Introduzione
Usa questa guida per sostituire uno schermo rotto o guasto nel tuo Samsung Galaxy A50.
Nota: in seguito alla sostituzione dello schermo si può perdere la funzionalità del sensore impronte digitali. Le patch di sicurezza installate dopo settembre 2020 non supportano questa riparazione.
Questa guida ti spiega come sostituire solo lo schermo lasciando al loro posto il telaio e la scheda madre originali. Tuttavia, alcuni schermi sostitutivi per questo telefono sono forniti preinstallati in un nuovo telaio, il che richiede una procedura molto diversa. Accertati di avere la parte corretta prima di iniziare a seguire questa guida.
Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria sotto il 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata inavvertitamente, ma le possibilità che questo succeda sono molto più basse se è stata scaricata in precedenza.
In fase di rimontaggio, ti servirà adesivo di ricambio per riattaccare alcuni componenti.
Cosa ti serve
Inserisci uno strumento di estrazione SIM, una punta cacciavite per estrazione SIM o una graffetta raddrizzata nel piccolo foro sul vassoio SIM sul lato sinistro del telefono.
Premi con decisione per espellere il vassoio.
Rimuovi il vassoio della scheda SIM.
Per prima cosa, spegni il telefono.
Scalda un iOpener e applicalo sulla cover posteriore per ammorbidire l'adesivo.
Überhitzen das Gerät nicht, das AMOLED-Display und der Akku sind sehr hitzeempfindlich.
Nur ein kleiner Tippfehler-Hinweis: (Überhitze das Gerät nicht)
OK, korrigiert. Das kann übrigens jeder machen, iFixit ist ein Wiki.
VauWeh -
how long should the heat pack be used for?
The heat pack is in the wrong position in photo - the glue that you are heating is actually all around the edge of the phone!
Inserisci un plettro di apertura dal lato inferiore del telefono vicino alla porta USB-C.
Fai scorrere il plettro di apertura fino all'angolo inferiore sinistro.
It would be much better to attempt the opening from the top of the phone as there is a delicate flex PCB antenna at the bottom just where you stick the pick in that can get damaged.
Inserisci un quarto plettro di apertura sotto l'angolo superiore destro della cover posteriore.
Fai scorrere la punta del plettro di apertura lungo il lato del telefono fino all'angolo inferiore destro per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro di apertura nell'angolo inferiore destro per impedire che la colla possa riattaccarsi.
Rimuovi la cover posteriore.
Very straight forward and simple replacement to do with the right tools, I used my hot air gun work station so this might have been alot easier for me then someone without one? Hair dryers work too, just in case a hot airgun station is not available to you dont worry you can do this repair without, but some form of heat will make life alot simpler :)
Rimuovi le 13 viti a croce Phillips #00 lunghe 4 mm.
To separate the screen from the mid-frame a few pointers I picked up from a video
1. use a hard pry tool such as iFixit Opening Tool
2. start on a long side about quarter way down from corner
3. work around the frame careful not hook the button assembly -
Usa uno spudger per scollegare la batteria sollevando il connettore dal suo zoccolo.
Usa uno spudger per scollegare la fotocamera anteriore sollevando il connettore dal suo zoccolo.
Usa l'estremità piatta di uno spudger per sollevare e disconnettere dalla scheda madre i cavi flessibili di interconnessione e dello schermo.
Ripiega con cura i cavi da una parte in modo che non diano fastidio.
Scalda un iOpener e applicalo sullo schermo per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo sottostante.
Disponi una ventosa vicino al bordo destro dello schermo e tira con forza decisa e costante per 30 secondi per ammorbidire l'adesivo.
Applica un iOpener riscaldato allo schermo per ammorbidire l'adesivo sotto il display.
Mentre aspetti, prendi nota della forma a rettangolo dell'adesivo disposto sul retro dello schermo.
Beste
Hoe kan ik de achterkant van het scherm bekijken wanneer ik deze pas loskrijg twee stappen later?
Met vriendelijke groeten
Sébastien
Attrezzo utilizzato in questo passaggio:Plastic Cards$2.99
Inserisci una scheda di plastica nel bordo sinistro scollato del telefono.
Premi verso l'interno la scheda di plastica falla scorrere avanti e indietro attraverso l'intera area coperta dall'adesivo.
Una volta che sei sicuro di aver tagliato tutta la colla, rimuovi i quattro plettri di apertura dagli angoli dello smartphone.
