schermatura metallica disposta sopra la connessione del cavo del sensore impronte digitali.
When re-assembling, you can test the phone before putting the covers back on. If you test it before you connect the fingerprint reader then you need to re-start the phone before the fingerprint reader will work.
Rimuovi le dodici viti a croce Phillips #00.
Rimuovi con attenzione le schermature sopra alla scheda madre e alla scheda di ricarica.
When re-assembling, you can test the phone before putting the covers back on. However, if you test it before you fit the top inner cover (the one in the middle picture above) the speaker will not work.
The top and bottom inner covers both have tiny flanges which you need to insert into slots in the outside edge of the phone before you drop the rest of the cover into place. If you don't put the flanges in first the covers will not fit properly.
Usa uno spudger per scollegare il cavo flex della porta di ricarica dalla scheda madre e dalla scheda figlia.
Usa delle pinzette per rimuovere con delicatezza la porta di ricarica insieme al suo cavo flex.
Do I need to apply a new sealer / adhesive tape in order to assemble the phone back together? If yes, where can this be purchased for Huawei Mate 10 Pro?
If the adhesive on the back cover is damaged too much and/or doesn’t stick any more it is recommended to remove the old adhesive from the back cover and clean off any residue with isopropyl alcohol (>90%). Then use thin double sided adhesive tape and apply new strips of adhesive.
Hi David,
opening the Mate 10 Pro will damage the waterproof sealing on the device. If you do not replace the adhesive seals, your phone will function normally, but will loose its water-protection.
Hi there, I completed the battery replacement nicely with all your steps, the phone could turn on and function normally, the only issue after the battery replacement is the phone has no sound and vibration. I have ensure all connectors are back to place securely. Does anyone have any clue of the cause of no sound and no vibration?
Usa uno spudger per disconnettere il cavo flex della batteria.
Applica un iOpener sullo schermo per almeno un minuto per ammorbidire l'adesivo sotto la batteria.
Hier auf KEINEN Fall ein Werkzeug aus Metall (wie den iSesame) verwenden!
Die Funken die dabei sprühen sollten sehr klar machen, daß das keine Gute Idee für den Akku ist. XD
Usa uno spudger per far leva delicatamente sotto la batteria e fallo scorrere lungo il lato per staccare l'adesivo.
Rimuovi la batteria.
I left the phone on top of a hot-water bottle all the way through the dismantling, right from the start. That way, the phone was nice and warm and the battery came out fairly easily. There is a slightly wider gap in the housing, just where the spudger is being inserted in the first picture above, which makes the job easy.
Usa uno spudger per disconnettere il cavo flex dello schermo.
Prepara un iOpener e applicalo sullo schermo per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante. Prenditi una particolare cura delle parti superiore e inferiore del display.
Se il tuo schermo è rotto o crepato, proteggi i tuoi occhi da schegge di vetro applicando del nastro trasparente sullo schermo, cosa che ti permetterà anche di avere una migliore presa quando aprirai il telefono.
Spingi e fai leva con uno spudger contro il retro del display attraverso il ritaglio nel midframe, in corrispondenza della porta di ricarica, per creare una fessura tra lo schermo e il telaio principale.
Inserisci la punta di un plettro di apertura nella fessura che hai appena creato.
Der Kleber löst sich erst bei 90°C!!
(Quelle: Herstellerangaben zu ähnlichen Klebern, z.B. den bekannten T-8000 und T-7000.)
Daher ist es so problematisch mit gewöhnlichen Warmkompressen bzw dem iOpener! Da diese nur bis 100° warm werden können, und schnell auf unter 90°C abkühlen! Deswegen ist es so schwer! Und deswegen geht der Bildschirm so leicht kaputt!
Wenn ihr also die Möglichkeit habt, versucht, das Ding auf ausreichend weit über 90° zu erhitzen, aber das so kurz und so niedrig wie möglich zu halten, da der Rest des Geräts bei den Temperaturen sonst auch leicht Schaden nehmen kann!
Also z.B auf 99°C erhitzen (mit einem Bratenthermometer zwischen Wärmequelle und Bildschirm leicht festzustellen), die Wärmequelle überall außer an einer Stelle weiter auf dem Bildschirm belassen(!), und dann eilig aber vorsichtig, den Kleber an der freien Stelle (Ladebuchse) lösen, und sich so voranarbeiten.
Dopo aver tagliato l'adesivo lungo tutti i bordi del telefono, torci il plettro di apertura per sollevare lo schermo.
È possibile che il cavo del display rimanga parzialmente attaccato al midframe. In questo caso, staccalo con delicatezza e fallo passare attraverso la fessura nel telaio.
Rimuovi lo schermo.
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e risigillare il telefono.
Se il telaio è piegato oppure se sono rimasti residui di colla o vetro, il nuovo schermo non si installerà correttamente e potrebbe danneggiarsi. Se necessario, sostituisci il telaio.
Il miglior modo di fissare il nuovo schermo è con un foglio di biadesivo pretagliato. Applicalo sul retro del display, quindi fai passare il cavo dello schermo attraverso il telaio. Allinea lo schermo e premilo in posizione.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 18 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
2 Commenti
Nicely written guide, I am curious about trying this myself in the near future. I have sadly got a tiny scratch in my screen in the last couple days where I haven’t had a screen protector on! Very frustrating.
I’ve replaced almost everything for an iPhone 6+ and done a complete teardown. How difficult is this repair compared to something like that?
Perfect tutorial, my only problem was doing it without an opener was difficult. I don’t know if this kind of comment is allowed, and it it isn’t, please just edit this part instead of taking down the whole comment. An icepack in the microwave worked VERY well for me in the end.
That said, breaking the screen to take it off was VERY hurtful in my soul.
Thanks for the instructions!!!
Erm… Simply impossible to open the phone this way…
I used the iOpener for 2 mins as instructed, I’ve used even an hair drier for 30 secs on max power (could barely touch the phone after) and still with the suction tool I was not able to open the phone.
It simply doesn’t budge!!!
Miguel Oliveira - Replica
This was much easier than I expected! ;-)
I put the phone on a hot-water bottle for about 5 minutes. I put the first pick in the side of the phone, not the top as shown in the next section. Then I kept the phone on the hot water bottle through all the following steps so that the battery glue was nice and warm when it came to that section.
Oliver Moffatt - Replica
