Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo TV LED Hisense 32"
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo TV LED Hisense 32", Schermo: passo 1, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo TV LED Hisense 32", Schermo: passo 1, immagine 2 di 2
    • NON attaccare la TV alla corrente in nessun momento durante questa procedura.
    • Per iniziare, appoggia la TV a faccia in giù su una superficie morbida.
    • Svita le viti che tengono ferme entrambi i piedistalli della TV.
  2. Sostituzione schermo TV LED Hisense 32": passo 2, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo TV LED Hisense 32": passo 2, immagine 2 di 2
    • Per iniziare a rimuovere la copertura posteriore, trova e svita tutte le 18 viti indicate con un cacciavite a croce Phillips.
    • Se le viti sono difficili da trovare, svita tutte quelle che hanno una freccia che le indica, come quella nella seconda immagine.
    • Dopo aver svitato tutte le viti, Separa attentamente la copertura posteriore senza danneggiare nessuno dei cavi collegati.
  3. Sostituzione schermo TV LED Hisense 32": passo 3, immagine 1 di 1
    • Sfila il cavo di alimentazione dalla sua struttura in metallo.
    • Dopo aver sfilato il cavo di alimentazione, svita le quattro viti che ne tengono fermo l'alloggio. Una volta fatto, rimuovi anche quest'ultimo.
  4. Sostituzione schermo TV LED Hisense 32": passo 4, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo TV LED Hisense 32": passo 4, immagine 2 di 2
    • Svita le tre viti argentate, evidenziate nell'immagine, che fissano la scheda logica al resto della TV, usando un cacciavite a croce Phillips.
    • Svita l'ultima vite argentata, assicurandoti di evitare di scollegare qualsiasi cavo che la nasconde.
  5. Sostituzione schermo TV LED Hisense 32": passo 5, immagine 1 di 1
    • Svita tutte le 18 viti che fissano la cornice anteriore al retro della TV con un cacciavite Torx.
  6. Sostituzione schermo TV LED Hisense 32": passo 6, immagine 1 di 1
    • Dopo aver svitato tutte le viti, infila la punta di un cacciavite a testa piatta nella piccola fessura tra la copertura anteriore e quella posteriore. Usa il cacciavite per separare le coperture e sollevare quella posteriore.
  7. Sostituzione schermo TV LED Hisense 32": passo 7, immagine 1 di 1
    • Separa del tutto la parte posteriore da quella anteriore e gira la TV in modo che lo schermo sia rivolto verso l'alto.
  8. Sostituzione schermo TV LED Hisense 32": passo 8, immagine 1 di 1
    • Trova il cavo mostrato nell'immagine e stacca la protezione in plastica sul circuito al quale è collegato il cavo.
    • NON staccare entrambe le estremità della protezione. Stacca solo l'estremità che si separa facilmente dall'adesivo.
  9. Sostituzione schermo TV LED Hisense 32": passo 9, immagine 1 di 1
    • Dopo aver staccato la protezione, scollega il cavo che collega lo schermo al resto della TV.
    • Ora dovrai rimuovere il circuito dalla TV. Separa il circuito dello schermo dall'adesivo, quindi solleva lo schermo dalla parte posteriore della TV.
  10. Sostituzione schermo TV LED Hisense 32": passo 10, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo TV LED Hisense 32": passo 10, immagine 2 di 2
    • Ora che hai rimosso lo schermo, prendi quello nuovo e fissa il suo circuito nella stessa posizione di quello originale. Dopodiché, collega il cavo dal resto della TV alla presa dello schermo e dovresti aver finito!
Conclusione
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Altre 23 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Daniele Carminati ci sta aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Connor French
Membro da: 09/29/15
1.367 Reputazione
2 Guide realizzate
Cal Poly, Team 17-2, Green Fall 2015 Membro di Cal Poly, Team 17-2, Green Fall 2015
CPSU-GREEN-F15S17G2
4 Membri
9 Guide realizzate
26 Commenti
Where can I buy the replacement panel?
Arinah Arin - Replica
Could you please post the panel code of this tv model (32H3C)? I guess it could be the same my hisense tv need . It could help me to find the right spare part.
Thx
Alexis - Replica
where can i buy Hisene LCD TV Screen pls?
H Te Tea - Replica
where do I buy a replacement screen for 32inch hisence smart tv
Shaik Ahmed Khaleck - Replica
How can I buy the 55inch screen. The straight TV not curve
Solomon - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 9
Ultimi 7 Giorni: 79
Ultimi 30 Giorni: 339
Tutti i Tempi: 52,657
