Introduzione
Usa questa guida per sostituire un display rotto o guasto del tuo Samsung Galaxy S9 Plus.
Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria sotto il 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata inavvertitamente, ma le possibilità che questo succeda sono molto più basse se è stata scaricata in precedenza.
Nota: questa guida ti spiega come sostituire solo il display mentre lasci il frame originale, la scheda madre e la batteria al loro posto. Tuttavia, alcuni schermi sostitutivi per questo telefono sono preinstallati all'interno di un nuovo frame (chassis) e questo richiede una procedura molto diversa: il trapianto delle parti interne del tuo telefono e l'installazione di una nuova batteria. Assicurati di avere la parte di ricambio corretta prima di iniziare con questa guida.
Questa guida prevede la rimozione della cover posteriore di vetro. Ti servirà dell'adesivo di ricambio per riattaccare il pannello posteriore al telefono. Se il tuo display di ricambio non include l'adesivo, per fissarlo usa un nastro biadesivo tenace come il Tesa 61395.
Se il frame è danneggiato o piegato, è importante sostituirlo, altrimenti il nuovo schermo potrebbe non essere montato correttamente ed essere danneggiato a causa della pressione non uniforme su di esso.
La procedura di separazione del display dal suo chassis di solito comporta la distruzione del display, quindi non seguire questa guida a meno che tu non intenda sostituire in ogni caso il display.
Cosa ti serve
Panoramica Video
Spegni il telefono.
Usa un iOpener per indebolire l'adesivo sotto il vetro posteriore. Applicalo per almeno due minuti. Può essere necessario ripetere quest'operazione diverse volte nel corso della rimozione della cover posteriore.
Nei passi seguenti, taglierai l'adesivo che fissa la cover posteriore.
L'adesivo deve essere tagliato nelle aree evidenziate:
Parti dove l'adesivo ha un forte spessore
Parti dove l'adesivo ha spessore ridotto
Evita di far leva o tagliare in questa zona per non danneggiare il cavo flessibile del sensore impronte digitali..
The yellow portion labeled "Avoid prying in this area" is also pretty heavily glued. I had luck using heat to soften it, but I messed up my fingerprint sensor because the image above is mirrored - I sliced through the right side because the image says it's on the left. The fingerprint sensor cable is actually on the right (when viewing the back side of the phone) on the same side as the phone's volume control.
Fai aderire una ventosa alla cover posteriore.
Solleva il bordo inferiore della cover posteriore con la ventosa per aprire una sottile fessura tra il vetro e la scocca.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore destro.
This is the most challenging part. The suction cup can barely hold for the amount of force required...but here's a tip, especially for the first-timers like me. It's not obvious in this image, but the back, curved as it is as it attaches to the frame, is curved because the surface under the back is also curved. Therefore, using an angle for the pick that's a bit tilted up will help to get under the back, and get the cutting of the adhesive started.
Don't let that give you too much confidence, though. Sufficient heating of the back, to make the adhesive soft enough to yield to the several picks, is essential. Go slow, if you go too fast, or don't have enough heat, you WILL break the glass...as I did. Replacements, fortunately, are easy to find and not too expensive.
Inserisci un secondo plettro di apertura e fallo scorrere fino all'angolo inferiore sinistro.
Inserisci un terzo plettro di apertura nella parte bassa del telefono. Questo attrezzo dovrà rimanere in questa posizione durante tutta la procedura di apertura per evitare che l'adesivo possa riattaccarsi.
Inizia a far scorrere lungo il lato del telefono la punta del plettro di apertura che si trovava nell'angolo inferiore sinistro.
Lascia il plettro di apertura in posizione dopo che avrai tagliato l'adesivo lungo metà lato del telefono.
Fai scorrere il plettro di apertura che si trovava nell'angolo inferiore destro fino alla metà del lato e lascialo lì.
Inserisci un quarto plettro di apertura sul lato destro della scocca e fallo scorrere fino all'angolo superiore destro.
Fai scorrere un quinto plettro di apertura lungo il lato sinistro del telefono fino all'angolo superiore sinistro.
Usa il plettro di apertura per tagliare l'adesivo rimasto sotto la parte superiore della cover in vetro.
Alza con cautela il lato del vetro posteriore dalla parte dei pulsanti del volume.
Usa l'estremità di uno spudger per sollevare e scollegare il cavo flessibile del sensore impronte digitali.
I also have a G965U model S9+, and its fingerprint read also remained in the back glass.
It's easier to pop the button up than it is to reattach it when reassembling the phone. Well, I sure hope it goes better for you than it did me. (:
Rimuovi il vetro posteriore.
Is it necessary to replace the rear glass adhesive? I have given up on water resistance, just want it to hold in one piece.
Hi Zachary,
in order to assure that the rear glass sticks to the rest of the phone assembly you have to replace the rear glass adhesive once you removed the rear glass. However you can use a narrow and strong double sided tape, tesa tape or our precut adhesive card. All of these will do their job however as you just mentioned you will lose the water protection of your phone. Before installing all of these it is very important to remove the old adhesive backings (for example with high isopropyl alcohol 90% or higher).
