Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Espelli il vassoio della scheda SIM: passo 1, immagine 3 di 3
    • Inserisci l'utensile che espelle la scheda SIM, una punta di espulsione della SIM, o una graffetta raddrizzata nel foro del vassoio SIM situato sul bordo sinistro del telefono.
    • Premi direttamente nel foro per espellere il vassoio della scheda SIM.
    • Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
  2. Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Riscalda la cover posteriore: passo 2, immagine 1 di 1
    • La cover posteriore del Redmi Note 9 è tenuta in posizione da clip di plastica e adesivo. Potrebbe essere necessario applicare un po' di forza per staccare le clip di plastica.
    • Prepara un iOpener e applicalo sulla cover posteriore per almeno due minuti per allentare l'adesivo sottostante.
    • Puoi anche usare un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra riscaldante, ma fai attenzione a non surriscaldare il telefono: sia il display che la batteria interna sono sensibili ai danni da calore.
  3. Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Inserisci un plettro di apertura: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fissa una ventosa al bordo inferiore dello schermo, il più vicino possibile al bordo.
    • Se lo schermo è incrinato, la ventosa potrebbe non attaccarsi. Prova a sollevarlo con del nastro adesivo resistente, oppure incolla la ventosa con della colla forte e lasciala asciugare prima di procedere.
    • Solleva l'assemblaggio del telefono con la ventosa per creare un piccolo spazio tra l'assemblaggio e il retro del telefono.
    • Se hai difficoltà a creare uno spazio, applica più calore per ammorbidire ulteriormente l'adesivo. Segui le istruzioni dell’iOpener per evitare il surriscaldamento.
    • Inserisci un plettro di apertura con un angolo ripido nello spazio che hai creato. Potrebbe essere necessario esercitare una certa forza.
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo e liberare i ganci in plastica che tengono la cover posteriore in posizione.
  4. Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Libera i ganci in plastica e taglia l'adesivo: passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Libera i ganci in plastica e taglia l'adesivo: passo 4, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura con un angolo ripido lungo il bordo inferiore del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a sinistra per liberare i ganci in plastica e tagliare l'adesivo.
    • Lascia i plettri di apertura in posizione per evitare che l'adesivo si richiuda.
  5. Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Libera i ganci in plastica e taglia l'adesivo.: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Libera i ganci in plastica e taglia l'adesivo.: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Libera i ganci in plastica e taglia l'adesivo.: passo 5, immagine 3 di 3
    • Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, è probabile che si sia raffreddato. Utilizza il tuo iOpener per riscaldarlo di nuovo.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura con un angolo ripido nell'angolo in basso a sinistra del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo sinistro del telefono per liberare i ganci in plastica e tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si richiuda.
  6. Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9: passo 6, immagine 3 di 3
    • Inserisci un quarto plettro di apertura con un angolo ripido nell'angolo in basso a destra del telefono.
    • Fai scorrere il plettro di apertura lungo il bordo destro del telefono per liberare i ganci in plastica e tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si richiuda.
    • Non cercare di separare completamente l'assemblaggio del telefono dalla cover posteriore, il cavo dell'impronta digitale è ancora collegato alla scheda madre.
  7. Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Apri l'assemblaggio del telefono: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Apri l'assemblaggio del telefono: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Apri l'assemblaggio del telefono: passo 7, immagine 3 di 3
    • Gira il tuo Redmi Note 9.
    • Evita di tirare troppo il cavo flessibile dell'impronta digitale durante la procedura seguente.
    • Piega delicatamente la cover posteriore verso il lato destro dell'assemblaggio del telefono, come se stessi aprendo un libro dalla parte posteriore.
    • Fai scorrere la cover posteriore sotto l'assemblaggio del telefono in modo che l'assemblaggio del telefono si sovrapponga a circa un terzo della cover posteriore e il cavo dell'impronta digitale non sia teso.
  8. Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Svita le viti della cover della scheda madre: passo 8, immagine 1 di 1
    • Utilizza un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le undici viti da 3,9 mm che fissano la cover della scheda madre.
  9. Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Solleva la cover della scheda madre: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Solleva la cover della scheda madre: passo 9, immagine 2 di 2
    • Inserisci la punta di un plettro di apertura sotto il bordo inferiore sinistro della cover della scheda madre.
    • Solleva la cover della scheda madre.
  10. Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Rimuovi la cover della scheda madre: passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Rimuovi la cover della scheda madre: passo 10, immagine 2 di 2
    • Rimuovi la cover della scheda madre.
  11. Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Scollega il cavo dell'impronta digitale.: passo 11, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Scollega il cavo dell'impronta digitale.: passo 11, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Scollega il cavo dell'impronta digitale.: passo 11, immagine 3 di 3
    • Utilizza un plettro di apertura per scollegare il cavo dell'impronta digitale, sollevando il connettore direttamente dal suo socket.
    • Separa l'assemblaggio del telefono dalla cover posteriore.
  12. Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Scollega il connettore della batteria: passo 12, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Scollega il connettore della batteria: passo 12, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo della batteria sollevando il connettore dalla sua presa.
  13. Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Disconnetti il cavo del display: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Disconnetti il cavo del display: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa uno spudger per scollegare il cavo del display facendo leva sul connettore, alzandolo dritto dalla sua presa.
  14. Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Svita le viti dell'altoparlante: passo 14, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per rimuovere le sette viti lunghe 3,9 mm che fissano il montaggio dell'altoparlante.
