Guida In Evidenza
Questa guida è stata giudicata eccezionalmente ben fatta dallo staff iFixit.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Usa questa guida per sostituire uno schermo rotto, crepato o difettoso sul tuo Apple Watch Series 7.
È possibile sostituire lo schermo dell'Apple Watch Series 7 senza prima rimuovere o scollegare la batteria. Tuttavia, questo può causare un malfunzionamento dell'antenna NFC in determinate circostanze. Se non sei sicuro della riparazione, ti consigliamo di seguire prima la battery guide e poi di continuare con lo Step 23 di questa guida.
La sostituzione del display può causare problemi con Apple Pay. Se possibile, per ridurre la probabilità di problemi, elimina tutte le informazioni del tuo account Apple Pay prima della sostituzione, quindi reinseriscile con il nuovo display installato.
Questa guida mostra la procedura sulla versione cellulare/LTE dell'orologio, ma la versione standard solo GPS è simile.
Avrai bisogno di adesivo sostitutivo per riattaccare i componenti durante il rimontaggio del dispositivo.
Cosa ti serve
Prima di iniziare le riparazioni, rimuovi il tuo orologio dal caricatore e spegnilo.
Poiché lo spazio tra lo schermo e la struttura dell'orologio è molto fino, bisogna utilizzare un iFlex per separarli.
Prepara un iOpener e applicalo sullo schermo per almeno due minuti per allentare l'adesivo che si trova al di sotto.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Cut-Resistant ESD Gloves$19.99
Inserisci l'iFlex con un'angolazione verso il basso tra il bordo inferiore dello schermo e il telaio.
Con una mano, premi con fermezza sul telaio dell'orologio per tenerlo bloccato in posizione.
Con la mano libera, impugna l'iFlex e spingi i bordi verso l'alto per renderlo più rigido.
Solleva lo schermo a sufficienza affinché l'iFlex possa rimanere piatto da solo.
Lascia l'iFlex inserito sotto lo schermo.
Mantieni l'iFlex piatto per mantenere uno spazio tra lo schermo e il telaio durante l'inserimento del plettro di apertura.
Inserisci un plettro di apertura tra lo schermo e l'iFlex.
Rimuovi l'iFlex.
Fai scorrere il plettro di apertura attorno all'angolo inferiore sinistro e lungo il bordo sinistro.
Solleva il display e tiralo con cautela verso la digital crown.
Apri il display in una posizione verticale.
Prepara un iOpener e applicalo sul retro del tuo Apple Watch per almeno due minuti per sciogliere l’adesivo sotto la batteria.
Se stai sostituendo la batteria per un orologio da 41 mm, continua con questo passo.
Se stai sostituendo la batteria per un orologio da 45 mm, continua con questo passo.
Inserisci un plettro di apertura tra il corpo dell’orologio e l'estremità lunga della batteria.
Usa una pressione costante e continua per sollevare lentamente la batteria.
Solleva e muovi attentamente la batteria fuori dal suo vano e mettila vicino al corpo dell’orologio.
Strumento utilizzato in questo passaggio:Tweezers$4.99
Usa un paio di pinzette per rimuovere il nastro adesivo protettivo nero dal connettore ZIF.
Usa un braccio delle tue pinzette o l’estremità appuntita di uno spudger per aprire la barra di bloccaggio sul connettore ZIF che tiene fermo il cavo della batteria.
Usa un paio di pinzette per tirare il cavo della batteria fuori dalla batteria del connettore ZIF.
Inserisci un plettro di apertura tra il corpo dell'orologio e il bordo lungo della batteria.
Solleva e muovi attentamente la batteria fuori dal suo vano e posizionala vicino al corpo dell'orologio.
Usa un cacciavite a tre punte Y000 per rimuovere la vite lunga 1,1 mm che assicura la staffa del connettore della batteria.
Usa un paio di pinzette per rimuovere la staffa del connettore della batteria.
Usa uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore dalla sua presa.
Utilizzare un paio di pinzette per staccare con cautela il nastro protettivo nero da entrambi i connettori del display.
Utilizzare uno spudger o una delle pinzette per sollevare la barra di bloccaggio sui connettori ZIF che fissano i cavi del display.
Prepara un iOpener e applicalo sullo schermo per almeno due minuti per staccare il nastro protettivo sul retro.
Fai scorrere con attenzione uno strumento di apertura sotto i cavi del display per separarli dallo schermo.
Usa un paio di pinzette per togliere i cavi del display dal connettore ZIF.
Se possibile, accendi il dispositivo e testa la riparazione prima di installare il nuovo adesivo e di sigillarlo nuovamente.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici in un R2 o Riciclatore certificato e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova a guardare le Risposte dalla community per aiutarti a risolvere.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5Commenti sulla guida
does apple add any warnings or tries to sabotage the devices like it does with iphones by removing true tone, etc or it is like new if screen is replaced
No they don‘t, it is also possible to upgrade the aluminum watch to the sapphire glass display. The watch will take a few minutes to update the display after turning it on for the first time. Afterwards the NFC chip (which is part of the display unit) will also function normally.
So on the newer iWatches we do not swap the NFC chip from the old screen to the new one like we did with the 4s? You had mentioned that the NFC chip is still in the display in an earlier comment.
