Introduzione
Segui questa guida per sostituire lo schermo OLED e il digitizer rotti o difettosi del tuo Huawei Mate 20 Pro.
Nota: Questa guida ti mostrerà come sostituire solo lo schermo lasciando la cornice e la scheda madre originali in posizione. Comunque alcuni schermi di ricambio per questo telefono sono preinstallati in una nuova cornice, i quali richiedono una procedura completamente diversa. Assicurati di avere la parte corretta prima di eseguire questa procedura.
Aprire il Huawei Mate 20 Pro danneggerà il sigillo dell'impermeabilità del dispositivo. Se non sostituisci il sigillo adesivo, il tuo telefono funzionerà normalmente, ma perderà la sua protezione contro l'acqua.
A causa della progettazione del telefono, devi rimuovere la batteria agli ioni di litio per poter rimuovere lo schermo. Riutilizzare una batteria deformata dopo averla rimossa è un potenziale pericolo per la tua sicurezza. Sostituiscila con una nuova batteria.
Prima di smontare il tuo telefono, scarica la batteria al di sotto del 25%. La batteria può prendere fuoco e/o esplodere se forata accidentalmente, ma le probabilità che succeda sono ridotte di molto se è scarica.
Ti servirà dell'adesivo di ricambio per riattaccare dei componenti durante il rimontaggio del dispositivo.
Cosa ti serve
Prima di iniziare, spegni il tuo telefono.
Appoggia un iOpener scaldato sul retro del telefono per ammorbidire l'adesivo sotto la copertura posteriore. Lascialo appoggiato per almeno due minuti.
Fai aderire una ventosa alla parte inferiore della copertura posteriore, il più vicino possibile al bordo.
Solleva la copertura posteriore con la ventosa per creare una piccola fessura tra la copertura e la cornice.
Infila un plettro nella fessura.
Fai scorrere il plettro fino all'angolo in basso a destra.
Se l'adesivo diventa difficile da tagliare, probabilmente si è raffreddato. Usa il tuo iOpener per scaldarlo di nuovo.
Infila un quarto plettro sotto l'angolo in alto a sinistra della copertura posteriore.
Fai scorrere il plettro sotto il bordo superiore del telefono per tagliare l'adesivo.
Lascia il plettro infilato sotto l'angolo in alto a destra per evitare che l'adesivo si reincolli.
Svita le otto viti a croce Phillips #00 da 4,3 mm.
Hallo, es sind nur 7 Kreuzschlitzschrauben à 4.3mm. Eine (die zweite von unten links nach rechts) ist massiv kürzer und silbern.Gruss Jörg
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il connettore della batteria.
Svita le tre viti a croce Phillips #00 da 4,3 mm.
Se vuoi rimuovere o sostituire lo speaker principale, la scheda figlia, la batteria o lo schermo OLED, svita le quattro viti a croce Phillips #00 da 4,3 mm che tengono fermo il gruppo dello speaker principale.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro di interconnessione dalla scheda figlia.
Infila un plettro sotto l'angolo in alto a sinistra della copertura dello speaker principale.
Usa il plettro per sollevare il gruppo dello speaker principale e della scheda figlia.
This part is difficult to remove, does not come out easily.
Turns out that you have to remove the 4 orange screws of step 14.
Not sure why there is a IF statement on this step.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro principale dalla scheda madre.
Separa la striscia adesiva arancione con l'1 dalla batteria. Il nastro adesivo arancione si strapperà lungo una piccola linea perforata.
Usa uno spudger per sollevare e scollegare il cavo a nastro dello schermo dalla scheda madre.
Il cavo a nastro dello schermo è incollato sul telaio intermedio con del leggero adesivo sottostante. Usa un paio di pinzette per separare il cavo a nastro dal telaio intermedio.
Appoggia un iOpener scaldato allo schermo e su tutti i bordi del telefono per almeno due minuti per ammorbidire l'adesivo.
Una volta che lo schermo è caldo al tatto, fai aderire una ventosa al bordo inferiore del telefono.
Tira la ventosa verso l'alto ed infila un plettro nella fessura tra il vetro dello schermo e il telaio intermedio. Inizia a tagliare l'adesivo facendo scorrere il plettro verso l'angolo in basso a destra.
Fai passare il cavo a nastro dello schermo nella fessura nel telaio intermedio e rimuovi lo schermo.
Non tutti gli schermi di ricambi hanno un sensore delle impronte preinstallato. Nel caso tu debba trasferire quello originale sul tuo schermo di ricambio, puoi seguire questa guida per rimuoverlo.
Per rimontare il tuo dispositivo, segui le istruzioni in ordine inverso.
Se possibile, accendi il tuo dispositivo e prova la tua riparazione prima di applicare l'adesivo nuovo e richiudere il tutto.
Porta i tuoi rifiuti elettronici a un riciclatore certificato R2 o e-Stewards.
La riparazione non è andata come previsto? Prova delle soluzioni di base ai problemi, oppure rivolgiti alla nostra comunità Risposte per trovare aiuto.
Altre 11 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
5 Commenti
Hi there.... My huawei mate 20 pro was water damaged!!! After a while its LCD was displaying green lines and in no time it went blank, but surprisingly the phone works and still receives notifications and incoming calls. I could even answer calls in a blank screen by pretending to swipe as if its on. My question before i buy a replacement screen . Is the LCD really damaged or its the logic board ? This might help me decide on how to proceed with it.
Hi. Did you find out what was wrong? I have the same issue
Conor D -
Hi there,my Huawei mate 20 pro fell on a hard surface,and its started showing very bright sparkling light directly were the fell the hardest rendering ur eyes unable to even see well and also for blank at times. I want to know whether the new screen I intend to buys comes with the sensor coz I believed the is also affected! Or I am going to order for the sensor separately?
try the Huawei app (hicare) select your country and it will show the prices for parts of mate 20 pro, usually screen is too expensive , sometimes they got discounts and promos for different parts, check it out, you can get replacement screens online on ebay or alibaba etc. but wont be good, some got resolution issues, fake sensors, mismatching screen dimensions etc, check the products properly and reviews too before purchasing