Se possibile, accendi il dispositivo e collauda la tua riparazione prima di installare l'adesivo sostitutivo e sigillare nuovamente il telefono.
Il modo migliore di riattaccare il nuovo schermo è di applicare sul retro del display stesso un foglio di biadesivo tagliato su misura.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con alcol isopropilico (concentrazione oltre 90%).
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto nella risoluzione dei problemi.
Altre 69 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
24 Commenti
considering it is embedded within the display assembly, any chance that the fingerprint sensor is affected by replacing the screen?
Hi Steve, the fingerprint sensor is not embedded within the display as you can see here. The sensor is fixed under the frame and can be seen through the hole in the frame.
Hey, I followed this procedure to replace my screen and now, whenever I am charging my phone it keeps on rebooting itself every 3-5 seconds, or even when it’s not charging and is just idle. I tried to open it up and realign everything however it didn’t help and kept rebooting. So I am not quite sure what I did wrong and was wondering if you have ever experienced that, and what to do about it.
sounds like you may have damaged the battery in some way, try replacing the battery!
Which one is easier way to replace the screen on a50? With or without frame? Thank you.
With the frame. Without the frame you have to follow this guide. With the frame you only have to remove all the internals and place on the new mid-frame that is pre-attached to the new display.
BAM5 -
With frame is significantly easier (but more expensive)
jcage19 -
I replaced the screen with a frame. Yes, it was pretty easy. Few things I would like to note up: the back cover was in this particulary phone pretty tight. I warmed it and tried to extract, but still it bended enough to crack the paint inside. Kind of spider web crackling if you get my idea. So try not to bend it too much. Other thing was with the ear speaker. It was placed on a “cradle” or “hub”, dont know exact word, but anyway the speaker came out in two pieces. Adhesive tape inside it was not so strong. I could see the electric wires inside. So when taking it off, pry it from beneath, not from side. I put the ear piece back together and it was not harmed.
One more question about this. I hope you have experience about it. The finger print sensor doesn’t work with new screen. It took daughterboard out and I projected the brightest led through the finger print sensor hole. I was in dark toilet. No light whatsoever came thorough. And this finger print sensor technique is optical. I paid 66e from this screen from China. I thought you would get a decent one with that price. Has this happened anyone?
A friend has given me A50 Ear speaker not working on calls, I cant hear them they can hear me.
Tried tests receive dosent give dial tone.
apparently had new screen (not fitted by me) do i need to replace complete new screen or just ear piece Speaker?
any help gratefull.
Try just with new ear piece first, its cheaper. (By now you propably already did…) the ear piece is a separated component from screen.
I went through this repair and when I powered it on, the LCD came on, but there was no touch. Thinking it was just a defective LCD, I sent it back and got a replacement; the replacement they sent me didn’t come with a midframe, but didn’t respond to touch either (one of the comments above said “if you change the screen without a midframe, it will not work. “). I ordered a new cable and STILL no touch. Is it possible for the port on the board to be bad? The LCD and Digitizer are together on the same cable, but one works and the other doesn’t. Is there something (like the aforementioned midframe) that causes the digitizer not to function, but allows the LCD to?
Hello I have this question / problem, too. Could anybody please help us?
Try power on safe mode. Triple check cables. Understand that woth vary bad luck you really got defective screens. I’m done with buying screens from china. Getting perfect quality screen is like a lottery.
Let me guess… you insist we BUY an Iopener… %#*@ half this repair read was advertising. Annoying as F&^%#
Hi @nicole, in this guide the iOpener is used, but a hair dryer or heat gun could also be used.
I'm sorry that your repair didn't worked. Have you tried some basic troubleshooting, or asked our Answers community for help?
I accidentally damaged the “E4” antenna at the bottom while opening it, as you can see here https://i.imgur.com/XfvVt3Q.png
What was this antenna for? Where can I get a replacement?
What adhesive do I need for the back cover? Is a regular double-sided tape enough? Thanks.
Hi @knezi! Yes, regular thin double-sided tape works fine. In our store we offer also pre-cut tapes for your use: Tesa 61395 Tape
I connected tft display to my a50 and the light underneath the display works but the display itself doesn't and also this is the second display that i tried the first one was amoled from aliexpress and it worked for like a month and then i once placed it on the table and only the touch part of the display worked but it didn't show anything
Hii, I tried to fix new screen in samsung A50 and now the screen shows nothing.
