Salta al contenuto principale
Questa traduzione è stata generata automaticamente e non è stata ancora revisionata da una persona. Parli questa lingua? Dai un’occhiata.
Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP
Cosa ti serve
    1. Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP, Batteria: passo 1, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP, Batteria: passo 1, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP, Batteria: passo 1, immagine 3 di 3
      • Gira al contrario il tuo GBA in modo che l'alloggiamento della batteria sia rivolto in alto.
      • Rimuovi la vite a stella che tiene il coperchio della batteria in posizione.
      • Rimuovi il coperchio dell'alloggiamento della batteria.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    2. Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP, Batteria: passo 2, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP, Batteria: passo 2, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP, Batteria: passo 2, immagine 3 di 3
      • Spingi la batteria verso l'alto con il dito o tramite l'ausilio dello Spudger.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    3. Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP, Scocca inferiore: passo 3, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP, Scocca inferiore: passo 3, immagine 2 di 2
      • Rimuovi le 6 viti Tripoint che tengono assieme la scocca.
      • Separa le due metà della scocca. Non forzare eccessivamente, potresti rompere il tuo GBA.
      • Riponi la parte inferiore per montarla nuovamente in seguito.
      • Assicurati di non perdere la piccola vite che mantiene in posizione il coperchio della batteria, o non sarai in grado di rimontarlo in seguito.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    4. Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP, Scheda madre: passo 4, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP, Scheda madre: passo 4, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP, Scheda madre: passo 4, immagine 3 di 3
      • Svita le tre viti a croce Phillips che fissano la scheda madre alla copertura centrale.
      • ATTENZIONE!!! NON rimuovere ancora la scheda madre: è ancora collegata con un cavo a nastro.
      • Gira il GBA come mostrato nella terza immagine.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    5. Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP, Connettore ZIF dello schermo: passo 5, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP, Connettore ZIF dello schermo: passo 5, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP, Connettore ZIF dello schermo: passo 5, immagine 3 di 3
      Strumento utilizzato in questo passaggio:
      • Inclina la scheda madre come mostrato nella prima immagine. Assicurati che la copertura sia SOPRA la scheda madre.
      • Usa un cacciavite o delle pinzette per scollegare il connettore ZIF dalla scheda madre.
      • Sfila il cavo a nastro dello schermo dalla sua presa sulla scheda madre.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    6. Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP: passo 6, immagine 1 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP: passo 6, immagine 2 di 3 Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP: passo 6, immagine 3 di 3
      • Usa la punta di una cacciavite a testa piatta o di uno spudger per rimuovere le 5 coperture in gomma delle viti.
      • Svita le 5 viti Tri-Point sotto le coperture in gomma.
      • Chiudi il GBA e svita la vite a croce Phillips sulla parte inferiore.
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
    7. Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP, Schermo: passo 7, immagine 1 di 2 Sostituzione schermo Nintendo Game Boy Advance SP, Schermo: passo 7, immagine 2 di 2
      • Apri il GBA e il tutto dovrebbe separarsi. Fai passare il cavo a nastro dello schermo attraverso l'apertura nella copertura e solleva lo schermo dalla copertura superiore.
      • Ecco fatto!!
      Chiedi a FixBot
      Aggiungi Commento
Conclusione
Per assemblare nuovamente il tuo dispositivo, segui queste istruzioni in ordine inverso.
Altre 38 persone hanno completato questa guida.
Un ringraziamento speciale a questi traduttori:
en it
100%
Questi traduttori ci stanno aiutando ad aggiustare il mondo! Vuoi partecipare?
Inizia a tradurre ›
Spencer Day
Membro da: 09/14/22
199.440 Reputazione
1.243 guide realizzate
7Commenti sulla guida
hello can i ask something? can you take apart the lcd? because my lcd has fungus
Jorick Earl Bastian - Rispondi Condividi
I am pretty sure, as the actual screen can be separated from the plastic cover (the thing that says game boy advance). I’ve never seen fungus in a screen though. That’s interesting.
Lucas Hoekstra (Lucas9810) - Rispondi Condividi
Hello friend! One question: in the replace screen there is retroillumination? or i have to do something? Thx for your answer!
Federico Celani - Rispondi Condividi
The light is built in on all GBA SPs.
there is a model with a better backlit display instead of a front lit display, but both have a light.
Heya! I was wondering if it’s possible to use an ag101 screen with an ag 001 motherboard? I’d prefer the better lit screen but ag101 models aren’t common in the uk
Sean Richardson - Rispondi Condividi
Aggiungi Commento
Visualizza statistiche:
Ultime 24 ore: 22
Ultimi 7 giorni: 297
Ultimi 30 giorni: 1,297
Tutti i Tempi: 103,601