Sadly it's not possible to replace the rear glass without new adhesive.
Rimuovi le nove viti a croce Phillips #00 da 4 mm.
Don´t forget to unscrew the two screws on the left side (one near the battery, and one near the edge).
11 screws need to be removed here. Watch the video to confirm the remaining 2.
The 9 screws shown won't let the bracket up unless you finish with the 2 more screws. (near edge and bottom of the bracket).
Inserisci un plettro di apertura sotto il lato destro della cover di plastica che contiene l'antenna NFC e la bobina di ricarica wireless.
Torci il plettro di apertura per staccare la cover dalle sue clip di plastica.
Lavora tutto attorno alla cover di plastica, facendo leva per sganciare le clip rimaste.
I used a pointed metal spudger to pop that piece. The picks were more difficult here. There's an arrow that points the spot that needs to be opened.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e staccare il cavo flessibile della batteria.
Rimuovi le due viti a croce Phillips #00 lunghe 4 mm.
Rimuovi dalla scheda madre la cover di plastica.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per scollegare il cavo flessibile dello schermo.
Prepara un iOpener e applicalo sul display per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Stendi delle strisce sovrapposte di nastro adesivo da pacchi trasparente sul display dell'iPhone fino a coprire l'intera superficie.
In questo modo i frammenti di vetro resteranno uniti tra loro e potrai lavorare su un elemento strutturalmente integro quando dovrai staccare e sollevare il display.
Quando lo schermo è caldo al tatto, applica una ventosa al bordo superiore del telefono.
Inserisci un plettro di apertura nella fessura e inizia a tagliare l'adesivo facendo scorrere l'attrezzo fino all'angolo superiore sinistro.
to just replace the screen with the Digitizer would I have to remove the back still?. I've removed the broken glass screen but the replacement didn't have the film inside it and I see a foil covering what I assume is the lcd.
Confronta il pezzo sostituito con quello originale, potresti dover trasferire componenti rimasti sulla vecchia parte o rimuovere adesivi sul retro del componente nuovo prima di installarlo.
Il modo migliore di fissare il nuovo schermo e tramite un foglio di biadesivo pretagliato. Applica il nastro al retro dello schermo, poi fai passare con cura il cavo del display attraverso il telaio. Allinea lo schermo e premilo in posizione.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui i passi qui sopra in ordine inverso.
Dopo aver completato la riparazione, testala seguendo questa guida.
Se possibile, accendi il telefono e verifica la tua riparazione prima di applicare del nuovo adesivo e risigillare il telefono.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata secondo i piani? Vai sulla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 44 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
10 Commenti
bonsoir
où puis-je trouver la coque arrière du s9 plus? puisque le mien est endomagé.
boubajinior@gmail.com
Bonjour,
voici le lien sur l’article en question : ++Galaxy S9+ Rear Glass Panel/Cover
et voici le lien sur le tutoriel pour l’échange : ++https://www.ifixit.com/Guide/Samsung+Gal...
how to change sansung galaxy S9 plus (screen) LCD flex belt?
where i do get s9+board
Why aren't there any visuals for the installation? This is more of a screen removal guide than a screen replacement guide…
Just finished installing front screen and battery. Everything is working correctly. phone is currently charging. One thing that I did on mine was use a heat gun at 212 F at the bottom of the glass while also using the suction cup to pry up slightly. it created a large enough gap to get a pick started. Also used a lot of 99% isopropyl alcohol in the teardown and glue clean up. 10/10 guide. Thank you!!
I need help please. While on steps 7/8 removing the rear glass and disconnecting the fingerprint sensor. I removed the glass successfully however the rear camera lens and fingerprint sensor stayed intact with the phone. Is it safe to carry or have I goofed up?
Hi, if you don't break the flat cable i think will be OK if the sensors and cameras stays with phone. Check it before you glue the scren and the rear cover
I don't know how much longer should I use for the min heat gun.
Hui Chen - Replica
Only heat it up so you can still handle the phone. That depends on your heat gun. Wearing (ESD-)gloves might give you some extra degrees.
Tobias Isakeit -
It is very very hard to remove the back glass due to the adesive… I don't know if it is possibile (at least for everyone) to remove it wothout broking the glass
Luigi - Replica
This is nearly impossible without breaking the glass or risking overheating. I would say apply heat repetitively for 6-8 minutes. The very most adhesive is across the bottom so push the pry stick way in. I generally start on the rear side.
Thomas Hayes - Replica
Whoah NO. It will damage the camera and other sensitive electronics.
D Harlo -
Heating the back is essential, challenging, frustrating and, for first-timers such as myself, seemingly impossble, but I will say don't give up...I'll have another comment later.
cbclistener - Replica
I tried with the iopener but I gave in after three attempts. I then used a hairdryer and a pizza oven infrared thermometer, heating in increments. 60C did the trick and I was able to get the first pick in. Further heating was necessary to ease the rest of the back off, all to 60C.
Chris Harrison - Replica
