Salta al contenuto principale
Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+
Cosa ti serve
  1. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+, Riscalda la cover posteriore: passo 1, immagine 1 di 1
    • Spegni completamente il tuo telefono prima di iniziare a smontarlo.
    • Prepara un iOpener e appoggialo sul lato sinistro della cover posteriore per un minuto.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria sono facilmente danneggiabili da un eccessivo calore.
  2. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+, Inserisci un plettro di apertura: passo 2, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa al bordo scaldato della cover posteriore, il più vicino possibile alla stessa.
    • Se il vetro posteriore è rotto, puoi coprirlo con del nastro adesivo per aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa puoi usare del nastro resistente al posto della ventosa. Se niente di ciò funziona, puoi usare della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al pannello rotto.
    • Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare una fessura tra la cover e il telaio.
    • A seconda dell'età del tuo dispositivo questo può risultare più o meno semplice. Se hai problemi, scalda ulteriormente il bordo della scocca.
    • Infila la punta di un plettro di apertura nella fessura.
  3. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+, Inizia a tagliare l'adesivo: passo 3, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere il plettro di apertura verso l'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Non infilare più di metà del plettro nel telefono o rischierai di danneggiare i componenti interni.
    • Lascia il plettro nell'angolo in basso a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  4. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+, Taglia l'adesivo attorno al perimetro del telefono: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+, Taglia l'adesivo attorno al perimetro del telefono: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+, Taglia l'adesivo attorno al perimetro del telefono: passo 4, immagine 3 di 3
    • Ripeti la procedura di riscaldamento e taglio per gli altri tre lati del telefono.
    • Lascia un plettro su ogni lato mentre continui con il successivo per evitare che si reincolli.
    • La cover posteriore comincerà a separarsi dal telefono quando finisci di tagliare sotto tutti i lati del telefono.
  5. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+, Rimuovi la cover posteriore: passo 5, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+, Rimuovi la cover posteriore: passo 5, immagine 2 di 2
    • Solleva e rimuovi la cover posteriore.
    • Segui questa guida per reinstallare la cover posteriore e sostituire l'adesivo.
    • Assicurati di accendere il tuo dispositivo e provare la tua riparazione prima di installare il nuovo adesivo e richiudere il dispositivo.
    • Se stai usando del nastro adesivo Tesa per rincollare i componenti, segui questa guida.
  6. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+, Solleva la copertura in metallo: passo 6, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 4 mm che tengono ferma la bobina di ricarica wireless.
  7. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+: passo 7, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+: passo 7, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+: passo 7, immagine 3 di 3
    • Usa delle pinzette per sollevare e rovesciare la copertura in metallo del connettore della batteria.
  8. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+, Scollega la batteria: passo 8, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+, Scollega la batteria: passo 8, immagine 2 di 2
    • Mentre tieni sollevata la copertura in metallo in modo che non interferisca, usa la punta di uno spudger per far leva sul connettore della batteria per rimuoverlo.
  9. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+, Scollega la bobina di ricarica wireless: passo 9, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+, Scollega la bobina di ricarica wireless: passo 9, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore della bobina di ricarica wireless dalla scheda madre.
  10. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+, Rimuovi la bobina di carica wireless: passo 10, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+, Rimuovi la bobina di carica wireless: passo 10, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+, Rimuovi la bobina di carica wireless: passo 10, immagine 3 di 3
    • Inclina la copertura in metallo in modo da poterla prendere con le dita.
    • Tira la bobina di carica wireless verso l'alto per scollarla dal dispositivo.
    • La bobina di ricarica wireless è fissata al telefono con dell'adesivo.
    • Rimuovi la bobina di carica wireless.
  11. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+, Rimuovi le viti dell'altoparlante: passo 11, immagine 1 di 1
    • Usa un cacciavite a croce Phillips per svitare le cinque viti da 4 mm che tengono fermo l'altoparlante.
  12. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+, Rimuovi l'altoparlante: passo 12, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+, Rimuovi l'altoparlante: passo 12, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+, Rimuovi l'altoparlante: passo 12, immagine 3 di 3
    • Usa un paio di pinzette per rimuovere l'altoparlante.
  13. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+, Scollega il cavo dello schermo: passo 13, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+, Scollega il cavo dello schermo: passo 13, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il cavo dello schermo dalla scheda madre.
    • Per ricollegare i connettori a pressione come questo, allinea attentamente la spina e premi su un lato finché scatta in posizione, quindi ripeti per l'altro lato. Non premere sul centro del connettore. Se non è allineato correttamente, i contatti si possono piegare, causando danni permanenti.
  14. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+, Scollega il touch: passo 14, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+, Scollega il touch: passo 14, immagine 2 di 2
    • Usa la punta di uno spudger per scollegare il connettore del cavo del touch della S Pen dalla scheda madre.
  15. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+, Ammorbidisci l'adesivo: passo 15, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo al bordo sinistro dello schermo per un minuto.