  15. Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Rimuovi il montaggio dell'altoparlante: passo 15, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Rimuovi il montaggio dell'altoparlante: passo 15, immagine 2 di 2
    • Rimuovi il montaggio dell'altoparlante.
  16. Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Allenta l'adesivo del display: passo 16, immagine 1 di 1
    • Applica un iOpener scaldato o una pistola termica sullo schermo per sciogliere l'adesivo sottostante. Applica l'iOpener per almeno due minuti.
    • L'adesivo protettivo del Redmi Note 9 è molto forte e all'inizio è difficile raggiungere la zona sotto al pannello del display. È probabile che dovrai usare l'iOpener più di una volta.
    • Possono essere usati anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra calda, ma fa attenzione a non surriscaldare il dispositivo.
  17. Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Inserisci un iFlex: passo 17, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Inserisci un iFlex: passo 17, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Inserisci un iFlex: passo 17, immagine 3 di 3
    • Quando lo schermo è tiepido al tocco, applica una ventosa al margine della parte bassa dello schermo.
    • Se il tuo schermo è rotto malamente, coprirlo con uno strato di nastro da pacchi trasparente potrebbe aiutare la ventosa ad aderire. Altrimenti puoi usare un nastro adesivo molto forte al posto della ventosa. Se tutte queste cose non funzionano, puoi attaccare la ventosa allo schermo con la supercolla.
    • Alza lo schermo con il manico della ventosa per creare un piccolo spazio tra lo schermo e la cornice.
    • Inserisci un iFlex nello spazio tra il telaio centrale e lo schermo.
  18. Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Inserisci un plettro di apertura: passo 18, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Inserisci un plettro di apertura: passo 18, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Inserisci un plettro di apertura: passo 18, immagine 3 di 3
    • Inserisci un plettro di apertura sopra l'iFlex.
    • Fai scivolare il plettro di apertura verso l'angolo in basso a sinistra dello schermo per tagliare l'adesivo. Lascia in questo punto il plettro di apertura per evitare che l'adesivo si richiuda.
    • Rimuovi l'iFlex.
  19. Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Taglia l'adesivo: passo 19, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Taglia l'adesivo: passo 19, immagine 2 di 2
    • Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scivolare verso l'angolo in basso a destra dello schermo per tagliare l'adesivo.
    • Lascia in questo punto il plettro di apertura per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  20. Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9: passo 20, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9: passo 20, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9: passo 20, immagine 3 di 3
    • Se diventa difficile tagliare l'adesivo, probabilmente si è raffreddato. Usa il tuo iOpener o pistola termica per 1-2 minuti per riscaldarlo.
    • Inserisci un terzo plettro di apertura sotto l'angolo in basso a sinistra dello schermo.
    • Fai scivolare il plettro di apertura lungo il bordo sinistro dello schermo per tagliare l'adesivo. Lascialo nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si riattacchi.
    • Quando tagli vicino alla telecamera interna, inserisci solo la punta del plettro di apertura (circa 3-4 mm) per evitare di danneggiare o sporcare la telecamera.
  21. Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9: passo 21, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9: passo 21, immagine 2 di 2
    • Quando tagli vicino alla telecamera interna, inserisci solo la punta del plettro di apertura per evitare di danneggiare o sporcare la telecamera.
    • Inserisci un quarto plettro di apertura nell'angolo in alto a sinistra dello schermo.
    • Fai scivolare il plettro di apertura lungo il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro di apertura nell'angolo in alto a destra dello schermo per evitare che l'adesivo si riattacchi.
  22. Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9: passo 22, immagine 2 di 2
    • Inserisci un quinto plettro di apertura e fallo scivolare lungo il bordo destro del telefono per tagliare l'adesivo rimasto.
    • Non provare ancora a rimuovere completamente il display, il cavo del display è ancora infilato nella cornice.
  23. Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Xiaomi Redmi Note 9, Rimuovi lo schermo: passo 23, immagine 3 di 3
    • Infila il cavo flessibile del display nello spazio nel telaio centrale e rimuovi lo schermo.
    • Confronta la tua nuova parte sostituita con l'originale: potresti aver bisogno di spostare gli elementi rimanenti dal tuo vecchio schermo alla tua parte sostituita.
    • Applica dell'adesivo nuovo dove è necessario dopo aver pulito le aree rilevanti con alcool isopropilico (>90%).
    • Durante il riassemblaggio, segui questa guida nel caso tu stia usando un foglio di adesivo pre-tagliato.
Conclusione
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e verifica la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e richiudere.
Confronta la tua parte rimpiazzata all'originale: potresti aver bisogno di spostare gli elementi rimanenti o rimuovere gli adesivi che accompagnano le parti nuove prima di installarle.
Per riassemblare il tuo dispositivo, segui i passi sopra in ordine inverso.
Il miglior modo per fissare il nuovo schermo è applicare uno strato di nastro biadesivo tagliato su misura al retro dello schermo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni ai problemi di base, o chiedi alla nostra comunità Risposte per avere aiuto.
Altre 16 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Dominik Schnabelrauch
Membro da: 11/23/16
229.657 Reputazione
682 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
118 Membri
19.474 Guide realizzate
0 Commenti
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 19
Ultimi 7 Giorni: 134
Ultimi 30 Giorni: 447
Tutti i Tempi: 17,099
