Introduzione
Segui questa guida per sostituire lo schermo rotto del tuo OnePlus Nord.
Se la cornice è deformata, è importante sostituirla per assicurarsi che il nuovo schermo si monti correttamente e non subisca dei danni.
Prima di smontare il tuo orologio, scarica la batteria al di sotto del 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata accidentalmente, ma le probabilità che succeda sono ridotte di molto se è scarica.
Nota: Questa guida mostra come sostituire solo lo schermo lasciando a posto la cornice originale e la scheda madre. Comunque, alcuni schermi di ricambio per questo telefono sono preinstallati su una nuova cornice, il che richiede una procedura completamente diversa. Assicurati di avere il componente corretto prima di eseguire questa procedura.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per riattaccare i componenti durante il rimontaggio del dispositivo.
Cosa ti serve
Spegni il tuo telefono.
Scalda un iOpener per ammorbidire l'adesivo sotto il vetro posteriore. Tieni appoggiato l'iOpener per almeno due minuti. Se disponi di un piano riscaldato con controllo preciso della temperatura (come qualsiasi stampante 3D FDM con piano riscaldato), 45°C sono sufficienti. Potresti dover ripetere questo passaggio più volte durante la rimozione del vetro posteriore.
Fai aderire una ventosa al retro del telefono, il più vicino possibile al centro del bordo destro.
Tira la ventosa verso l'alto per creare una fessura tra il vetro posteriore e la cornice.
Infila un plettro nella fessura.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo fino all'angolo in basso a destra.
Lascia il plettro infilato lì sotto per evitare che l'adesivo si reincolli.
Infila un terzo plettro sotto l'angolo in alto a destra del vetro posteriore.
Fai scorrere la punta del plettro sotto il bordo del telefono fino all'angolo in alto a sinistra per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro infilato sotto l'angolo in alto a sinistra per evitare che l'adesivo si reincolli.
Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare le dieci viti da 3,6 mm dalla copertura della scheda madre.
One of the screws has a thin white, flush surface on top that you need to break with your screwdriver.
Usa uno spudger per scollegare la batteria sollevando il connettore dalla sua presa.
Usa un cacciavite a croce Phillips #00 per svitare le sette viti da 3,6 mm.
Usa la parte piatta di uno spudger per scollegare il connettore dello schermo dalla sua presa sulla scheda figlia.
Appoggia un iOpener scaldato allo schermo per due minuti.
On my two phones I didn't need to apply heat to remove the screen. No glue that I could see.
Fai aderire una ventosa al bordo destro dello schermo.
Tira la ventosa verso l'alto con forza costante per creare una fessura.
Infila un plettro nella fessura e fallo scorrere verso l'angolo in basso a destra.
Infila un secondo plettro sotto l'angolo in basso a destra.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo fino all'angolo in alto a destra del telefono.
Lascia entrambi i plettri infilati per evitare che l'adesivo si reincolli.
Fai passare attentamente il cavo dello schermo attraverso la cornice.
Rimuovi lo schermo.
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di applicare il nuovo adesivo e richiuderlo.
Confronta la tua parte di ricambio con quella originale: potrebbe essere necessario il trasferimento di alcuni componenti o la rimozione di protezioni adesive dalla nuova parte prima di installarla.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso. Applica del nuovo adesivo dove necessario dopo aver pulito le aree interessate con dell'alcool isopropilico (>90%).
Il modo migliore per fissare il nuovo schermo è applicare un foglio di nastro biadesivo pretagliato sul retro dello schermo.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 24 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
14 Commenti
So essentially the greater part of the guide is only necessary because OnePlus decided to have the display connector at the back of the phone rather than at the front under the display? What a poor choice repairability-wise on their side, very disappointing! Otherwise great guide.
Hi Nikola, yes, this is troublesome! Indeed, you have to make a few moves until it is possible to remove the display. Unfortunately, there is no easier way.
Yes!, I had the same problem, I spent all day trying different ways to get out like three pesky screws. :( Any tips from anybody? I scoured the internet for a few hours, tried a few different things already but any help would be much appreciated!
Why do guides only show you how to take apart screens and not how to apply a new one?
Hi @Tee Jay, to reassemble your OnePlus Nord and install the new screen, follow the steps in this guide in reverse order.
But how do I apply the screen again? What kind of glue should I use and where do I put it?
Hi Nico, thank you!
Where can I buy the screen? I can't find it on the site.
Bonjour, Merci pour ce tutoriel. Vous parlez d'adhésif pour le remontage. Quel est le type de l'adhésif nécessaire et pour quelles pièces est-il nécessaire?
Merci.
Pierre S.
Bonjour @pierresancho, excellente question ! Soit votre écran de rechange est muni de bandes adhésives préinstallées, auquel cas il suffit de bien nettoyer les zones d'adhérence sur le téléphone avant de monter le nouvel écran. Soit vous prenez des morceaux d'adhésif correspondant à ces zones d'adhérence pour fixer votre écran, par exemple en suivant ces instructions (lien vers l'adhésif nécessaire inclus) : https://fr.ifixit.com/Tutoriel/Comment+u...
I needed 4 hands to do this. And good light to see the gap.
Roger Bratseth - Replica
