Introduzione
Segui questa guida per rimuovere e sostituire lo schermo sul tuo Samsung Galaxy Note 10+.
A causa del design del Note 10+, dovrai rimuovere la scocca posteriore per scollegare il cavo dello schermo.
Prima di iniziare questa procedura, assicurati di avere dell'adesivo da applicare sia alla scocca posteriore che allo schermo.
Cosa ti serve
Prepara un iOpener e appoggialo sul lato sinistro della cover posteriore per un minuto.
Fai aderire una ventosa al bordo scaldato della cover posteriore, il più vicino possibile alla stessa.
Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare una fessura tra la cover e il telaio.
Infila la punta di un plettro di apertura nella fessura.
Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
Ripeti la procedura di riscaldamento e taglio per gli altri tre lati del telefono.
Lascia un plettro su ogni lato mentre continui con il successivo per evitare che si reincolli.
Solleva e rimuovi la cover posteriore.
Muy buena la guia. nada que añadir. para montar solo limpia el equipo donde estaba el tape anterior, y remoueve los el tape de la tapa nueva solo ponla y listo…
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 4 mm che tengono ferma la bobina di ricarica wireless.
Mentre tieni sollevata la copertura in metallo in modo che non interferisca, usa la punta di uno spudger per far leva sul connettore della batteria per rimuoverlo.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore della bobina di ricarica wireless dalla scheda madre.
Inclina la copertura in metallo in modo da poterla prendere con le dita.
Tira la bobina di carica wireless verso l'alto per scollarla dal dispositivo.
Rimuovi la bobina di carica wireless.
Can you reuse the wireless charging coil? I don’t see a replacement on the site. I just learning all this.
Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 4 mm che tengono fermo l'altoparlante.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo dello schermo dalla scheda madre.
Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo del touch della S Pen dalla scheda madre.
Scalda un iOpener e appoggialo al bordo sinistro dello schermo per un minuto.
Fai aderire una ventosa al bordo riscaldato dello schermo, il più vicino possibile allo stesso.
Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare una fessura tra lo schermo e il telaio.
Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo inferiore dello schermo per un minuto.
Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo superiore dello schermo per un minuto.
Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo destro dello schermo per un minuto.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
9 Commenti
Thanks for the hard work that was put into this so are able to fix our own phones. Very much appreciated!
How do you take the front glass screen off the OLED display/ screen? I couldn't find anything on this site. You would think they would because you can buy just glass screen that goes on the front of the OLED display.
Hi Austin,
Removing the front glass requires slicing through the LOCA (liquid optically clear adhesive), which is pretty tricky to complete and requires specialty tools. The screen glass part by itself is bought primarily by refurbishment/repair shop companies that have the necessary tools to complete that kind of repair.
Hello, does fingerprint sensor and face recognition works after replacing display+frame assembly? New part is original, not OEM.
I have this phone and someone removed the glass and now there is a solid gold flat surface where the screen was is there anything I can do with it?
I knew I could do this, but the guide sure helped. Thank you!
I would search up that kind of guide on YouTube. I've done it before and it's very, very tricky. A few different things can go bad if you don't have the right equipment.
I have an adjustable hot plate. I bought it when I replaced the back and battery on a previous note. I am wondering about some type of shim so that the camera bump is not in contact with the hot plate. I am thinking about fender washers. Is there a better way?
Rusty Lingenfelter - Replica