    • Puoi usare anche un asciugacapelli, una pistola termica o una piastra scaldante, ma stai attento a non surriscaldare il telefono: lo schermo e la batteria sono facilmente danneggiabili da un calore eccessivo.
  16. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 16, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 16, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+, Taglia l'adesivo del bordo sinistro: passo 16, immagine 3 di 3
    • Fai aderire una ventosa al bordo riscaldato dello schermo, il più vicino possibile allo stesso.
    • Se il vetro è rotto, puoi coprirlo con del nastro adesivo da pacchi trasparente per aiutare la ventosa a fare presa. In alternativa puoi usare del nastro adesivo molto tenace al posto della ventosa. Se niente di ciò funziona, puoi usare della supercolla (cianoacrilica) per incollare la ventosa al pannello in vetro.
    • Tira verso l'alto la ventosa con forza costante per creare una fessura tra lo schermo e il telaio.
  17. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+: passo 17, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+: passo 17, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro lungo il bordo sinistro fino all'angolo in basso a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Non infilare più della metà del plettro nel telefono o rischierai di danneggiare le componenti interne.
  18. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+: passo 18, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+: passo 18, immagine 2 di 2
    • Infila un secondo plettro e fallo scorrere verso l'angolo in alto a sinistra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  19. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+, Taglia l'adesivo del bordo inferiore: passo 19, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo inferiore dello schermo per un minuto.
  20. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+: passo 20, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+: passo 20, immagine 2 di 2
    • Infila un terzo plettro nella fessura nel bordo inferiore dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in basso a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  21. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+, Taglia l'adesivo del bordo superiore: passo 21, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo superiore dello schermo per un minuto.
  22. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+: passo 22, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+: passo 22, immagine 2 di 2
    • Infila un quarto plettro nella fessura nel bordo superiore dello schermo.
    • Fai scorrere il plettro verso l'angolo in alto a destra per tagliare l'adesivo.
    • Lascia il plettro nell'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
  23. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+, Taglia l'adesivo del bordo destro: passo 23, immagine 1 di 1
    • Scalda un iOpener e appoggialo sul bordo destro dello schermo per un minuto.
  24. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+: passo 24, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+: passo 24, immagine 2 di 2
    • Fai scorrere il plettro dall'angolo in alto a destra fino all'angolo in basso a destra per tagliare l'adesivo.
    • Lo schermo inizierà a separarsi dal telefono man mano che ti avvicini al bordo inferiore.
    • Fai scorrere un plettro attorno all'intero perimetro dello schermo per tagliare l'adesivo rimasto, riscaldandolo quando necessario.
  25. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+, Rimuovi lo schermo: passo 25, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+, Rimuovi lo schermo: passo 25, immagine 2 di 2
    • Non provare ancora a rimuovere del tutto lo schermo: ci sono ancora dei cavi che passano attraverso il telaio.
    • Solleva lo schermo dal bordo superiore del telefono.
    • Non sollevare lo schermo a un angolo maggiore di 15° sopra il dispositivo.
  26. Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+: passo 26, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+: passo 26, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Samsung Galaxy Note 10+: passo 26, immagine 3 di 3
    • Fai scorrere i cavi dello schermo e del touch della S Pen attraverso i rispettivi fori nel telaio del telefono.
    • Rimuovi lo schermo.
    • Rimuovi tutto l'adesivo rimasto prima di installare un nuovo schermo.
    • Segui questa guida per istruzioni su come applicare l'adesivo allo schermo di ricambio.
    • Ricordati di testare la riparazione dello schermo prima di applicare l'adesivo.
Conclusione
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Carsten Frauenheim
Membro da: 03/10/20
112.911 Reputazione
338 Guide realizzate
iFixit Membro di iFixit
Staff
135 Membri
16.757 Guide realizzate
9 Commenti
Thanks for the hard work that was put into this so are able to fix our own phones. Very much appreciated!
George Ray - Replica
How do you take the front glass screen off the OLED display/ screen? I couldn't find anything on this site. You would think they would because you can buy just glass screen that goes on the front of the OLED display.
Austin Morrison - Replica
Hi Austin,
Removing the front glass requires slicing through the LOCA (liquid optically clear adhesive), which is pretty tricky to complete and requires specialty tools. The screen glass part by itself is bought primarily by refurbishment/repair shop companies that have the necessary tools to complete that kind of repair.
Arthur Shi -
Hello, does fingerprint sensor and face recognition works after replacing display+frame assembly? New part is original, not OEM.
Dominik Horňák - Replica
Is there a school in new york or nearby for me to learn how reglass front screen ?
shnippy1 - Replica
Aggiungi Commento
Visualizza Statistiche:
Ultime 24 Ore: 21
Ultimi 7 Giorni: 144
Ultimi 30 Giorni: 703
Tutti i Tempi: 25,952
