Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Introduzione
Vai al passo 1 ↓Questi passaggi ti guideranno nella sostituzione dello schermo della tua fotocamera in modo semplice.
Cosa ti serve
Strumenti
Spudger4.9
Rimuovi le quattro viti da 3,40 mm dai lati destro e sinistro della tua fotocamera Panasonic Lumix.
Rimuovi le due viti da 2,60 mm situate vicino alla batteria.
Per rimontare il dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 3 persone hanno completato questa guida.
1Commento della guida
- Of the two 2.60 mm screws on the bottom of the camera, only the one closest to the back needs to be removed.
- The correct screwdriver is JIS Type S #00. A Phillips driver can ruin the screws.
- The screen shown in step 5 consists of two parts: the LCD and a frame. The replacement LCD that I ordered came without the frame, so a little more disassembly was required, including a bit of delicate soldering: the narrow ribbon cable is really two cables, soldered together. The solder joints are hidden under the piece of black electric tape at the end.
